Peugeot 307 park sensörü çalışmıyor
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45558
Tarih: 23 Kasım 2025 Saat 13:12
Konu: Peugeot 307 park sensörü çalışmıyor
Mesajı Yazan: ben_erhan
Mesaj Tarihi: 10 Kasım 2017 Saat 07:09
2004 model 1.6 benzin otomatik aracımın park sensörü 1 aydır problemli.. bir sabah ansızın park sensörü geri vitese taktığımda uzunca bir dittt sesi yaptı ve çalışmamaya başladı.sonra düzeldi.sonra tekrar oldu ve düzeldi.. derken şuan artık düzelmiyor.. ditttt sesi geliyor ve sensörler okumuyor.. forumda araştırdım,müşürden diyen olmuş, geri vites lambası yanıyor müşürden olacağını sanmıyorum.. müşürün görevi lambaya elektriği göndermek diye biliyorum.. gözler mi arızalandı, beyine su mu girdi yada lph tankı nem yaptırdı beyinde nem mi var acaba... anlayamadım.. bu sorunu yaşayıp çözenler neler yaptılar acaba
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 10 Kasım 2017 Saat 09:28
gözlerden biri bozuk yada soketlerine su gitmiş oksitlenme yapıp bu soruna sebep olabilir. sizin park sensörü beyni sol arka çamurluk içindeydi sanırım.
Mesaj Tarihi: 10 Kasım 2017 Saat 11:38
bugün sensörleri ve beyni söküp bakmaya çalışıcam..
simit tankı taktıktan sonra olduğu için ilk beyne bakacam, belki nem yapmış olabilir.ardından sensör gözlerine tektek bakacam..inş basit bir nemlenmedir..
Mesajı Yazan: KILIÇ
Mesaj Tarihi: 10 Kasım 2017 Saat 11:40
Muhtemelen oksitlenme yaptı. İnşallah kolay birşekilde halledersiniz.
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Tarihi: 10 Kasım 2017 Saat 12:26
bunun içinde hocam yağsız kontak sprey alıp soketleri temizleyin bu sprey hem temizleme hem nemlenmeyi hemde oksitlenmeyi önlediği için kısa devre yapmasını engelleme özelliği var.
Mesajı Yazan: oldjack
Mesaj Tarihi: 10 Kasım 2017 Saat 18:11
Üstadım Sökülen cam atermik takılan cam yeşil renkli olabilir daha önce benimde başıma gelmişti servise bir sor istersen camın orjinali Atermik miymiş ?
Mesaj Tarihi: 25 Mart 2018 Saat 11:35
Arabayı güneşin altına çekince yarım saate düzeliyor.. bir daha yapmur yağana kadar sorun yok.. yapmur yağınca sorun tekrar ortaya çıkıyor.. dün tamponu söktüm tüm sensörleri çıkardım hepsini saç kurutma makinesiyle kuruttum sildim vs ama düzelmedi.. sistem sağlam olduğu içşn değiştirmek istemiorum.. bir yerden su alıyor ama neresi bulamadım. Beyin diyeceksiniz.beyin kupkuru.. öyle birşeyki deneme bile yapılmıyor.. sensörlerin kablolarını tektek çıkarıp deneme yapılmıyor.bu sefer de kablo çıkmış olduğundan hata veriyor..bilgisayara bağlayınca belli olur mu acaba? En azından hangi sensörde sorun olduğu ortaya çıksa sadece ona odaklansam... bu şekilde kontrol etmem gereken çok yer var..
Mesaj Tarihi: 26 Mart 2018 Saat 09:50
hocam aliexpreste bir tane sıfır alın deneme yapın derim. fiyatlarda ucuz
https://tr.aliexpress.com/wholesale?catId=200004829&initiative_id=AS_20180325225017&SearchText=peugeot+307+parking+sensor" rel="nofollow - https://tr.aliexpress.com/wholesale?catId=200004829&initiative_id=AS_20180325225017&SearchText=peugeot+307+parking+sensor
Mesajı Yazan: nbol
Mesaj Tarihi: 26 Mart 2018 Saat 09:55
Orjinalini yazan: ben_erhan ben_erhan Yazdı:
Hocam park sensörü beyni tam olarak nerede bulunuyor? Benim sensörler de arızalı beynin yerini bulamadım. Tamponu sökmek gerekiyor mu beyne ulaşabilmek için?
Mesaj Tarihi: 28 Mart 2018 Saat 17:59
Orjinalini yazan: nbol nbol Yazdı:
Bagaj kilidini koruyan plastiği çıkarıyorsunuz.. gerekirse bagaj zeminindeki halıflexide kaldırıyorsunuz.bagajın içinde kilitin solunda kalıyor..stepne çukurunun başladığı yerde..
Mesaj Tarihi: 28 Mart 2018 Saat 18:01
Soner kardeşim bendeki sensör üzerindeki numara 9646244777 ama aliexpressde bu kodla hiç bulamadım.sadece Burda var.. expressdeki 307 sensörleri uyarsa hemen alırım hiç bakmam... uyup uymayacağı konusunda bilginiz var mı
Mesaj Tarihi: 28 Mart 2018 Saat 18:10
https://tr.aliexpress.com/item/Otomobil-4-Park-Mesafe-Kontrol-Sens-r-PDC-9646244777-Peugeot-307-i-in-g-venlik-alarm/32840591172.html
umarım işinize yarar hocam Smile
Mesaj Tarihi: 28 Mart 2018 Saat 18:55
<span style="font-size: 10pt;">umarım işinize yarar hocam </span>Smile
Bulabildiğim tek ürün buydu ama satıştan kalkmış..
Servisi aradım şase no ile baktılar. 6590.01 kod numarası dedi... onu alsam uyarmı korkusu var şimdi de. Bendeki sensörler valeo marka.. servis onşar orjinal değildir diyo.. böyle bir kod yok bizde dedi. Sizin almanız gereken 6590.01 fiyatı da tek göz 360tl. :)
Mesaj Tarihi: 08 Mayıs 2018 Saat 01:52
çin malı sensör gözü geldi taktım..
fakat düzgün çalışmıyor.. vara yoka ötüp duruyor.. işe yaradığı tek şey arıza durumda değil artık.. sistem aktif..
onun dışında randıman yok.. tekrar söküp yönünü falan değiştirmeye çalışcam..yada yer değiştircem..belki düzelir.. oşmazsa diye haric park sensörü aldımm..en son onu bağlıycam..orjinali iptal edeceğim.
Mesaj Tarihi: 08 Mayıs 2018 Saat 09:00
garip erhan hocam çinden sensör alıp takanlarda hiç duymadım böyle bir sıkıntı belkide size gelen sensörde sıkıntı olabilir. dedeğiniz gibi birde başka bir sensörler yer değiştirin.
