206 CC Tavan sorunu için Tavsiye
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=44101
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 19:01
Konu: 206 CC Tavan sorunu için Tavsiye
Mesajı Yazan: alperen1414
Mesaj Tarihi: 21 Mart 2017 Saat 09:25
Merhaba arkadaşlar ben KKTC'de öğrenciyim 2006 model 206 cc aracım var. Neredeyse 2 yıl oldu aracımı alalı ancak sanayiden dışarı çıkamadım desem yeridir. Buradaki ustalar işten anlamıyor üstüne bir de bir sürü para alıyorlar. Geçen sene aracımla Türkiye'ye gelip yaptırmayı düşünmüştüm ama tatil kısa olunca yapamadım ama bu sene geleceğim inşallah. Ben aracımdaki sıkıntıları söyleyeyim size yardımcı olabilirseniz çok mutlu edersiniz beni.
1. Tavan açılırken camlar otomatik inmiyor ve tavan açıldığında bip bip bip bip sesi sürekli geliyor. Tavanı açtıktan sonra da camları açıp kapatamıyorum.
2. Bahsettiğim bip bip sesi tavan kapalıyken aracı hareket ettirdiğim zaman geliyor sadece durduğum zaman susuyor. Camlar ise normal çalışıyor.
3. Tavan açılırken zorlanma oluyor kasılıyor bir yerde sonra açılıyor. Ama bazen de tavan bagajın içine girdikten sonra bagaj kapağı üstüne kapanacağı an geldiğinde kesiyor hareketi ve tekrar düğmeyi bırakıp kaldırmam gerekiyor.
Sanırım araç daha önce kaza geçirmiş ve bana üstün körü yaptırıp satmışlar satan kişiyi bulamıyorum, ulaşamıyorum. İlk arabam olduğu için çok heves ederek aldım ama bu sebeplerden dolayı ilallah ettim arabadan. Almadan önce baktırdım araca ama öğrencileri çok güzel kandırıyorlar burada malesef ben de bunun kurbanı oldum. Şimdi bu sorunlara gelecek olursak bana bir tavsiyeniz ya da şu sorun şundan olur şimdilik şunu yapabilirsin dediğiniz bir şey var mı? Bu adam kesin anlar bu işten ve sana yardımcı da olur dediğiniz bir usta ya da bir servis var mı? Türkiye'ye getirdiğim zaman ustalar yabancı plaka diye fiyatta oynama yapmaya kalkarlar mı? Kandırmaya çalışırlar mı? Yani ben açıka söyleyeyim yoluna yoluna sıfırı tükettim artık babamdan araba için para isterken utanıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
Çok teşekkürler şimdiden.
İyi günler.
-ULAŞAN-
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 21 Mart 2017 Saat 11:12
malesef alperen insanlarda dürüstlük kalmamış artık birde genç öğrenci olduğunu öğrenince ellerinden geldiğince kazık atmaya çalşıyorlar Disapprove büyük ihtmal senin sorun tavandaki siwichler var sensörler onlarda sorun var gibi hidrolik pompada problem olsa zaten tavan hiç açılıp kapanmaz. birde hidrolik seviyesini kontrol ettir. sen tr gelince hangi ile gideceksen ona göre üylerimiz usta konusunda tavsiyede bulunacaklardır. birde tr sanayiye tek başına gitme kıbrıs plaka bilmeyen ustalar var avrupadan gelmiş deyip yine kazık fiyatlar çekeceklerdir. benim tavsiyem iyi bir yetkili servise gidip problemlerini öğren yaptırmak zorunda deilsin hiç yoktan başka parçalar için sanayide para harcamazsın 100-150 tl arıza tesbit ücreti talep ederler başkada bir para vermezsin. duruma görede yetkili servisin raporunu foruma yazarsan usta konusunda parça konusunda daha iyi tavsiyelerde bulunuruz.
Mesaj Tarihi: 22 Mart 2017 Saat 12:32
Haklısınız maalesef böyle insanlar var. Kötü bir deneyim oldu benim için de. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için burada bir baktırayım o zaman yetkili servise ondan sonra burada yaptırmayı deneyeceğim çünkü getirip götürmek de masraf oluyor ama başka türlü de rahatça binemeyeceğim arabaya. Böyle satmak da istemiyorum. Ama eğer Türkiye'ye getirirsem aracı tekrardan soracağım kim var diye bir kaç yazıda isimler görmüştüm ama emin olmak lazım.
-ULAŞAN-
Mesaj Tarihi: 22 Mart 2017 Saat 12:41
-ULAŞAN-
