gösterge stop ikaz lambası,benzinde çalışma proble
Forum Adı: 306
Forum Tanımlaması: 306, 1993'ten 2002'ye 309'u değiştiren küçük bir aile otomobilidir, ancak 2001'de 307 ile değiştirilmiştir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=43875
Tarih: 01 Ekim 2025 Saat 05:58
Konu: gösterge stop ikaz lambası,benzinde çalışma proble
Mesajı Yazan: peugeotzone
Mesaj Tarihi: 20 Şubat 2017 Saat 10:47
öncelikle herkese merhaba,aracımla ilgili birkaç sorunum var geçmiş konulara baktım ancak tam sonuç çıkartamadım yeni konu açmak durumunda kaldım kusuruma bakmayın.
aracımda 1 hafta önce başlayan göstergedeki stop ikaz lambası ara ara yanıp sonuyor yandıgında fanlar devreye giriyor daha öncede yaşamıstım.sorun musurdendi ama o zaman surekli yanıyordu,fanlar 90derecede devreye girmiyordu müşür değişip sorun düzelmişti.bunu takibinde sabahları ozellikle benzinde araç çalışıyor ama gaz yemiyor bu sorunlar birbiriyle bağlantılımı bilemiyorum,teşekkürler.
peugeot 306 griffe 1999 model
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 20 Şubat 2017 Saat 10:57
o sorunun onla alakası yok hocam gaz yememe sorunu ateşleme sistemi ile ilgili bir problem gaz yememe problemleri genelde lpg sistemi olan bütün araçlarda karşılaşılan bir durum. kontrol edilmesi gereken parçalar. birde motor sıcakken aynı problemleri yaşıyormusunuz.
1-gaz kelebeği temizliği yapılması (arızalı ise değişim)
2-bobin - buji
3-oksijen sensörü
4-benzin pomapsı ve filtresi
5-lpg beyni (reğülatör)
6-lpg gaz kesicileri
Mesaj Tarihi: 20 Şubat 2017 Saat 11:04
aracın benzinle olan sorunu sabahları çalıştırdığımda oluyor gaza geçince sorun düzeliyor,biraz ilerleyip benzine aldığımda sorun düzeliyor sanki ama lpg de daha performanslı çalışıyor gibi geliyor bana ,daha öncede yaşadığım sorunda araç benzinde hiç çalışmıyordu sorun pompaydı ,şamandırayla birlikde değiştirip sorunu halletmiştim,
Mesaj Tarihi: 20 Şubat 2017 Saat 11:05
o zaman hocam bezin filtresi değişmedi ise değiştirim yarım depoya yakın bezin alın bir iki gün benzinde kullanın bakalım aynı problemi sabahları tekrar ediyormu.
Mesaj Tarihi: 20 Şubat 2017 Saat 11:08
şamanrayla birlikte pompada değişmişdi,benzinde yarım depoya yakın ama yine pompa gibi görünüyor bakalım ,1 senedir 306 kullanıyorum en çok sorun çıkaran parçalar herade fan müşürü ve benzin pompası 2 . değişimleri olacak heralde
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 20 Şubat 2017 Saat 12:25
anladığım kadarıyla sorunun benzinle ilgisi yok. motor soğukken yapıyor. ısınınca benzine alınca yine problem olmuyor. benzer olay başıma gelmişti sorun bobinden çıkmıştı. bobini söküp oksitlenme var mı gözle kontrol edebilirsiniz. benim konu aşağıda
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=41099&title=yagmurlu-havada-soguk-motorda-gaz-yememe-titreme" rel="nofollow - http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=41099&title=yagmurlu-havada-soguk-motorda-gaz-yememe-titreme
Mesaj Tarihi: 20 Şubat 2017 Saat 14:07
evet sorun çok benzer görünüyor bugun bi ustaya göstercem gaz kelebegini bi temizleyelim dedi elektrik tesisatınada bakılacak inşallah küçük bi masrafla atlatırız ,çözüm olursa burdan yazarım ,teşekkürler yardım için .
