El freni kitlendi.
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=43546
Tarih: 05 Kasım 2025 Saat 20:17 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: El freni kitlendi.
Mesajı Yazan: acabuco
Mesaj Tarihi: 01 Ocak 2017 Saat 18:40
Arkadaslar merhaba, hayirli yillar oncelikle.
Geldim eve, garaja park ettim, el frenini bir cektim dun gece islevini yitirmis sekilde hic zorlamadan yukari kalkti en yuksege kadar, yukari asagi oyuncak gibi gidip geliyordu, sonra arabayi hareket ettirmeyi deneyince arkada tekerlerin kitli kaldigini gordum, sonra o rahat hareket etme gecti, el freni en asagida kaldi ve cok az yukari kalkiyor, 1 veya 2 tik, ama arka tekerler kitli durumda, ne yapmam lazim?
Arac garajda, tel mi kopmustur ? Tel koptuysa kendim cozebilir miyim
Mesajı Yazan: dejawu1978
Mesaj Tarihi: 01 Ocak 2017 Saat 18:44
sogukdan dolayı donma yapmıs sizde güç ile kırmıssınız sanırım... yapılabilir ama ugrastıgınıza degmez bence bir tamirciye yaptırsanız daha iyi olur bu soguklarda aracın altına üstüne girmek zor olsa gerek :D
------------- peugeot 207 1.4 trendy 2007
Mesaj Tarihi: 01 Ocak 2017 Saat 19:10
dejawu1978 Yazdı:
sogukdan dolayı donma yapmıs sizde güç ile kırmıssınız sanırım... yapılabilir ama ugrastıgınıza degmez bence bir tamirciye yaptırsanız daha iyi olur bu soguklarda aracın altına üstüne girmek zor olsa gerek :D |
Hocam kirdigim el freni kablosu mu
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 01 Ocak 2017 Saat 20:06
Eğer dondu ise çözülmesini bekleyeceksiniz yapacak birşey yok. Eğer sıkışıp kirildi ise el freninin olduğu yerden gevsetmeye çalışın. en azından tamirciye kadar götürür. Arka koltuğa geçin el freninin olduğu plastik yerde arka tarafta kapak var onu açın vidayi çıkarıp ordaki plastik kısım sökün. El freni teli görünür orada somun var onu gevşetip teli gevşetin.
Mesaj Tarihi: 01 Ocak 2017 Saat 20:23
talip206 Yazdı:
Eğer dondu ise çözülmesini bekleyeceksiniz yapacak birşey yok. Eğer sıkışıp kirildi ise el freninin olduğu yerden gevsetmeye çalışın. en azından tamirciye kadar götürür. Arka koltuğa geçin el freninin olduğu plastik yerde arka tarafta kapak var onu açın vidayi çıkarıp ordaki plastik kısım sökün. El freni teli görünür orada somun var onu gevşetip teli gevşetin. |
Kapagi acamadim kiracak gibi oldum, muhtemelen 2005 den beri hic acilmadi, var mi bir puf noktasi hocam. Donsa simdiye cozulurdu diye dusundum, 24 saat gecti
Mesaj Tarihi: 01 Ocak 2017 Saat 21:28
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16838 Sokmesi çok kolay aslinda verdiğim linki inceleyin ilk fotolar açılmıyor ama sonrakiler açılıyor
