ACİLL YARDIM LÜTFEN
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=43655
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 19:22 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: ACİLL YARDIM LÜTFEN
Mesajı Yazan: Erdi1686
Mesaj Tarihi: 21 Ocak 2017 Saat 04:39
Arkadaslar şimdiden yardımlarınız için tesekkür ediyorum... 2001 model roland garros aracım var ıkı GUN once hidrolik hortumunu yağ kacagı vardı servıscım yarın sabah getir halledelim dedi neyse sabah kalktım aracı calıstırdıgımda devir 2000 gecmeyıp gazına hıc yememeye basladi zar zor tamırcıye goturdum pcye bagladılar gaz kelebeği sorunu var denildi gaz kelebeği değişti sorun yıne devam bu arada hararette sona dayandı müşür arızalı dedi değişti tekrar pcye bağlandı arac yine aynı iki gündür uğraşıyorlar nafile arac suan elektrıkcının onunde kımı beyinde problem var diyor kımı elektrik tesisatı sıkıntılı diyor ısın kotu tarafı azda olsa calısan araba şimdi hiç çalışmıyor ne benzinde ne lpgde yok mu yardımcı olacak İşten anlayan birini tavsiye edecek bursadan yoksa yakacağım arabayı işi bilmez tabirciler yüzünden
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 23 Ocak 2017 Saat 08:19
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. lpg sistemini pasif hale geitirin siğortasını söktürün araç benzinde olsun ve çeyrek deponun altında benzin olmasın birde araç bezin pompası çalışıyormu ona bakılsın. ecu (motor içindeki) soketlerini kontrol ettirin oksitlenme vs. varmı kran devir (pozisyon) sensörünü baksınlar. araç tamir edilirken akü söküldümü akü durumu nasıl marş basıyorda çalışmıyor yoksa tık bile yokmu. bobin ve bujiler kontrol edildimi.
------------- Peugeot 106 1.4 (1997) Renault Scenic 2.0 16v (2000) 308 1.6 vti (2012) 206 1.4 FEVER (2007) Kötü Araç Yoktur. Bakımsız Araç Vardır.
