308 e geri görüş kamerası
Forum Adı: 308 T7 (2008-2013)
Forum Tanımlaması: Peugeot 308 'in 2008'de üretimine başlanmış 2013 sonrasıda yeni versiyonu çıkmıştır ve X08 serisi Peugeot modellerinin ilkidir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=44886
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 17:32
Konu: 308 e geri görüş kamerası
Mesajı Yazan: uzunca961
Mesaj Tarihi: 17 Temmuz 2017 Saat 08:21
Patlattığım kameranın yenisi gelir gelmez c.tesi takayım dedim ve giriştim.
Bu arada kamera çift sensörlü olanlardan.
Link: https://tr.aliexpress.com/item/Car-Radar-Detector-Parking-Assistant-System-Sensor-Backup-LED-Reverse-Rearview-Camera-Night-Vision-with-2/32790273033.html
Evimin yanındaki doşluk olması yol ortasında bu işi yapmak biraz sıkıntı olurdu. Çünkü kapılar filan sürekli açık çoluk çocuk gelen geçenden yapamazdım.
Herneyse resimleri yapım aşamasında çekemedim telefonumun şarjı yoktu. Ama sonrasında çektiğim resimlerle detaylandırayım.
İlk resim malum arka plaka. Hem plaka okunsun hemde kablo için delik açmamak için sağ taraftaki plaka aydınlatmasına yakın taktım. aydınlatmanın arka tarafından kameranın kablosunu geçirdim çok kolay oldu. Bunu yaparken farkettimki aydınlatma okadar çamurlu olmuşki onlarıda söküp temizledim. Bunun içinde led alıp takmayı istiyorum. O konuyuda açarım inşallah. Tamponun iç tarafından sol köşeye doğru getirdim kablosunu. kameranın üstündeki iki led gece için takılmış bunu kamerayı denerken farkettim alırken hiç dikkat etmemiştim Thumbs Up
Sonra sol stopu söktüm ve sökmek için açılan bagaj içinden ulaşılan kısman kabloyu çektim.
Bazıları şunu diye bilir kablosu o kadar uzunmuydu. Hayır değildi. Yanında gelen görüntü ve güç kablosu yeteri kadar uzun. Bip hoparlörü bu kısma yapıştırdım. Çünkü o kadar yüksek ses çıkarıyorki dayanamıyor insan. Elektrik bağlantısını burdaki stopa gelen kablolara yaptım. geri lambasının art kutbuna taktım. şasi zaten heryer olabilir.
Bu resmi bilerek büyük bıraktım. Bakam arkadaş kabloyu nerelerden geçirdiğimi rahat anlasın diye.
Monitör olarak aldığım ürün de şu : https://tr.aliexpress.com/item/5-Inch-Car-monitor-TFT-LCD-Screen-800x-480-HD-Digital-Color-Car-Rear-View-Monitor/32670031446.html
Bunun hem vantuzu var hem yapışkanı. Hangisini isterseniz kullanabiliyorsunuz.
Monitörün + sını kameradan gelen video kablosu üzerindeki ilave kabloyla çektim çok kolay oldu. Şaseyide direksiyon altından biryere bağlamak yetiyor.
Alıp takmak isteyen arkadaşa yardım edebilirim problem değil
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 17 Temmuz 2017 Saat 08:57
ellerinize sağlık hocam uygun fiyata geri görüş kameranız olmuş. Clap
Mesaj Tarihi: 17 Temmuz 2017 Saat 13:49
Sağolasın Soner iyi oldu valla. Park sensörüm arızalıydı zaten bu güzel oldu.
