Motor soğukken kontağı açar açmaz fan çalışıyor!!!
Forum Adı: 308 T7 (2008-2013)
Forum Tanımlaması: Peugeot 308 'in 2008'de üretimine başlanmış 2013 sonrasıda yeni versiyonu çıkmıştır ve X08 serisi Peugeot modellerinin ilkidir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=44358
Tarih: 27 Nisan 2024 Saat 06:02 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.05 - http://www.webwizforums.com
Konu: Motor soğukken kontağı açar açmaz fan çalışıyor!!!
Mesajı Yazan: blnd
Mesaj Tarihi: 23 Nisan 2017 Saat 20:20
İyi günler arkadaşlar. Aracı alalı bir hafta oldu ama nerdeyse soğudum arabadan. Alır almaz partikül zımbırtısı tıkanma uyarısı verdi ondan sonra araç habire motor arızası veriyor. Ustaya gösterdim yüksek devirde kullan geçer dedi. Dediğini yaptım geçmedi üstüne araç çekişten iyice düştü 5. Viteste araç 110 km hızı geçemiyor gaz yemiyor ekranda hem motor arıza ışığı hemde ünlem işareti beraber yanıyor, daha o sorun geçmedi şimdide kontağı çevirir çevirmez fan deli gibi çalışmaya başlıyor ve hiç durmuyor stop ettikten 5 dk sonra anca duruyor. Yarın yine ustaya götürecem çok severek almama rağmen araçtan soğudum resmen umarım böyle sıkıntı çıkarmaya devam etmez... not: araç peugeot 308 1.6 HDİ ACTİVE 2013 model.
Mesajı Yazan: mistercasper
Mesaj Tarihi: 23 Nisan 2017 Saat 22:20
Çok geçmiş olsun fanla ilgili sıkıntıyı sattığim aracımda da vardı ve motor kirlilik uyarısi veriyordu daha daha önce yaptırma ma rağmen arıza tekrar etmişti ama şöyle bir durum var ki aracımin 6. Sahibiydim ve oynanmadik yeri kalmamış bir araçtı ayrıca km düşürülmüş çok hor kullanılmış ti... eğer sizin araçtada böyle bir durum olabilir eğer öyleyse bence satın...
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 24 Nisan 2017 Saat 09:07
hocam arıza kodlarını bir öğrenin derim öncelikle birde yakıt aldığınız istasyonu
------------- Peugeot 106 1.4 (1997) Renault Scenic 2.0 16v (2000) 308 1.6 vti (2012) 206 1.4 FEVER (2007) Kötü Araç Yoktur. Bakımsız Araç Vardır.
Mesajı Yazan: blnd
Mesaj Tarihi: 24 Nisan 2017 Saat 10:43
sonerkyl Yazdı:
hocam arıza kodlarını bir öğrenin derim öncelikle birde yakıt aldığınız istasyonu |
Hocam yakıttan olduğunu düşünüyorum bende araba canavar gibiydi taki opetten yakıt doldurana kadar ne olduysa ondan sonra oldu. Şimdi ustanın yanında araba kalan yakıttı boşaltacak enjektörlere de zarar vermiş şimdi enjektörleri tamir ettiriyor bide filtreyi değişitirecek...
Mesaj Tarihi: 24 Nisan 2017 Saat 11:36
o zaman sorun yakıttan gibi hocam umarım daha fazla masraf açmaz düzelir araç.
Mesajı Yazan: azengani
Mesaj Tarihi: 20 Ocak 2022 Saat 08:02
Hocam acaba nasıl bir çözüm buldunuz, bu soruna.
