307 yol bilgisayarı
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45280
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 19:36
Konu: 307 yol bilgisayarı
Mesajı Yazan: Ertan22
Mesaj Tarihi: 21 Eylül 2017 Saat 06:31
Merhaba , 2004 model 307 araç satın aldım aracın yol bilgisayarı teyp değiştiği için çalışmıyormuş bunun bir çözümü varmıdır orijinal teyp takmaktan başka tecrübesi olan arkadaşlardan yardım talep ediyorum
Mesajı Yazan: Furkan979
Mesaj Tarihi: 21 Eylül 2017 Saat 08:23
Teyp sonradan olsa bile çalışması lazım en azından saati dereceyi veya yakıt tüketimini göstermesi lazım sizde bunlar da mı çalışmıyor ?
Mesajı Yazan: whisky
Mesaj Tarihi: 21 Eylül 2017 Saat 10:20
Ben de normal teyp vardı sonra double din'e çevirdim halen aktif. akü falan söküldüyse bilgisayar pasif duruma geçmiş olabilir. pp2000 e bağlatıp tekrar aktif etmek gerekiyor eğer öyle ise. sonuç olarak teyp orjinal olmasa da yol bilgisayarı çalışıyor.
Mesajı Yazan: KILIÇ
Mesaj Tarihi: 21 Eylül 2017 Saat 10:35
2004 modellerde teyble yol bilgisayarı baglantılı değil
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Tarihi: 21 Eylül 2017 Saat 13:04
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim, ekran çalışıyor tarih saat sıcaklık diğer veriler çalışmıyo
Mesajı Yazan: ben_erhan
Mesaj Tarihi: 21 Eylül 2017 Saat 18:07
Diğer verileri görebilmek için silecek kolunun ucunda düğme var.ona basarak ekrandaki bilgiler arasında geçiş yapıyorsunuz.. örn.. anlık tüketim.kalan yakıt vs..
Mesaj Tarihi: 22 Eylül 2017 Saat 02:25
Aldığım aracın sinyal kolları sanırım orijinal değil uç kısımlarında videolarda izlediğim gibi basma tuşu yok
Birde Airbaglarin çalışıp çalışmadığını nasıl anlarım hava yastıklarının sağlam olduğunu bir elektrikciye baktırmak gerekirmi
Mesaj Tarihi: 22 Eylül 2017 Saat 08:27
Orjinalini yazan: Ertan22 Ertan22 Yazdı:
Sanırım size aracı satan yol bilgisayarı var ancak teyp değiştim kapalı demiş. Silecek kolu ucunda buton yoksa pp2000, zaten yol bilgisayarı hiç aktif edilmemiş demektir. o buton bilgiler arası geçiş yapmaya değerleri sıfırlamaya falan yarıyor. kolu değişmeniz gerekli öncelikle. sonra cihaza bağlatıp aktif hale getirmeniz gerekiyor. Airbag'ler çalışmasa arıza kodu olarak gönderir zaten araç. ha bunu da arızayı silerek geçiştirdiler ise pp2000'e bağlattığınızda o da ortaya çıkar nasılsa. güle güle kullanın.
Mesajı Yazan: Gokcesel
Mesaj Tarihi: 22 Eylül 2017 Saat 17:37
Com2000'e yol bilgisayarı tuşu yapılıyor forumda konusu var öncelikle o konuya bakıp yapmanızı öneririm. Tarih, saat, derece neden göstermiyor orasını tam bilemiyorum maalesef.
Mesajı Yazan: hozer33
Mesaj Tarihi: 12 Aralık 2017 Saat 14:02
benim ekran lambalarını değiştirirken farkına vardım bende teybin arkasına giren geniş çoklu kabloyu söktüğümde yolbilisayarı ekranı gitti  başka teyp olmuyor bence radyo ekraanı gitti bu arada aracı çalıştırıp diğerlerine bakmadım.