Ama kamera üstündeki sağ soldaki iki sensör çok performanslı çalışmıyor sanki
Mesaj Tarihi: 17 Temmuz 2017 Saat 13:56
orjinal sensörler mi bozuk hocam senin eğer onlarsa aliexpreste fiyatları baya bir uygun
Mesaj Tarihi: 17 Temmuz 2017 Saat 14:50
Orjinal değil. sonradan takılmış. onun yerine de bim de satılanı alsammı demiştim keşke alsaymışım Big smile
Aslında bu aralar hedefim rd45 ve type C display ama maliyet biraz yüksek gibi geldi vaz geçerim herhalde. 8$ a bluetooth aldım müzikte sıkıntı yok ama tlefonda biraz problemli ama şimdilik onunla idare edicem
Mesajı Yazan: OguzhanKucuk61
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2017 Saat 06:23
hayırlı olsun, güle güle kullanın :)
monitörün performansı nasıl ? grafik kalitesi nasıl ? gece görüş durumu nedir ?
https://hizliresim.com/zjMbaB" rel="nofollow">
Mesajı Yazan: KILIÇ
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2017 Saat 09:36
Elinize sağlık güzel olmuş. bende bu tarz bir şey almak istiyorum hız sabitleme koluda almak istiyorum ama aliexperessden daha önce hiç alışveriş yapmadım o nedenle biraz cekiniyorum acıkcası.
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2017 Saat 09:51
Orjinalini yazan: KILIÇ KILIÇ Yazdı:
valla kardeşim hiç sıkıntı olmaz sen almak istediğin parçaları söyle sağlam satıcı bulurum ben sana ben şimdiye kadar 300 küsür parça malzeme almışım aliexpresten şimdiye kadar gelmeyen 3-5 tanedir belki onlarında parasını geri aldım.
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2017 Saat 10:06
Orjinalini yazan: OguzhanKucuk61 OguzhanKucuk61 Yazdı:
Sağol hocam. Valla açıkçası ben kameranın ve ekranın performansını bu kadar iyi beklemiyordum. Hatta monitörü evde uyduya bağlayarak denedim çok güzeldi görüntü
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2017 Saat 10:08
Sağolasın. Çekinecek birşey yok aslında. Kargonda sıkıntı olursa yada gelen üründe sıkıntı olursa paranı geri alabiliyorsun. Hem 7 8 dolar üstündeki ürünler takip koduyla geliyor. PTT den türkiyeye girdikten sonra takip edebiliyorsun. kolu alıp takmakta çok basit 10dk sürüyor
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2017 Saat 10:31
Orjinalini yazan: uzunca961 uzunca961 Yazdı:
Eyvallah, ben aliexpresste sürekli görüyorum ama kalite konusunda çekincelerim oluyor. Bende sık alışveriş yapıyorum. Arabaya led olsun, telefon kılıfı olsun çer çöp alıyorum. Kamera ve Monitör her ikisi de aliexpressten mi ? Link rica edebilir miyim ?
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2017 Saat 10:43
Gece için iki tane led var üstünde güzel aydınlatıyor. bu resmin olduğu sokakta önümde duran dışında başka sokak lambası yok ama ona rağmen gayet güzel görüntü var
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2017 Saat 10:48
Şuan 2 3 dolar pahalı fiyatları. Günlük indirimlere bakarsan belki orda daha düşük fiyatlı denk gelirsin
https://tr.aliexpress.com/item/Car-Radar-Detector-Parking-Assistant-System-Sensor-Backup-LED-Reverse-Rearview-Camera-Night-Vision-with-2/32790273033.html" rel="nofollow - https://tr.aliexpress.com/item/Car-Radar-Detector-Parking-Assistant-System-Sensor-Backup-LED-Reverse-Rearview-Camera-Night-Vision-with-2/32790273033.html
https://tr.aliexpress.com/item/5-Inch-Car-monitor-TFT-LCD-Screen-800x-480-HD-Digital-Color-Car-Rear-View-Monitor/32670031446.html" rel="nofollow - https://tr.aliexpress.com/item/5-Inch-Car-monitor-TFT-LCD-Screen-800x-480-HD-Digital-Color-Car-Rear-View-Monitor/32670031446.html
Mesajı Yazan: KILIÇ
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2017 Saat 11:17
valla hız sabitleme kolu almak istiyorum. 207 ye. uzun yolda cok lazım oluyor. Hiç alışveriş yapmadıgım içinde cekiniyorum aslında.
