Araç Alacağım
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=45023
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 02:48
Konu: Araç Alacağım
Mesajı Yazan: mchtaknc
Konu: Araç Alacağım
Mesaj Tarihi: 10 Ağustos 2017 Saat 11:49
Merhabalar,
Bir araç buldum sahibindende 206 roland garros ama 8v olan modeliymiş onun haricinde aracın km 279 bin araç görünürde iyi tavan haric boyalı kliması çalışmıyor 16 bin gibi bir rakama bırakıcakmış 5500 tl hasar kaydı var ne düşünüyorsunuz. Km den dolayı biraz tırsıyorum ama sorun çıkarır mı?
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 10 Ağustos 2017 Saat 12:13
valla hocam aslında km normal de yaşına göre bakımları yıpıldımı aracın o önemli lpg li muhtemelen ne zaman takıldığı bilmiyorsanız motor konusunda sıkıntı çekebilirsiniz. fiyat gayet iyi klima neden çalışmıyor motor bozuksa neysede tesisatta bir yerde kaçak var özelliklede gögüs içinde işte o zaman klima masrafı baya bir sizi üzer. ön takım - akslar - baskı balata motor gücü felan özelliklede motor yağ yakıp yakmadığı vs. iyi baktırmak lazım.
Mesaj Tarihi: 10 Ağustos 2017 Saat 12:29
Aynen bunları görüşmek için bir baktırmak istiyorum aslında araca fiyat iyi masrafları falan düşüyor. Hasar kaydı desen zaten kaç yıllık araba olmasa şaşarım. Sadece motordan dolayı biraz tedirginlik var içimde boyalı olmasıda hiç sorun değil. Birde aldım diyelim satarken sorun çıkartırmı o soru var kafamda.
Mesaj Tarihi: 10 Ağustos 2017 Saat 13:30
hocam her aracın alıcısı vardır. ne kadar masraf var ona iyi baktırmak lazım birde kullanacağın süre yılda kaç km yapıtığın gibi düşünmen gerek
Mesajı Yazan: x571
Mesaj Tarihi: 10 Ağustos 2017 Saat 18:16
Orjinalini yazan: mchtaknc mchtaknc Yazdı:
Merhabalar,
Ortalama 6 bin lira bakım masrafı ekleyin. Ülkemiz de düzenli bakım kültürü olmadığı için illa sağlam bakımdan geçirmeniz lazım. Yinede almadan önce motora ön takıma falan baktırmak lazım.
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 10 Ağustos 2017 Saat 22:09
Kimse iyi malını ucuz fiyata satmaz bunu unutmayın. Piyasası 20 21 olan araca 16 istiyorsa demekki aracın sıkıntıları fazla.
Alırım hiç masraf yapmam diye düşünüyorsanız hiç yanaşmayan. Ama ben ucuz alırım 3 5 bin masraf yaparım bunu göze alıyorum derseniz alın.
Genel olarak kontrol edilmesi gerekenler ve tahmini masraflar.
Torsiyon sıkıntısı varsa 800 1000 tl civarı.
Baskı balata bitmeye yakın ise 500 tl civarı.
Triger değişim vakti geldi ise 400 500 civarı.
Ön takım çok sıkıntılı ise 500 600 civarı.
Sinyal kolu sıkıntılı ise ise com2000 masrafı 300 500 civarı.
Lastikler kötü ise 500 civarı.
Motor performans durumuna göre 1000 ila 3000 lira arası masraflar olabilir.
Bunların genel durumuna baktırıp kafanızda aşağı yukarı bir değerlendirme yapabilirsiniz.
Mesajı Yazan: lazerburak
Mesaj Tarihi: 10 Ağustos 2017 Saat 23:10
Bence o aracı alma piyasanın altında olan bi araç muhakkak masraf çıkıracaktır sana o yüzden, biraz daha rakamı yukarı çekip daha makul bi araç bakın derim
2002 206 COLOR LİNE
