2006. 307sw 1.6 benzin. marj motorun neresinde
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=44473
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 01:32
Konu: 2006. 307sw 1.6 benzin. marj motorun neresinde
Mesajı Yazan: aliagam
Mesaj Tarihi: 14 Mayıs 2017 Saat 23:09
Selamunaleykum arkadaşlar.
Bana yardımcı olabilirsiniz çok sevinirim.
Marj motorunudegistirmek isterim..
Yeri nerede. Goremedim
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 15 Mayıs 2017 Saat 09:08
Aleykümselam aramıza hoşgeldiniz. çok detaylı bulamadım ama bu işinizi görür sanırım.
Mesajı Yazan: sdttn
Mesaj Tarihi: 15 Mayıs 2017 Saat 22:26
Motora önden baktığınızda arka kısımda sağda. Hava filtresi kutusunu ve hava hortumunu sökünce bir kısmını görebilirsiniz.
Edit: 1.6 Benzinli motor içindir.
Mesaj Tarihi: 16 Mayıs 2017 Saat 22:32
Teşekkürler ..
Usten mi çıkarılır yoksa motorun altından mi.
Dikkat etmem gereken onemli nokta varmi.
İlk defa döneceğim.
Mesaj Tarihi: 16 Mayıs 2017 Saat 22:33
İlk defa çıkaracağım
Mesajı Yazan: sdttn
Mesaj Tarihi: 16 Mayıs 2017 Saat 23:36
Ben üstten çıkarmıştım. Motoru kucaklar gibi sağ ve soldan ellerinizi motorun arkasında marş motorunun olduğu yerde kavuşturun benim kollar o kadar uzun olmamasına rağmen işimi halletmiştim. El yordamıyla civataların yerlerini bulup sökmeniz gerekiyor. Hava filtresi kutusu, hava hortumlarının sökülmesi gerekiyor. Aküyü komple sökmek gerekiyor muydu hatırlamıyorum (sökmüştüm galiba).
Edit: Resim de çekmiştim. Yolcu tarafından.
Mesaj Tarihi: 17 Mayıs 2017 Saat 23:20
Çok teşekkür ederim
Sıra anahtar alımında..
Hangi tur anahtar almak en uygun olacaktır..
Saygilarimla
Mesajı Yazan: sdttn
Mesaj Tarihi: 17 Mayıs 2017 Saat 23:53
Lokma seti olmadan olmaz. Uzatma kolu lazım.
Mesaj Tarihi: 20 Haziran 2017 Saat 21:22
Lokma setini de aldlm..
Ve kendim etkisini sokup yenisini takabildim
Çok teşekkür ederim dostum.
Önümüzdeki ay vizeye gireceğim de..
Bir sorun kaldı
Silgeclerin su bidonu galba delik..
Koyduğum 4 litre suyu 20 dakikada. Alttan akıp bitiyor.
Bunun çıkarılması nasıl yapılır?
Yardımcı olabilir misin
Önceden teşekkürler
Mesajı Yazan: uzunca961
Mesaj Tarihi: 20 Haziran 2017 Saat 21:59
Orjinalini yazan: aliagam aliagam Yazdı:
Bir sorun kaldı
Önceden teşekkürler
Deliği bulabildiysen çıkarıp plastik kaynak yap olmazmı. Değiştirme ufak birşeyse eğer yazık
Mesaj Tarihi: 21 Haziran 2017 Saat 08:48
Bir sorun kaldı
Önceden teşekkürler
genelde sağ önde çamurluğun altındadır. sağ ön tekeri ve davlumbazu sökünce karşına gelecek
Mesajı Yazan: Popomundo
Mesaj Tarihi: 21 Haziran 2017 Saat 13:29
üstten çıkarabilirsin ama ama aküyü hava filtre kazanı falan sökmen lazım marş motorunu neden değiştiriyorsunuz tamir olmuyor mu?
