Far ve Yağmur Sensörü Sorunu
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45353
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 19:01
Konu: Far ve Yağmur Sensörü Sorunu
Mesajı Yazan: ORhun53
Mesaj Tarihi: 04 Ekim 2017 Saat 08:38
Öncelikle Merhaba,
Aranıza yeni katıldım.206 aracım 2006 Feeline modeli olup yağmur sensörü çalışmıyor ve far sensörü ise gündüz gece demeksizin sürekli açık.
Benden önceki sahibi ön cam çatladığı için değiştirmiş.
Camcıya gittim kontrol etti jeli felan var bir sıkıntı gözükmüyor dedi.
Yardımlarınızı rica ederim.
Mesajı Yazan: Oktkor
Mesaj Tarihi: 04 Ekim 2017 Saat 09:56
Aynı sorun bende de var kardeşim. Bilgi ekranından araç parametrelerini tanımla kısmına girip otomatik aydınlatmayı devre dışı bıraktım.
Mesaj Tarihi: 04 Ekim 2017 Saat 10:05
Sinyal Kolundaki düğmeye basınca devre dışı kalıyor ama ben aktif bir şekilde far ve yağmur sensörünün çalışmasını istiyorum bunun çözümünü bilen arkadaşlar var ise yardımcı olmalarını bekliyorum.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 04 Ekim 2017 Saat 10:22
öncelikle aramıza hoşgeldin. ilgili bir konu okursan yardımcı olacaktır.
https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40726&KW=&PID=554158&title=automatic-lighting-fault#554158" rel="nofollow - https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40726&KW=&PID=554158&title=automatic-lighting-fault#554158
