Debriyaj pedalı yanında boş soket
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=44313
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 00:42
Konu: Debriyaj pedalı yanında boş soket
Mesajı Yazan: OguzhanKucuk61
Mesaj Tarihi: 17 Nisan 2017 Saat 21:36
Selamlar abilerim, kardeşlerim
Paspas aydınlatmalarm için pedalların olduğu kısma Eğildim ve debriyaj pedalının yanında boşta duran bir soket gördüm. Mobilden fotoğraf paylaşamıyorum. O sebeple YouTube linki veriyorum. Bu soket nedir? Nereye takılması gerekir? Takılı olmaması ne gibi bir sorun teşkil eder?
Lütfen linke tıklayıp bir yardımcı olun, teşekkürler.
https://youtu.be/_Kj9JpAZLl4" rel="nofollow - LİNK
https://hizliresim.com/zjMbaB" rel="nofollow">
Mesajı Yazan: BLACK LION
Mesaj Tarihi: 18 Nisan 2017 Saat 05:15
Debriyaj müşürü o. Bak Oğuzhancım tam orda debriyajın üzerinde onun gireceği delik var zaten onun üstünde duruyor. Yuvasından çıkmış tekrar yerine tak onu Smile
Debriyaj pedalına basıldığını algılayarak elektronik kontrol ünitesine gönderir.
Elektronik kontrol ünitesi, debriyaj müşüründen aldığı sinyalleri şu işler için kullanır:
  Kalkışlarda bir miktar zenginleştirme yaparak sarsıntıyı engeller, rahat kalkış yapmayı sağlar.
  Vites geçişlerinde konforu arttırır, vites değiştirme sırasında yakıt püskürtme miktarı azaltılarak motor devri sınırlandırılır ve aşırı devirlenme ve sarsıntı azaltılmış olur.
  Debriyaj pedalına basılırsa hız sabitleyici varsa onu devre dışı bıraktırır.
  Cut-off (yakıt kesme) esnasında bilgi verir.
Yani gerekli bişey Wink
BLACK LION
*Peugeot 308 1.6 e-HDI Sportium-2013 (Siyah İnci)
*Peugeot 307 1.6 HDI Designtech-2007 (Lav Siyahı)
*Peugeot 307 1.6 HDI Comfort-2006 (Obsidien Siyah)
Mesaj Tarihi: 18 Nisan 2017 Saat 06:36
Abi ilgin ve bilgin için teşekkür ederim.
Ben de onun o yuvaya uyacağını düşündüm ama emin olamadım.
Ve ne yazık ki ben o müşürün uzun zamandır yerinde olmadığını düşünüyorum. Çünkü saydığın herşey var. Kalkışta sarsıntı, vites geçişlerinde konforsuzluk. Arabanın herhangi bir aksamına zarar vermiş olabilir mi boşta durduğu süre zarfında ? Takmayı deneyeceğim, bi zarar vermem inşallah
Mesaj Tarihi: 18 Nisan 2017 Saat 19:35
Müşürü yerine taktım ama tam oturtamadım. Zorlamakta istemedim. Döndürerek girecek gibi görünüyordu ama dişlerin bi anlamı yokmuş gibi iterek girdi. Tam da girmedi. Ustama götürdüm bi baktı ama pek ilgilenmedi. Yapmışsın, takmışsın dedi. Müşürün görevlerini söyledim, senin yazdıklarını abi. İlk defa senden duyuyorum dedi. Ne işe yarar dedim cevap veremedi. Bundan sonra bu ustaya hava filtresini bile değiştirtmeyeceğim.
Yerine tam oturtamadığım için görevini yapamayacağı çekincesi var üzerimde. Bi yardım lütfen
Mesaj Tarihi: 19 Nisan 2017 Saat 23:52
Üzerindeki buton pedala basıp bırakınca eğer tam kapanıp açılıyorsa sıkıntı olmaz çalışır. Ama tam oturmadıysa gevşekse kenarlardan destek yap kaydırmaz bant al sar bir iki tur etrafına öyle oturt yuvasına. Elinle de kontrol et pedalın üstü düğmeyi tam olarak açıp kapatıyor mu diye.
BLACK LION
Mesaj Tarihi: 20 Nisan 2017 Saat 04:58
Orjinalini yazan: BLACK LION BLACK LION Yazdı:
Tamamdır abi bakacağım. Bu arada bizim bagaj amortisör işi ne oldu ?
