Aracımdaki can sıkan sorunlar
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=44547
Tarih: 11 Kasım 2025 Saat 06:27
Konu: Aracımdaki can sıkan sorunlar
Mesajı Yazan: Sefa0506
Mesaj Tarihi: 24 Mayıs 2017 Saat 13:35
Herkese merhabalar arkadaşlar 162.000 kmde 206 2005 dizel aracım var geçenlerde de konu açmıştım turbo yağlama hortumuyla ilgili çok şükür hallettik onu fakat başka sorunlar çıkmaya başladı aracımda mazot filresinde su mevcudiyeti gösterge lambası yanıyor, airbag lambaları yanmaya başladı ara ara ve ilk çalıştırmada motor ışığı yanıyor uyarı veriyor sönüyor tekrar aracın akü kutup başlarını söküp takmıştım saat tarih felan sıfırlanmıştı ondan sonra oldu bu arıza lamba olayları acaba aracın elektriksel aksamındamı bir problem var. Herkese şimdiden teşekkür ederim arkadaslar.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 24 Mayıs 2017 Saat 14:15
akü ömrünü dolduruyor olabilir yada şarj dinamosu gidici gibi sen yinede bir arıza koduna baktır. voltaji ölçtür derim.
Mesaj Tarihi: 24 Mayıs 2017 Saat 14:42
Aracı 1 ay önce aldım aldığım sahibi akü eski demişti sarj dinamosu olma ihtimali de mi var yaaErmm
Mesaj Tarihi: 24 Mayıs 2017 Saat 15:19
Orjinalini yazan: Sefa0506 Sefa0506 Yazdı:
sorun aküden gibi akü zayıfladığı zaman bu tip hatalar veri bence aküyü değiştir önce sorun büyük ihtimal oratadan kalkar. akü taktıracağın yerde şarj dinamosunuda ölçtürürsün problem varmı yokmu anlaşılır. ben akü değişiminden sonra problemin oratadan kalkacağını düşünüyorum.
Mesaj Tarihi: 25 Mayıs 2017 Saat 11:55
Teşekkür ediyorum Soner bey :-)
