Herkese Merhaba
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45321
Tarih: 26 Kasım 2025 Saat 05:58
Konu: Herkese Merhaba
Mesajı Yazan: gokhanertem
Mesaj Tarihi: 28 Eylül 2017 Saat 19:32
Öncelikle herkese merhaba,
ben istanbuldan Gökhan,
5 gün önce bende 2006 model 206 feeline 1,4 otomatik 140 bin km bir araç aldım. Uzun zamandır merak ettiğim bir araçtı ve km bakımından düşük ve ilk sahibinden olduğu için beni cezbetti. Araç zannediyorum ki modelinin dolusu dijital klima , 4 cam otomatik . fazladan airbagle filan var.
aracı eşim kullansın diye aldım ama kafama takılan bir kaç soru olduğu için buradan yanıt bulacağıma inandığım için yazmak istedim.
siz tecrübeli arkadaşlarıma bir kaç sorum olacak,
* aracı kullanırken özellikle nelere dikkat etmeliyiz.
* Bu model araçta yol bilgisayarı var mı ? örneğin yakıtla kaç km gider , ortalama tüketim vb. var ise bunları nereden görebilirim. Eğer sinyal kolundaki düğmeye basınca teyip erkanında gözükmesi gerekiyorsa düğmeye basıyorum ama bir değişiklik olmuyor Üzgün
* bazen giderken gösterge ekranında D yanıp sönmeye başlıyor. vitesi D dogru çekince sönüyor bu normal mi ?
birde aracın önü çok alçak biraz yüksek tümseklerden geçerken bile sürtme yapıyor. Bunun için nasıl bir önlem alabilirim?
Cevaplarınız için şimdiden çok teşekkürler.
herkese iyi forumlar,
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 29 Eylül 2017 Saat 09:49
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. aracınız hayırlı olsun kazasız belasız kullanmanız dilerim.
sorularınıza gelince
1-hocam yağını suyunu en kötü haftada bir kullanın. Antifirizsiz kesinlikle kullanmayın.geri ve ileri vites geçişlerinde araç durmadan yapmayın. eğer şanzuman  yağı değişmedi ise değişim yaptırın.
2-yol bilgisayarı için 3 satır ekran gerekli sizinki 2 satır olanlardan sanırım. çıkma bir ekran alıp değiştirince yakıt tüketimi - vs hepsini görebilirsiniz.
3-sanırım vites konum şalteri arızalı olabilir. yada vites tablası d-p yazan yerş söküp altına bakmak lazım toz pislikten dolayı takılıyor olabilir. Söküp kontak spreyle temizlemek belki sorunu düzeltecektir.
