merhaba arkadaşlar
Forum Adı: 407
Forum Tanımlaması: Peugeot 407, 2005'ten 2011'e kadar üretilen 406 serisinin yenilenmiş hali geniş bir aile otomobilidir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=43955
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 18:26
Konu: merhaba arkadaşlar
Mesajı Yazan: SNLYS
Mesaj Tarihi: 02 Mart 2017 Saat 00:17
Aracım 2006 model 407  1.6 hdi comfort km si 164 bin civarı. genel anlamda aracımdan memnunum . son 1 ayda  ara ara  stop etmeye başladı, 1-2 dk  içinde tekrar çalıştırılabiliyor  ne gidişte ne güçte bir azalma var  , ne de yakıtında bir anormallik var (çok yakma vs gibi).sanki hata mesajı veren başkası...
  özel serviste bilgisayara bağlandı her defasında   p0087 ve p0093 hata kodlarını gördük ..
kısaca pompa basıncıyla ilgili hatalar. nihayetinde pompacıya yönlendirildim
ilk etapta mazot filtresi ve rampa müşürünü değiştirmemi eğer düzelmezse o zaman pompada bir  problem aranması gerektiği söylendi.. parçalar değiştirildi..
sonuç : aynı arıza devam ediyor ve pompacıya tekrar gittim enjektörler kontrol edildi bu arada.. pompa tamiri kararı çıktı tamir olayında rakamın önü açık bırakıldığı için  orj.sıfır pompa alıp olayı kökünden çözmeye  karar verdim..  en azından yeni  yenidir  ve bunun bir garanti süresi var..
bu gün pompa değişti yaklaşık 40-50 km test  ettim  yüksek devirli kullandım  düşük devirli kullandım bir sorun çıkmadı ve mutlu mesut eve  geldim ..
akşamüzeri aracı kullanmam gerekti  ve daha 5 km bile  gitmemiştim ki yine stop etti ekranda aynı  hata ...
hangi sebepten böyle bir sorun yaşanır .. şimdiden teşekkür ederim
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 02 Mart 2017 Saat 08:53
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. hocam bence araç bir yerden hava alıyor yakıt sistemine çıkan pompanızı geri almayı unutmayın derim. birde enjektör pulları vs. kontrol edildimi.
Mesajı Yazan: GökhaN
Mesaj Tarihi: 02 Mart 2017 Saat 09:58
hoşgeldin pompada değiştiyse bence enjektörlerin basıncını bir kontrol ettir aracın km fazla olduğu için enjektörlerinde sıkıntı olasılığı yüksek
Mesajı Yazan: SNLYS
Mesaj Tarihi: 02 Mart 2017 Saat 11:08
Orjinalini yazan: GökhaN GökhaN Yazdı:
hoşbuldum arkadaşlar , ilginiz için ayrıca teşekkür ederim...
Gökhan enjektörlerde bir sorun yok  kontrol ettirmiştim  pompayı değiştirmeden evvel.
bu sıkıntıyı araştırırken bir başka forumda benzer bir durum anlatıyordu birisi aynı sorunu tarif eder gibiydi  hareket halindeyken stop etme  ve sonrasında  geri çalıştırılınca bir şey yokmuş gibi normal çalışması ... çözüm olarak motor içi sigorta kutusunun değiştirildiğini ve sorunun düzeldiğini yazmıştı. gerekçe olarak ta bu sigorta kutusundaki arızaları  kontrol eden  bir arıza tespit mekanizması olmadığını, orada bir sorun olursa hata mesajı verdiğini vs yazmıştı ama hangi hata kodlarını gördüğünü yazmamıştı.
 bunu ustama  da sordum ve bunun da ihtimaller dahilinde olduğunu  ama bilgisayara bağladığında herhangi bir  kısa devre ya da elektriksel bir  arıza görmediği için sigorta kutusundan bir şüphe duymadığını söyledi.
   bir  çözüme ulaştığımda sizlerle  paylaşırım buradan
Mesajı Yazan: kadirbap
Mesaj Tarihi: 03 Mart 2017 Saat 00:20
uğraşmayın sorun yakıt borularinda ya hava alıyor ya katlanmış boşuna değişmesin
