206 cc yakıt sorunu
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=44538
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 21:13
Konu: 206 cc yakıt sorunu
Mesajı Yazan: aykutzilif
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2017 Saat 14:52
Arkadaşlar 206 cc 1.6 otomatik aracım var düz hesap km başına 0.60 kuruş yakıyor diyebiliriz çok değil mi bu değer ? otomatik aracı olanlar yakıt değerlerini yazarsa sevinirim. ustaya sorduğumda normal bu kadar yakması falan dedi. bu arada arabada bi benzin kokusu oluyor genelde ve katalitik konvertör arızası göstermişti cihaza bağladığımızda. bunlarla alakası olabilir mi diye sordum ustaya hayır koku çig yakıyorsa ondan geliyodur dedi.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2017 Saat 15:03
istanbul şehir içi yokuşu çok - durkalkı çok - yoğun trafikte kullanıyorsan normal. benim araçta benzinde iken ankara şehir içi normal trafikte 0.35 krş yakıyordu manuel aracım. katalatik konvektör içindeki filtreler dolduysa yakıt tüketimin artar az bir miktar çok fark edilmez. En son olarak lpg geçtim yakıt fiyatları malum. Sen kataltik konvektörü göster bir egzozcuya içi doluysa ya içini boşalttıracaksın yada yenisi orjinal çok pahalı yan sanayi 500-1000 tl aralığında satılıyor. Bu arada aracın bakımları en son ne zaman yapıldı. Bujiler en son ne zaman değişti.
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2017 Saat 15:15
ilgin için teşekkürler hocam. aracı yeni aldım o yüzden son bakımları ne zaman yapıldı bir fikrim yok lakin aldığım kişi yeni yapıldığını söylemişti. bu katalitik konvertör için bir sıvı varmış bilginiz var mı sisteme katıldıktan sonra 15 20 dk boyunca araç yoğun duman atıyor temizleniyor demişler. içini boşaltmak dediğiniz işlem temizliyorlar mı yoksa içindekileri tamamen söküp sadece görüntü olarak mı bırakıyolar ?
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2017 Saat 15:22
rica ederim herkese bilgimiz dahilinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. kat dolduğu zaman yakıt kokusu gelir ama aracın yanında olmayınca ne söylesem yalan. kat temizleyici kimyasallar var ne kadar işe yarıyor açıkcası hiç kullanmadım. kat içini tamir etmiyorlar, komple boşaltıp sadece görüntü bırakıyorlar. insanlar bakımları yeni diyorlarda hiç öyle olmuyor malesef bence öncelikle ustanıza götürüp standart bakımlarını yaptırın buji ve yakıt filtresini değiştirmeyi ihmal etmeyin. birde benzin pompasının olduğu kısmı kontrol ettirin yakıt kaçağı gibi durumlar oluyor.
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2017 Saat 16:17
tamam hocam saolun bunlara tekrardan bir baktırayım
Mesajı Yazan: Karacocuk24
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2017 Saat 21:14
Benim aracimda 1.4 otomatik 206 50 tl benzinle 110-120 km yapiyor ama trafige takilmadan sehir ici
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2017 Saat 21:32
Arka koltuğun oturma kısmını kaldırın. Yuvarlak kapağı sökün. Orda benzin pompası var. Etrafında kaçak varmı ıslak mi kontrol edin. Istanbul trafiği artı otomatik olması dolayisiyla ortalama 60 65 kuruş yakması gerekir. Bende dayanamayip aldiktan sonra lpgye gectim. %50 tasarruf ettim. 1 yıldan kısa sürede lpg montaj parasini amorti ettim
Mesajı Yazan: boruc
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2017 Saat 22:06
Konvertörün içini boşaltınca egzoz sesı artar mı?
2002 / 206 Roland Garros 1,6 / 110HP
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2017 Saat 23:31
talip hocam siz olmasanız halim duman Smile yarın bir bakayım gelişmeleri yazarım aynı sorunları yaşayan var ise emsal olması açısından
Mesajı Yazan: senalcay
Mesaj Tarihi: 01 Eylül 2017 Saat 12:09
Aracımda(206) benzin kokusu gelmeye başladı.Sebepıeri neler olabilir.Benzin pompası mı kaçırıyor acaba?
Mesajı Yazan: Kocak
Mesaj Tarihi: 02 Eylül 2017 Saat 00:25
Orjinalini yazan: senalcay senalcay Yazdı:
Benzin pompasinda cok kilcal catlaklar olabiliyor yada pompanin icindeki kaucuk zamanlar gidiyor arka sag koltugu kaldirip yuvarlak kapagi kaldirip benzin pompasinin ustunu kontrol edebilirsiniz
Mesajı Yazan: ismailkaya
Mesaj Tarihi: 02 Eylül 2017 Saat 10:28
katalitik konvartör sensörlerle beraber değişmesi gerekiyor . değişmesse motorun yakın zamanda çalışma sistemi bozulur siboplar zarar görür sekman aynı keza arac dumanı atamadığı için bu sefer motoruna zarar verecektir. Yakıt çok artar araç yolda yürümez
