Araç kendini şaşırdı 206 :)
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=43687
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 10:33
Konu: Araç kendini şaşırdı 206 :)
Mesajı Yazan: Baran35
Mesaj Tarihi: 25 Ocak 2017 Saat 10:46
Arkadaşlar merhaba aracımda anlam veremediğim durumlar var. Lpg ile ilgili olduğunu düşünüyorum fakat anlamadığım için tam olarak karar veremiyorum. Şöyle ki aracı çalıştırıyorum koyuluyorum yola bi sıkıntı olmuyo belli bir süre gittikten sonra araç 2000 deviri geçtikten sonra gaz kesmeye başlıyor boğuluyor gibi oluyor bazen 3000devirde kesiyor bazen de kesmeden gidiyor. Birkaç dakika 2500lü devirlerde sabit gidince motor arıza ışığı yanıyor akabinde sönüyor. Dünden sonra da stop etmeye başladı gaz kestikçe devri düştükçe stop ediyor yoldayken. Vites değiştirirken debriyajdan ayağımı hemen çekip gaz vermezsem devir dibe vuruyor falan. Bunları da araba çalışır çalışmaz değil de kafasına göre yapması canımı sıkıyor çünkü daha gaz kestiği ilk gün ustaya götürdüm adam bindi arabaya araba şaha kalkıyor ne gaz kesme ne bişey 4bin devirleri görüyor adam bunun bişeyi yok deyip gönderiyor beniSmileTongueTongue Bilmiyorum anlatabildim mi sorunumu ama başına bu gibi durumlar gelen var mıdır yardımlarınızı bekliyorum Star
Az'dan Az, Çok'tan Çok Gider..
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 25 Ocak 2017 Saat 11:16
Bobini kontrol edin ara ara gaz kesmesi elektriksel bir olay gibi görünüyor. Cihaza baglatirsaniz arıza kodu düşmüştür büyük bir ihtimal.
Mesaj Tarihi: 25 Ocak 2017 Saat 22:58
Haftasonu dediginiz gibi bilgisayara baglaticam kullanmiyorum bu haliyle artik
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 26 Ocak 2017 Saat 13:01
Talip arkadaşımızın dediği gibi sorun büyük ihtimal bobin gibi gözüküyor. Birde bujileride kontrol ettirin. Bunlardan önce aracı benzine alın biraz benzinde kullanın aynı problemler devam ediyormu.
Mesaj Tarihi: 26 Ocak 2017 Saat 16:13
Vallahi hocam aracı aldığımdan beri lpgde çalıştırıp lpgde kullanıyorum. Bi kere denedim benzinde çalıştırmayı marşı zor aldı ve vuruntulu çalıştı durduğu yerde çalıştırdım sadece. Bilmiyorum benzin otomatiğinde mi sorun var pompada mı. Benzinde binmek de hayal olduğu için çok önemsemedim nasılsa hep lpgde kullanırım diye, uzun süredir böyle kullanılıyordur diye de cesaret edip benzinde kullanmadım (borularda bağlantılarda herhangi bi sorun vardır belki diye). Depoda benzin var aslında bu akşam da öyle bi denesem mi bilemedim ne tavsiye edersiniz?
Mesaj Tarihi: 26 Ocak 2017 Saat 16:38
Bence arada çalıştirin benzinde. Hatta mümkünse kış aylarında bol bol çalıştırın. Uzun süredir benzinle kullanmadiysaniz kaçak olabilir. Gözlem yapmanız lazım
Mesajı Yazan: Erdi1686
Mesaj Tarihi: 28 Ocak 2017 Saat 00:25
Arkadaslar benım araçta da aynı problem var aracta gaza basıyorum eskı fırlaması kalmadı devir yavas yavas yükseliyor ayrıca kırmızı ışık olsun durduğunda araba stop edıyor neden olabılır var mı bılgı olan
Mesajı Yazan: ggitaristt
Mesaj Tarihi: 28 Ocak 2017 Saat 02:09
Arkadaşım tecrübeyle sabit çok uzun süre benzinde çalıştırmazsan enjektörler ölüyor.. Aman dikkat masrafı büyük olur..
Mesaj Tarihi: 28 Ocak 2017 Saat 02:12
Benzinde de calıstırıyorum kardesım anlamadım gıttı gecen GUN tamırcıye gıttı arac elektrik soketlerı ve beyin problemi nedeniyle ondan sonra boyle oldu ne olabılır kı
Mesaj Tarihi: 28 Ocak 2017 Saat 06:52
Bence aynı adama geri götür kardeş, durumu anlat, neyi unuttuysa baksın bulsun o zaman..
Mesajı Yazan: harunsss
Mesaj Tarihi: 29 Ocak 2017 Saat 14:20
Hocam dediğiniz sıkıntı son zamanlarda benim 206'ımda da olmaya başladı,aracın yaklaşık 6 ay kadar önce baskı balatası,bujileri,yağı,suyu değişti,2 ay kadar öncede triger seti,sübapları ve lpg beyni değişti.Bende de eskiden araç dediğiniz gibi gazı kökleyince kendini 2000 bilemediniz 2500 devire sabitleyip çakılıp kalıyordu mümkün değil yükseltemiyordum ibreyi fakat ustaya ne zaman götürsem dediğiniz gibi araç şahlanıyor hiç bir sorun yok gibi gözüküyordu şu an öyle bir sorunum yok fakat bendede aracı ilk çalıştırdığımda (motor soğukken) egzozdan gazı pat pat pat diye atmaya başladı ve motor derecesi 90'a gelene kadar kesinlikle aracı 70'i geçiremiyorum gaz yemiyor çok zor yükseltiyor devrini benim problemim hakkında bilgisi olan var mı sorun ne olabilir sizce ? Ne hikmetse motor ısındıktan sonra ve bir kez stop edip çalıştırdıktan sonra normale dönüyor araç fakat motor soğukken bu şekilde çekişten düşmesi hiç normal gelmiyor bana.
Aşk nedir bilir misiniz ? Her sabah kalktığında 206'nın gözlerine bakmaktır.
Mesaj Tarihi: 30 Ocak 2017 Saat 08:57
Orjinalini yazan: harunsss harunsss Yazdı:
motor soğukken pat pat yapıyorsa sorun yine lpg sistemindeki map sensörü ve ısı sensörü ile kaynaklı oluyor. ama siz yine bobini kontrol ettirin bobinden olma olasılığıda yüksek. lpg geçiş sıcaklıpını 35 derece altında olmasın ve benzin yarım deponun altına pek düşmesin.
Mesaj Tarihi: 30 Ocak 2017 Saat 10:55
Arkadaşlar aracı ustaya götürdüm bilgisayara bağlattıktan sonra yakıt karışımı mı hava karışımı mı öyle bir arıza kodu vermiş sanırım motorda sıkıntı yok deyip lpgciye gönderdi. Lpg de (Atiker) bir senelik garanti kağıdında yazdığı üzere. Gittim lpgciye baktı bişey yok gibi falan bağladı bilgisayara naptı ne etti bilmiyorum sanırım gaz ayarı yaptı sadece stop etme ve boğulma durumu ortadan kalktı 20 liraya sorun çözüldü gibi şimdilik bakalım ilerleyen zamanlar ne gösterir :)
Mesaj Tarihi: 30 Ocak 2017 Saat 12:55
Geçmiş olsun..
Mesaj Tarihi: 30 Ocak 2017 Saat 13:21
Orjinalini yazan: ggitaristt ggitaristt Yazdı:
Geçmiş olsun..
Teşekkür ederim hocam sağolunWink
