206 hdi' patrikül filtresi ve sivisi varmi bu arac
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=43851
Tarih: 09 Kasım 2025 Saat 10:00
Konu: 206 hdi' patrikül filtresi ve sivisi varmi bu arac
Mesajı Yazan: Vefa
Mesaj Tarihi: 17 Şubat 2017 Saat 13:22
Arkadaşlar aracım 206 hdi 2007 fever bu araçlarda patrikül ve sivisi varmi varsa kaç bin km değişim gerektirir.saygilar.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 17 Şubat 2017 Saat 13:27
yok hocam olan araçlardada zaten uyarı veriyor araç.
Mesajı Yazan: Vefa
Mesaj Tarihi: 17 Şubat 2017 Saat 13:36
Eyvallah ustam şirketin arabasını kullanıyorum c5 bugün patrikül arızası verdi onun için merak ettim bizim araçlarda varmı diye . sağolasin.
Mesaj Tarihi: 17 Şubat 2017 Saat 13:51
DPF sistemi 2007 sonrası araçlar uygulanmaya başladı diye hatırlıyorum 1.4 hdi 206 hiç birinde yok hocam büyük ihtimal dpf sıvısı bitmiştir. yada sürekli kısa mesafe kullanıldığı için filtre kendini temizleyemiyor ondan dolayı oluyor. uzun yola çıkarsanız düzelebilir yoksa filtre değişimi gerekebilir.
Mesajı Yazan: Sail
Mesaj Tarihi: 25 Ekim 2021 Saat 13:23
ustam 2010 model peugeot 206 hdi de var mıdır acaba?
ilim tâlibi...
Mesajı Yazan: Dereboyu
Mesaj Tarihi: 30 Mayıs 2022 Saat 09:27
merhaba, 206+ 1.4 hdi comfort 2010 model araçta partikül filtresi var mıdır? araç hareket halindeyken hız gösterge ibresi bir anda sıfıra düşüyor ve düşmeden önce benim kontrolüm dışında araç gaz veriyor ve hemen peşinden sıfıra düşüyor. 1 ve 2. viteste giderken kontrolsüz bi gaz düzeni oluyor hafif gaz verdiğim halde araba kendini bi anda atıyor. 3 ve daha büyük viteslerde bu gaz dengesizliği olmuyor ama motor sesindeki fark belli oluyor. ibre soforda iken bazen hemen geri normal yerine geliyor bazen de neredeyse 1km kadar öyle devam ediyor. bu sorun partikül filtresiyle ilgili olabilir mi?
Mesaj Tarihi: 31 Mayıs 2022 Saat 09:11
Orjinalini yazan: Dereboyu Dereboyu Yazdı:
206+ dpf var hocam ama sizin problem alakalı değil. sizin sorun havadebimetre ile alakalı olabilir. öncelikle orjinal bir yazılım olan özel serviste arıza kodlarına baktırın.
