206 1,4HDI rolanti dengesizliği
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=43849
Tarih: 20 Ekim 2025 Saat 06:08
Konu: 206 1,4HDI rolanti dengesizliği
Mesajı Yazan: Selox
Mesaj Tarihi: 17 Şubat 2017 Saat 09:57
Merhaba Arkadaşlar;
Aracım dizel sesli çalışıyor bu sıralar. Bir süre önce araçta cızırtı vardı alttan geliyordu bir fiş çektik motorun arka tarafına doğru. ses gitti tahminim egr valfinin fişi emin değilim. Şuan da marşa bastığımda araba çalıştıktan sonra marş kaçırır gibi bir cızırtı geliyor ve motor gürültülü çalışıyor. Rolantide heran stop edecekmiş gibi çalıştığı için hafif gaz vererek bekliyorum. Hareket halindeyken gaza basarken enjektör sesi zannettiğim ses eskiden yüksek geliyor ve gazı kestiğimde ses tamamen kesiliyor. Birde turbo devreye girince ses tamamen kesiliyor ? Egr, katalizör temizliği mi istiyor sizce nedir ?
206 1.4 X-LINE HDI 2003
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 17 Şubat 2017 Saat 10:02
hocam enjektör pullarını ve kızdırma bujilerini bir kontrol ettir derim.
Mesajı Yazan: Selox
Mesaj Tarihi: 17 Şubat 2017 Saat 14:32
Isıtma bujileri 1 sene önce değişti. O zaman Enjektör pullarına baktırayım. Benim aklımdan geçen egr bakımı yaptırmak. o valfte bozuk galiba ses yaptığına göre. Onun dışında enjektör bakımı yaptırmayı düşünüyordum ama enjektörden yırtarmıyız diye de düşündüm :) ama ikisinin bakımını da yaptırayım öyleyse ? O pullar nedir. Onlar ses yapar  mı ?
Mesaj Tarihi: 17 Şubat 2017 Saat 15:14
pul para etmiyor hocam birde aklıma mozot hortumları geldi yakıtta felan artma yok deilmi araç yakıtla birlikte hava çekersende olabiliyor. genelde bu tip rolanti dalglanmaları hava debimetresindende olabiliyor.
Mesajı Yazan: Selox
Mesaj Tarihi: 17 Şubat 2017 Saat 15:32
Ya mazot fiyatları malum. O sebepten artma var ama aşırı bir artma görmedim. Hortumdan olsa sanki çok fazla belli olur. Ayrıca pompadan anlaşılır mı hava alma pompasından. Sıkmıştım onu gayet sert? Hava debimetresini de ben ara ara temizliyorum senede 2 sefer falan. Arıza lambası var şuan ama EGR ile alakalı bir hata. O da fişini çektiğimden olduğunu düşünüyorum.
Mesaj Tarihi: 17 Şubat 2017 Saat 16:06
anladım hocam egr rolanti dengesizliği yaptıgını duymadım açıkcası ama bir yerden hava alma ihtimali var
Mesajı Yazan: Selox
Mesaj Tarihi: 17 Şubat 2017 Saat 17:28
Anladım kardeşim. Ben bir hava alma durumuna bakayım. Çekiş falan iyi turbo falan devreye giriyor herşey güzel ama rolantide birşey var ya. Bir de enjektöre baktırmayı düşünüyordum ona baktırayım inşallah çözülür :)
Mesajı Yazan: Selox
Mesaj Tarihi: 14 Ağustos 2017 Saat 09:22
rolanti dengesizliği mazot pompasının üzerindeki bir müşürden kaynaklanıyormuş değişti düzeldi bilginize.
Mesaj Tarihi: 14 Ağustos 2017 Saat 09:36
Orjinalini yazan: Selox Selox Yazdı:
rail müşürü  diye geçiyordu sanırım Smile yanlış hatırlamıyorsam problemin düzeldiğine sevindim hocam.
