206 hararet sorunu (çözüldü)
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45640
Tarih: 17 Kasım 2025 Saat 22:43
Konu: 206 hararet sorunu (çözüldü)
Mesajı Yazan: Poyraz61
Mesaj Tarihi: 24 Kasım 2017 Saat 15:22
Öncelikle herkese Merhaba.
Ben aracımı genelde şehir içi kullanırım. Bir sorunla karşılaşmıyorum hiç bir zaman. Geçen gün Bursa'dan Bilecik'e giderken araba birden hararet yaptı. Stop ışığı yandı stop ettim arabayı. Ancak termometre 70 derecedeydi birden yukseldi. 5 dakika bekledim tekrar çalıştırdım gittim arabayı hiç yormadan fazla basmadan kullandım hep ancak yarım saat sonra yine aynısı oldu. Seyir halindeyken birden hararet yapıyor. Şehir icinde ise bazen sabahtan akşama kadar araba kullanıyorum ama hiç bunu yapmıyor. Ilgilenen arkadaslara tesekkur ederim.
Mesaj Tarihi: 24 Kasım 2017 Saat 15:23
Soruyu sormamışım yukarıda sonra farkettim. Bu hararetin yükselmesinin nedeni nedir. Çözümü nedir. Teşekkürler
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 24 Kasım 2017 Saat 15:35
Termostat veya hararet müşürü arızalı olabilir. Ancak şöyle bir durum var hız arttıkça hararet de artıyorsa devirdaim de arızalı olabilir.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 24 Kasım 2017 Saat 15:53
+1 arkadaşımıza aynen katılıyorum.
Mesajı Yazan: tsufrankwoli
Mesaj Tarihi: 24 Kasım 2017 Saat 21:21
Benzer bi durum bende de oldu. Radyatör değişti yan sanayintakmislar ama fena değil. Gerekirse ben müdahale ediyorum.
Mesaj Tarihi: 25 Kasım 2017 Saat 01:04
Peki hocam devir daim arızalıysa nelerin değişmesi gerekebilir ne kadar masraf çıkartabilir. Malum öğrenciyim Confused
Mesajı Yazan: ggitaristt
Mesaj Tarihi: 25 Kasım 2017 Saat 01:32
Kardeş bizim 307lerde: su eksilmesi, hararetin 100 dereceyi geçmesi, müşir ya da fan arızası gibi durumlarda
hararet normal seyrinde giderken bir anda hararet göstergesi sona dayanır, orta konsolda STOP ışığı yanar, ekranda sebebi yazar..
Seninki böyle bir durum olmasın?
Mesaj Tarihi: 25 Kasım 2017 Saat 12:44
Yok hocam normal seyir halinde giderken 70 derece gösterirken bi zorlanma olmadan birden hararet yükselip orta da dediginiz gibi stop yaziyor ama hata ekranda çıkmıyor. 5 dakika stop edince araci eski haline dönüyor.
Mesajı Yazan: bjkamil
Mesaj Tarihi: 27 Kasım 2017 Saat 14:40
hocam fiziki olarak yani su kaynaması yoksa hararet müşüründe sıkıntı var gibi gözüküyor. sıcaklığı algılayamadığı zaman hararet varmış gibi gösterir. Müşürü çıkarıp test edebilir siniz.
206 1.4 feline 2006 model