Mesaj Tarihi: 22 Şubat 2017 Saat 11:45
selamlar ,fan açma sorunları ve benzindeki sorun devam ediyor dün bi elektronikçiye gittim sol dalvumbazın altındaki fan beyninin arızalı oldugunu soyledi,benzinle ilgili sorunuda bu yaratıyormuş araç ısıyı ayarlayamadığı için rölantide bozuk oluyormuş sabahları.fan beyni yan sanayi ürünler var piyasada 100 lira gibi bir fiyatı var ,sorun yaşarmıyım orjinalde fiyatlar biraz değişken bilemedim ,takdiri size bırakıyorum.
Mesaj Tarihi: 22 Şubat 2017 Saat 11:51
valla hocam elektronik işi şan işi belli olmuyorki yıllarca kullanan oluyor 1 ay sonra bozulan oluyor sanırım piyasada hellüx marka fan beyni genel olarak. yani sonuçta garantisi yok mu bu parçanın bozulursa yenisi istersin. Thumbs Up umarım bunun değişimi ile problemin düzelir. unutmadan çıkan beynide geri al dursun lazım olabilir.
Mesaj Tarihi: 22 Şubat 2017 Saat 11:56
umarım hocam bakalım akşama bi haber çıkacak oldu yada olmadı, her usta bişe dedi kafamda iyice karıştı.
Mesaj Tarihi: 22 Şubat 2017 Saat 13:16
birde her usta peugeotları anlamıyor hayırlısı hocam inşallah düzelir.
Mesaj Tarihi: 23 Şubat 2017 Saat 08:31
tekrar selamlar ,araçın fan açma sorunu düzeltildi ustanın dediği gibi fan beyninden yapıyormuş soketleri dalvumbazdan giren suyla oksit yapmış temizlendi düzeldi ancak benzindeki sabah teklemeleri geçmedi Soner hocam dediğin gibi onla alakası yokmuş,kelebek temizliğini yaptıracağım.
Mesaj Tarihi: 23 Şubat 2017 Saat 12:35
Orjinalini yazan: peugeotzone peugeotzone Yazdı:
tekrar söylüyorum bence sabah ki tekleme bobinle alakalı. kendiniz söküp gözlem yapabilirsiniz aslında. sıkıntı varsa yaylar ve bakır ucu oksitli oluyor
Mesaj Tarihi: 23 Şubat 2017 Saat 13:28
talip arkadaşımızın dediği gibi birde bobinleri kontrol et ondan olma ihtimalide var.
Mesaj Tarihi: 23 Şubat 2017 Saat 16:24
tamamdır. uygulamayı yapacağım ancak bu işin bi sıralaması varmı? çokda tecrübem yok.
Mesaj Tarihi: 23 Şubat 2017 Saat 20:25
bobinden bahsediyorsan çok kolay. Rahat çıkarabilmek için hava filitre hortumunu cikar. Bobinin soketini sök. Iki tane vidasi var onlari sökünce bobini kendine doğru çek çıkar. Bobin çıkınca ucunda lastikler var onları çek çıkar. Zaten problem varsa oksitlenme gözle görünür şekilde olur. Hazır onları çıkarmisken boğaz kelebegini sökmeden temizleyebilirsin. Ben bugün temizledim sökmeden
Mesaj Tarihi: 23 Şubat 2017 Saat 21:38
tamamdır talip bey hafta sonu girişeyim bu işe heves de vardı zatenSmile bu detaylı bilgi içinde çok sağolun.
Mesaj Tarihi: 13 Mart 2017 Saat 10:14
Tekrar merhaba, uzun bir aradan sonra sorunun çözümünü buldum,öncelikle yardımlarınız içi çok teşekkürler. gaz kelebeği ve bobin temizlendi kendim yapamadım aracın ön takımı yapılırken ben onuda ustaya söyledim yaptı ancak sorun düzelmedi geçen gün kaputu açıp incelerken motor kapağının üstünde bir boru var ''yağ buhar borusu'' diye geçiyor onun kırık olduğunu gördüm parçayı sipariş ettim kendim yaptım montajını ertesi gün yine sorun yaptı ama son 2 gündür sorun yapmıyor benzinde kullanıyorum,galiba motora ordan hava giriyordu ve yakıt hava karışımını sağlıklı yapamıyordu .anlamadığım ustanın parçanın kırık olduğunu nasıl anlamadığı.
Mesaj Tarihi: 13 Mart 2017 Saat 10:49
işte hocam usta var usta var probleminizin çözüldüğüne sevindim. probleminizin cevabını ve çözümünü yazdığınızda içinde ayrıyetten teşekkür ederim.
