206 hortum sişmesi
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45414
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 07:41
Konu: 206 hortum sişmesi
Mesajı Yazan: RP393
Mesaj Tarihi: 13 Ekim 2017 Saat 15:30
Herkese merhaba,
206 aracımın hortumları şişiyor. Birkaç kontrol yaptım ama ben bir sonuca varamadım. Sizlerden fikir istiyorum.
Radyatör temiz
Devri daim yeni
Hortumlarda kaçak yok.
Hararet 95 i geçmiyor.
Su kaynatmıyor, eksiltmiyor.
Fakat araç çalışıp ısındıktan sonra radyatör hortumları sertleşiyor. Elle sıkabiliyorum ama sanki olması gerekenden daha sert ve şişkin gibime geliyor. Conta yanığı olabilir diyeceğim fakat,
Beyaz duman yok,
Suda yağ yok,
Yağda su yok,
Ne yağ kapağında nede genleşme kabında yağ köpürmesi yok.
Sizce sorun nerede ?
2000 model 1.6 xs 8valve
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 13 Ekim 2017 Saat 16:28
acaba sistemde hava mı var bence bir havasını almayı dene derim kardeşim.
Mesajı Yazan: RP393
Mesaj Tarihi: 13 Ekim 2017 Saat 16:30
Birkaç defa havasını almıştım ama az önce tekrar aldım. Kalofiferi sıcağa aldım. Kalorifer hortumu üstündeki siboptan epey su akana kadar bekledim suyu tekrar yarıya kadar koydum bakalım ne olacak
Mesajı Yazan: RP393
Mesaj Tarihi: 13 Ekim 2017 Saat 20:50
Hava alma sonrası tekrar kontrol ettim yine hortumlar şişiyor. Sanırım hiçbir belirti vermediği halde conta yaktı.
Çekişten düşme yok bu arada
Mesaj Tarihi: 13 Ekim 2017 Saat 23:07
conta yaksa suya yağ karışmasada yanma odasına gelir bence bir bujileri kontrol ettir derim. birde conta yakıp su eksiltmemesi garip bence. bu arada aracı antifizle mi kullanıyorsun yoksa suyla mı?
Mesajı Yazan: RP393
Mesaj Tarihi: 14 Ekim 2017 Saat 00:12
%50 antifrizle kullanıyorum. 1 ay önce subap ayarı yapıldı bujilerde pas oksit yoktu. Radyatörün altı soğuk yeni farkettim tıkalı olabilir porçözle sulandırıp temizlemeyi denicem bakalım
Mesajı Yazan: RP393
Mesaj Tarihi: 14 Ekim 2017 Saat 13:03
Tekrar merhaba,
Sorunu çözmüş bulunmaktayım. Havayı aldıktan yani hortum yumuşadıktan sonra durduğu yerde tekrar hava yaptığını tespit ettim.
Lpg tankından vanayı kapattım ve biraz kullandım hava veya şişme olmadı.
Yedek depoda farkedilir bir gaz kokusu yoktu fakat kalorifer hortumunu söktüğümde çok yoğun gaz kokusu vardı. Zaten lpg tüketimimde artmıştı sebep buymuş meğer.
Şimdi zavoli diyafram takımı alıp değiştireceğim beyin diyafram ve contalarını.