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2017 Saat 11:22
Hocam istanbulda olsan alır sana verirdim. Çekinmeni gerektirecek hiçbirşey yok aslında
Mesajı Yazan: KILIÇ
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2017 Saat 12:01
Eyvallah sağolasın. cekincem doğru ürün gelirmi gelmez mi geldiğinde calışır mı calışmaz mı acıkaıs:) ama biryerden başlamak lazım. cc kolu 15 dolara buldum bir tane bakalım onun siparişini vereyim ve beklemeye başlıyayım :)
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2017 Saat 12:27
@KILIÇ abi kredi kartını direk kullanmanı tavsiye etmem. Kredi kartına bağlı sanal kart oluşturarak alışverişini tamamlamanı tavsiye ederim
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2017 Saat 12:42
@uzunca961
Çok teşekkürler hocam :)
Mesajı Yazan: KILIÇ
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2017 Saat 13:37
Bütün internet alışverişlerimde sanal kart kullanıyorum. bakalım siftahı cc kolu ile yapayım bari:)
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesajı Yazan: KILIÇ
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2017 Saat 13:49
Konunu baltalamak gibi olmasında aşağıdaki ürünü sipariş vereceğim sizce nasıl :))
https://tr.aliexpress.com/item/6242Z8-CRUISE-CONTROL-FOR-PEUGEOT-207-307-308-407-607-3008-5008-CONTROLLS-STEERING-WHEEL-RADIO/1282153234.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.271.ucoT3n" rel="nofollow - https://tr.aliexpress.com/item/6242Z8-CRUISE-CONTROL-FOR-PEUGEOT-207-307-308-407-607-3008-5008-CONTROLLS-STEERING-WHEEL-RADIO/1282153234.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.271.ucoT3n
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2017 Saat 14:17
@KILIÇ
Abi sipariş sayısı daha yüksek olan varsa onu tercih etmeni öneririm.
Mesajı Yazan: KILIÇ
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2017 Saat 14:19
@KILIÇ
Valla yorumları okudum baktım verdim siparişi hemde iki tane verdim. biri kendi 207im için diğeride babamın 207si için, babam taktırmassa satarım diye dşündüm bakalım ilk alışverişim son olmasında :)))
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2017 Saat 14:26
@KILIÇ
Türklerden alan var bir kişi sıkıntı yaşamış onun dışında yok. Problemsiz gelir ama tanıtmada problem olurmu bilmem. Bilen birine açtırırsan oda sıkıntı olmaz
Mesajı Yazan: KILIÇ
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2017 Saat 14:30
@KILIÇ
Tanıtmayı ben hallederim :) artık okadar da yapalım :)
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2017 Saat 14:33
@KILIÇ
Varsa ekipman program o zaman sana maliyet sadece 15dolar :)
Daha ne olsun yani :)
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2017 Saat 14:47
@KILIÇ
Ben talip olurum abi baban takmazsa :) 50 liraya mı tekabül ediyor
Mesajı Yazan: KILIÇ
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2017 Saat 15:32
@KILIÇ
Program var pp200 de var kurulumu da yapabilirsem ne mutlu bana :) olmadı sanayide bir ustanın programını kullanırız ne yapalım :)
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesajı Yazan: KILIÇ
@KILIÇ
SEnin canın sagolsun oğuzhan
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2017 Saat 15:56
@KILIÇ
PP2000 yeterliydi galiba. Benimkini ordan yapmışlardı
Mesajı Yazan: KILIÇ
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2017 Saat 17:27
pp2000 yeterli ancak onu bilgisayara yüklemesi biraz zordu. neyse artık deneyeceğim gelsin kol :)
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
