206 Ön Camdan Su Alma Problemi
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=44245
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 10:34
Konu: 206 Ön Camdan Su Alma Problemi
Mesajı Yazan: samet206
Mesaj Tarihi: 07 Nisan 2017 Saat 00:10
Merhaba arkadaşlar.İç aksamdan gelen seslerle uğraşırkan ön camdaki yan direkten gelen ses fazlasıyla sinirimi bozuyordu bunu çözmek için plastik parçayla cam arasına şerit sünger koydum, sesi kestim ama sanırım camı yerinden oynattım işlem sonrası içeri motor sesiyle su almaya başladı.İstenmeyen bir durum,koyduğum süngeri geri aldım ve su alma problemi kesildi şuan. Anlamadığım şey ön cam silikon ile yapışık değilmi ? neden yerinden oynuyor esniyor.Camı komple sökmeden tavan çıtasını sökerek üstten silikon ile müdahale etsem işe yararmı varmı bilgisi önerisi olan ?
Mesajı Yazan: onlycihan
Mesaj Tarihi: 07 Nisan 2017 Saat 08:05
Silikon işi pek sağlıklı olmaz gidin bir oto camcıya fikir alın veya onun tavsiye edeceği malzemeyi kullanırsınız. Su alma çözülürde esneyip oynuyorsa muhakkak işin ehline gösterin bir derim
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 07 Nisan 2017 Saat 08:57
cam  önceden değiştiyse ve silikonu düzgün çekilmediyse olabilir. kolay kolay esnememesi lazım basit bir süngerden.
Mesaj Tarihi: 07 Nisan 2017 Saat 16:27
Orjinalini yazan: onlycihan onlycihan Yazdı:
Cevap için teşekkür ederim.Oto camcılarda zaten silikon kullanır,ne kullanılması gerektiği hakkında bilgim var.Ancak takdir edersiniz ki ev camına silikon çekmeye benzemiyor.Acaba yapan varmıdır,tavsiye verebilecek diye konu açtım.Sanırım bir camcıya uğramak gerekecek.
Mesaj Tarihi: 07 Nisan 2017 Saat 16:33
Cevap için teşekkürler.Cam orjinal,daha önce hiç değişmemiş.İşin garibi ben silerken falan bastırınca zaten cam uzun süredir esniyordu ama su alma problemim hiç olmamıştı,iç taraftan oynayınca bu şekilde oldu.Camın diğer taraflarında oynama veya su alma yok sadece sağ tarafta şimdi camcıya gitsem komple sökelim tekrar yapıştıralım diyecek en sağlıklısıda bu ama ufak bir şekilde halledebilirsem her koşulda benim yararıma olacak.Yinede bir camcıya danışayım belki sadece sol tarafa bir işlem yapıp halleder.
