307 otomatik şanziman yagi
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=43494
Tarih: 22 Kasım 2025 Saat 17:18
Konu: 307 otomatik şanziman yagi
Mesajı Yazan: gergerli
Mesaj Tarihi: 25 Aralık 2016 Saat 18:39
Dun arabanin selenoid valflerini degistirdim tabi dogal olarak yagini da usta castrol ||| otomatik sanziman yagi koydu benim bildigim mobil in ozel yagi ama usta kendi servisi bile artik castrol kullaniyor dedi mecbur kabul ettim sizce bir sorunla karsilasir miyim ?
206 xt otm.
206 clorline otm.
307 xt otm.
Mesaj Tarihi: 25 Aralık 2016 Saat 21:47
Yok mu fikri olan
206 xt otm.
206 clorline otm.
307 xt otm.
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 25 Aralık 2016 Saat 22:52
Orjinal sanzuman yagı esso lt 71141 dir. Fakat esso türkiye piyasasında olmadığı için servisler mobil lt71141 kullanmaya başladı. Bir sorun olacağını sanmıyorum. mobil bu yağda kendini ispatlamış bir marka. Özellikle sanzuman aşırı ısınmaya başladığı zaman yağın kalitesi ön plana çıkar.
Yapılacak tek şey gözlem yapmak sıkıntı olursa değiştirmek. Ki castrol de iyi bir marka pek sıkıntı çıkaracağını sanmiyorum
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2016 Saat 01:44
Tesekkur ederim, baska fikri olan var mi ?
206 xt otm.
206 clorline otm.
307 xt otm.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2016 Saat 09:31
sıkıntı çıkarsa zaten kendini belli eder hocam castrol yağ konusunda dünyada kendini kanıtlamış firmlardan içiniz rahat olsun şimdilik. benim aklıma gelen şazumandaki yağ hepsi değişmiyor malesef bildiğimiz üzere 2-3 lirtre kalıyor içinde işte kalan bu yağ başka bir marka ve eski yağ olunca içindeki yağla karıştığı zaman vizikozite problmi çıkarabilir oda belki bu mobil koyduğun zamanda karşına çıkabilir. zaten böyle bir sorun olursa vites geçişlerinde vuruntu olacaktır. ama herhangi bir vuruntu vs. olmazsa sıkıntı yok kullanmaya devam edersiniz.
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2016 Saat 22:54
Eyvallah kardesim sagol , su an icin bir sorun yok
206 xt otm.
206 clorline otm.
307 xt otm.
Mesajı Yazan: ahmettartan
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2016 Saat 20:05
Hocam selenoidleri kaça değiştirttin?
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2016 Saat 21:08
Hocam 550 e halettik ama usta ahbapti cok az iscilik aldi .
206 xt otm.
206 clorline otm.
307 xt otm.
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2016 Saat 21:09
Vay anasını... ben 1200 tl verdim....
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2016 Saat 21:48
Bende önceki yıl ankarada 500 e halletmiştim. Genel türkiye piyasası yag selenoid işçilik 600 800 arası değişiyor. Aslinda toplam maliyet 300- 350 civarıdir, gerisi işçiliktir.
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2016 Saat 22:04
1200 biraz fazla balatada mi var isin icinde talip kardesin dedigi gibi 600/800 arasi piyasa
206 xt otm.
206 clorline otm.
307 xt otm.
Mesaj Tarihi: 28 Aralık 2016 Saat 07:39
Balata yok malesef....
Mesajı Yazan: OguzhanKucuk61
Mesaj Tarihi: 28 Aralık 2016 Saat 12:50
Şanzımandaki tam boşalmamış eski yağ ile Yeni yağ karıştırılırsa, bu viteslerde geçiş zorluğu yaşatır mı acaba ? Zaten kemikli olan vites kolu, baskı değişiminden sonra iyice sertleşti. 4-5 bin km dir böyle. Acaba yağı değiştirsem mi ?
https://hizliresim.com/zjMbaB" rel="nofollow">
Mesajı Yazan: GökhaN
Mesaj Tarihi: 28 Aralık 2016 Saat 16:38
castrol yağ iyi sorun çıkaracağını sanmam.
