Peugeot 206 Sedan arkadaşlar yardıma ihtiyacım var
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=43723
Tarih: 10 Kasım 2025 Saat 22:38
Konu: Peugeot 206 Sedan arkadaşlar yardıma ihtiyacım var
Mesajı Yazan: sanal_kral
Mesaj Tarihi: 30 Ocak 2017 Saat 13:49
Merhaba arkadaşlar aracım 206 sedan 1.4 benzinli 2010 model km 115.000 ve bir takım sorularım olucak yardımcı olursanız sevinirim saygılar.
Arkadaşlar aracı alalı aşağı yukarı 9 10 ay oldu aldığımda 105.000 kmde idi ve aldığım arkadaş ile aynı yerde oturuyorduk araç ilk sahibinden ve şuan 115.000km de yağ değişimi ve filtrelerin değişmesi gerekiyor bana vermiş olduğu kitapçıkta o şekilde yazıyor ve ben aracı almadan önce 105.000 de yağ değişimi olmuş bende aracı bakıma sokacağım için sizlerden fikir almak istiyorum..
1.Aracın trigel seti 93.000 km de değişmiş fren balata ve v kayışı 105.000 km de değiştirilmiş bunlarla ilgili olarak bir şey yapmaya gerek varmı ?
2.aracin yağı castrol 5w30 kitapçıkta öyle yazıyor internet de baktığımda 2 çeşit castrol 5w30 var hangisini almalıyım bi normal yesil var birde edge var sarı değişiminde bütün filtreleri degiştirmek istiyorum diğer 206 ile sedan 206 filtreleri aynimidir ?
3.Direksiyon hidroligi ve fren hidroligi degisecek hangi yağı almalıyım
4.Arkadaşlar çok soğuk havalarda araca 3 4 gün binmedigim zamanlar aracı ilk calistirdigimda bir süre bekledikten sonra araçla hareket edince 1.vitese geçişte 2 3 dk kadar zorlanma oluyor akabinde düzeliyor sanziman yağına baktirmam gerekiyor mu yada soğuk havalarda normalmi ?
5.Arkadaşlar sağ kısa far ampulü patladı ampulü nasıl sokebilirim kendim alıp değiştirmek istiyorum saygılar.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 30 Ocak 2017 Saat 14:19
1-soru için harhangi bir işlem yapmanıza gerek yok
2-yeşil olandan kullanabilirsiniz diğer 30-40 tl daha pahalı ancak daha kaliteli bir yağ maddi durum iyi ise alabilirsiniz tarcih meselesi. mobil ve castrol iki firmadan başka yağ kullanmam bende ama genelde mobil tarcih ederim fiyat biraz dah uygun oluyor. Diğer filtrelerde hava filtresi uzun tip olacak hocam , benzin ve polen filtresi aynı
http://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-206-14-BENZINLI-BAKIM-SETI-2004-ORJINAL,PR-413.html
3-direksiyon için atf diye geçer ama seviyesi doğruyasa değiştirmeye gerek yok, fren için dot 4 almalısınız.
4-soğuklardan kaynaklı oluyor o genede siz içiniz rahat etmesi için kontrol ettirin.
5-h7 ampul almanız gerekiyor kendiniz değiştirebilirsiniz. verdiğim linkte gereklli detaylar var.
http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/
Mesaj Tarihi: 30 Ocak 2017 Saat 14:46
Tsk ederim hocam gerekli bilgileri aldım hocam son olarak araç için filtre setini nereden temin edebilirim bütün 206 larda filtreler aynimidir
Mesaj Tarihi: 30 Ocak 2017 Saat 14:48
Orjinalini yazan: sanal_kral sanal_kral Yazdı:
rica ederim şimdi fark ettim düzeltim mesajımı ve linki koydum Thumbs Up
Mesajı Yazan: OguzhanKucuk61
Mesaj Tarihi: 31 Ocak 2017 Saat 21:00
Filtreler aynı hocam. Belki polen filtresi farklı olabilir. Çerçeveli olan cinsten diye sanıyorum.
https://hizliresim.com/zjMbaB" rel="nofollow">
