Peugeot 206 Yağ damlamış !!
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=44635
Tarih: 11 Kasım 2025 Saat 06:27
Konu: Peugeot 206 Yağ damlamış !!
Mesajı Yazan: hasayduman
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2017 Saat 09:21
Merhabalar,
Peugeot 206 2005 model benzin + Lpg aracım haftasonu farkettim pas pas üstünde 5-10 damla yağ akmış, oradaki siyah yere elimi sürdüğümde motor yağı gibi yağ alime bulaştı,
Bu konuda bilgisi olan varmıdır
Syg
Ne yaşarsan yaşa, Birgün hesabını vereceksin..
Mesajı Yazan: pusutr
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2017 Saat 09:25
Acaba yolda yağ dökülmüş bir yere basmışsınız da topuğunuzdan oraya yağ bulaşmış gibi görünüyor. Oraya damlasa damlasa su damlar..
Mesajı Yazan: KILIÇ
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2017 Saat 09:27
bence antifirizdir o. kalorifer peteginden damlamış olabilir.
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2017 Saat 09:30
Orjinalini yazan: pusutr pusutr Yazdı:
Bende sizin gibi düşündüm ilk başta, su dur diye radyatör borusuna doğru elimi sürdüğümde elime yağ geldi,su olsa kururdu  paspasın üstünde duruyo leke olarak.
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2017 Saat 09:31
Orjinalini yazan: KILIÇ KILIÇ Yazdı:
Sanırım antifiriz olabilir, radyatör suyuda birazcık eksilmiş,
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2017 Saat 09:37
 Forumda radyatör sökümü ve lastiği değişimi vardı, bulamadım
Mesajı Yazan: boruc
%90 kalorıfer petegınden damlayan antıfızlı su
Bu araclarda cok sık karsılasılan bır durum
2002 / 206 Roland Garros 1,6 / 110HP
Mesajı Yazan: doganatak
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2017 Saat 10:31
Bu konulara bir bakın belki yardımcı olur
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=38402&title=206-kalorifer-sokumu-resimlicozuldu" rel="nofollow - http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=38402&title=206-kalorifer-sokumu-resimlicozuldu
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=20250&title=sogutma-suyunun-aracin-icine-sizmasi-problemi" rel="nofollow - http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=20250&title=sogutma-suyunun-aracin-icine-sizmasi-problemi
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29936&title=206-gti-sofor-koltugunun-alt-kismi-islanmis" rel="nofollow - http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=29936&title=206-gti-sofor-koltugunun-alt-kismi-islanmis
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=43669&title=206-kalorifer-petegi-sokumu-ve-oring-degisimi" rel="nofollow - http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=43669&title=206-kalorifer-petegi-sokumu-ve-oring-degisimi
İnstagram: dogan_atak
www.appleturk.com
www.tadidamagimdakaldi.com
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2017 Saat 10:44
Orjinalini yazan: doganatak doganatak Yazdı:
Tşkler,
baya işime yaradı, tek sorun contaları nereden bulacağım, kartal sanayi ye uğrayıp bakıcam artık, hafta sonu denemeyi düşünüyorum.
Mesajı Yazan: onlycihan
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2017 Saat 10:51
oring değişiminden önce bence orada eksik olan bağlantı civatalarını tamamlayın ben öyle yaptım direkt kesildi. 3 civata yerine tek civata atmak nedir bilmiyorum.Allah tan bijonları tam takmış pejo.aynı mantıkla gitseydi durum vahim olurdu
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2017 Saat 11:03
Peki civata nasıl birşey ölçü vs birşey varmıdır sizde ?
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2017 Saat 11:17
Orjinalini yazan: hasayduman hasayduman Yazdı:
ölçü genelde kimse bilmez hocam vida ve somunu söküp ona uygun birşey almak gerekiyor.
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2017 Saat 11:18
ilgili konular
https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=43669&title=206-kalorifer-petegi-sokumu-ve-oring-degisimi" rel="nofollow - https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=43669&title=206-kalorifer-petegi-sokumu-ve-oring-degisimi
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2017 Saat 11:19
tşkler inşallah çözerim.
Mesajı Yazan: Popomundo
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2017 Saat 12:10
Civata 4 mm lik civata yani 8 anahtar tutan ama değiştirmen için elin biraz yatkın olması lazım araç soğukken sökmeye başlamayı unutmayın...
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2017 Saat 12:17
Orjinalini yazan: Popomundo Popomundo Yazdı:
Tşkederim çok sağolun.
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2017 Saat 15:37
3litre antifirizi dolduruyorlar sonra araba en zayıf neresiyse ordan patlatıyor amaç ne araba donmasın korozyon yapmasın normal araç için 1.5 litre antifiriz yaz kış eder hiçbirşey olmaz ama eski kafa usta milleti saf antifiriz dolduruyorlar arabaya
Mesajı Yazan: Aleynaboyner
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2017 Saat 15:39
Kalorifer peteginden gelen antifiriz 250 liraya yaptirmistim maslak oto sanayide ama iki kez basima geldi en sonunda petegi değiştirdiler ben çok çektim bu gibi sorunları her kısa girişte ve yaza girişte yapıyormuş kronik bir sorunmus kırmızı renk antifiriz koydular sonra bana en kalitelisiymis gerçi şimdilerde sadece su var
AlynbyneR
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2017 Saat 15:46
Orjinalini yazan: Aleynaboyner Aleynaboyner Yazdı:
 Radyatörü orjinali ile değiştirip tek seferde kurtulmanız gerekirdi diğer türlü yok contası yok civatası derken astarı yüzünü geçer şimdi sizin arabanızda normal su var kışın yine sorun yaşarsınız kesin Wink
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2017 Saat 16:42
Kısa doğru kırmızı renk antifiriz: ))))
AlynbyneR
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2017 Saat 10:51
oring ve civata yı dün kartal oto sanayiden temin ettim,
hafta sonu kendim söküp takmayı deneyeceğim, değişimden sonra devam ederse kalorifer değişimi düşünürüm,
Antifiriz koyunca bu olay oluyor düşüncesi beni şaşırttı, özellikle kış başında arıcımın içi,ne su gidiyor 2 kıştır, antifirizi minumum seviyede koymak lazım ilk başta denemek için sanırım
