Antifiriz hk..
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=44262
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 12:14
Konu: Antifiriz hk..
Mesajı Yazan: Askin
Mesaj Tarihi: 09 Nisan 2017 Saat 10:00
Selam guzel insanlar 2004 pejo 47 binde aracim otomotik sanzuman yagini yasi itibari ile degistirmeye gerek varmidir ayrica orijinal antifrizi hangisi sanayiden alacagim icin bilgi verirmisiniz tsk.
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 09 Nisan 2017 Saat 16:10
Yağı değiştirseniz iyi olur yoksa ilerde selenoidleri bozar daha çok masraf açar.
Antifiriz markası çok önemli değil. Şu anda arabanizda antifiriz yoksa direkt antifiriz koydurmayin su ile karıştırıp koysunlar. Çünkü öncesinde su varsa antifiriz ekleyince bir yerlerden patlak veriyor.
Mesajı Yazan: Askin
Mesaj Tarihi: 09 Nisan 2017 Saat 20:23
Tsk.talip bey
Mesajı Yazan: ggitaristt
Mesaj Tarihi: 09 Nisan 2017 Saat 21:40
Antifirizi totalden almanı tavsiye ederim. Ama önceki antifiriz yeşilse yeşil kırmızıysa kırmızı alın. Antifirizler hep farklı ve karışınca arabaya zarar verebiliyor. Tecrübe ile sabit..
Eğer bana sorarsan, antifirizi boşalt 1-2 kere su doldur çevirt termostat açana kadar. en son boşalt 3 litre total kırmızı antifiriz dök. Üzerini su ile tamamla.. (kırmızı yeşil farkı biri organik biri mineral)
Mesajı Yazan: Askin
Mesaj Tarihi: 09 Nisan 2017 Saat 22:02
Benim aracta antifriz hic yok paslanmis saf su var melesef yeni aldigim icin nasil bir yol izlemem gerekiyor bilgi alim istedim sizce hangisini kullanmak mantikli pejo icin
Mesajı Yazan: Askin
Mesaj Tarihi: 09 Nisan 2017 Saat 22:04
Kirmizi dahami iyi dersiniz
Mesajı Yazan: Oktkor
Mesaj Tarihi: 09 Nisan 2017 Saat 23:09
Orjinalini yazan: Askin Askin Yazdı:
Önceki sahibine sorsanız acaba nasıl kullanmış? Antifriz de bir süre sonra o dediğiniz paslı suya benzeyebilir. İyi ihtimalle bir sorun olmaz. Kötü ihtimalle benimki gibi contalarda kaçırır, daha kötü ihtimalle borulardan kaçırır. En kötü ihtimali düşünmenize gerek yok bence.
O değil de 13 yaşında araba 50 bin km yapmamış daha.
Mesajı Yazan: oguzhan53
Mesaj Tarihi: 10 Nisan 2017 Saat 00:13
Aracınıza castrol veya total 3 litre mavi renkte olan inorganik antifriz alıcaksınız, kırmızı kalorifer peteğinin oringinden su kaçmasına sebep olur, 3 litrede saf suyla karıştırınca -35 dercelere kadar koruma sağlamış olursunuz %50 oran ile bir sıkıntı yaşamazsınız tahminimce.
Mesajı Yazan: Askin
Mesaj Tarihi: 10 Nisan 2017 Saat 00:18
Ist
Etilerde yasli bi abladan alindi arac servis bakimli gorunuyor 1.5 sene once bakimi yapilmis ama suyun rengi neden oyle anlamadim
Mesajı Yazan: Askin
Mesaj Tarihi: 10 Nisan 2017 Saat 00:20
Oguzhan bey dediginiz gibi mavi aliyorum tsk.
Mesaj Tarihi: 10 Nisan 2017 Saat 01:06
Ist
O bir kere paslanmaya başladığında geri dönüşü zor birşey. Uzun süre suyla kullanınca, biraz da su eksilmişse paslanmaya başlar su..
Sen yeşil antifirizi koy, (kırmızı olmaz artık zaten.. Kaçırma yapabilir, kesin tortu yapar..) sonra kaçakları kontrol et, ısınınca kaçırma yapabilir araba.. Eğer kaçak yoksa tesisatta hava kalmadıktan sonra arada bir suyun rengini kontrol et.. Bakalım bozulacak mı, ya da bozulması ne kadar sürecek..
Mesajı Yazan: Askin
Mesaj Tarihi: 10 Nisan 2017 Saat 08:55
Tamamdir yesil koyup arada test ederim olmazsa azar azar koyup bol suyla araci alistiririm sonrasinda kontrol ederim bilgi icin tesekkur ettim
