Yanık kokusu
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=44375
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 21:13
Konu: Yanık kokusu
Mesajı Yazan: ardinal
Konu: Yanık kokusu
Mesaj Tarihi: 26 Nisan 2017 Saat 23:25
Aracımı 150 binde aldım. Şuan 196 binde. Uzun yol yapıyorum hep. Dün ve bugün dik bir yokuşu(dilovası) 110 ile çıkarken yanık kokusu geldi. Kalkışta bazen titreme oluyor fakat benden kaynaklı da olabilir emin değilim. Bazen de olmuyor çünkü. Devir artarken hızlanmama problemi yaşamadım hiç. Baskı ve balatadan şüpheleniyorum. Farklı farklı test yöntemleri okudum. 206 HDI için kesin bir test yöntemi bilen var mı ? İşcilik fiyatı hangi civarlarda olmalı ? Ustalara güvenemiyorum. Hemen değişelim ayağı çekiyorlar. İstanbul(asya) veya Kocaelinde dürüst bir usta öneriside alabilirim. Teşekkürler.
2008 Peugeot 206 HDI 1.4 Fever
Mesajı Yazan: ggitaristt
Mesaj Tarihi: 27 Nisan 2017 Saat 03:15
Bence motorundan yağ damlamış egzosun üzerine..
Mesajı Yazan: mehmetkaya
Mesaj Tarihi: 27 Nisan 2017 Saat 18:05
Yağ kokusuda olabilir, turbo değiştirdikten sonra özellikle arabayı sıkıştırdıktan sonra ve sıcak motorda havalandırma açıksa yanık kokusu alıyordum. Geçenlerde ustam basit bir contayı değiştirdi şimdilik yapmıyor. Motorda gözle görülür yağ kaçağı var mı bir kontrol edin.
Mesajı Yazan: okaNStarss
Mesaj Tarihi: 28 Nisan 2017 Saat 09:42
Bence ısı kalkanlarını kontrol ettir. yağ oraya indiyse motorda yanma yapma ihtimali var arkadaşların dediği gibi turbodan yağ atıyor. ben az daha yakıyordum öle ısı kalkanları özelliğini yitirmiş yanık kokusu geldi indim baktım duman cıkıyor hemen su bastım geri döner dönmez kalkanları değiştirdim şuan ne koku var nede problem dikkat et usta çogu bundan yanıyor dedi banada oradaki sıcaklık baya bir yüksek .
2006 Model 206 HDI X-Desing 70bg
Kum Gri
