407 1.6 HDI kafam çok karışık...
Forum Adı: 407
Forum Tanımlaması: Peugeot 407, 2005'ten 2011'e kadar üretilen 406 serisinin yenilenmiş hali geniş bir aile otomobilidir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=43493
Tarih: 01 Mayıs 2026 Saat 22:18
Konu: 407 1.6 HDI kafam çok karışık...
Mesajı Yazan: 407 ERHAN
Mesaj Tarihi: 25 Aralık 2016 Saat 18:11
Tekrar selam arkadaşlar, daha önceleri de siz değerli arkadaşlarımla bu konuyu paylaşmıştım ama sadece buradan internet üzerinden aracıma çözüm bulmaya çalışıyorum, çünkü yaşadığım şehirde peugeottan anlayan iyi bir usta veya servis yok, o yüzden ben de aracımı kurcalatmak istemiyorum, hem aracımın motor sağlığı açısından hem de parasal açıdan. Bendeki sıkıntı şu arkadaşlar, aracımı ilk çalıştırdığımda yaklaşık olarak 1 dakika boyunca çok yoğun değil ama gözle görülür bir mavimsi duman atıyor, sonra kesiliyor, yolda giderken yok, bunun yağ yaktığı için olduğunu söylediler ama bu durum yaklaşık olarak 1 senedir devam ediyor ve yağda eksilme yok, bilakis yakıt sarfiyatı çok arttı, belki inanmazsınız ama şehir içi rahat 40-45 kuruş yakıyor o da normal kullanımda, bir de ani gaza basmalarda, ani hızlanmalarda devir 3000 olur olmaz motor arıza uyarı ışığı yanıyor ama birkaç gün sonra kendiliğinden sönüyor, fakat uzun yolda giderken devir 4000 olsa bile arıza ışığı yanmıyor, bu durumlar kafamı karıştırmaya başladı, egr valfi geliyor aklıma ama bu durumda siyah duman atar, benim ki mavi duman atıyor, belki de subap lastiklerinden yağ sızıyor olabilir çünkü duman mavi renkte fakat yağ eksilme yok, enjektörlerde sıkıntı olsa şu soğukta bile motor hemen çalışıyor ve motorda tekleme yok, çok karışık ve çelişkili bir durum, ne yapmalıyım acaba, bir iki aya kadar ankaraya gideceğim, orada iyi bir peugeot servisinede motoru fazla kurcalamadan bilgisayara bağlatsam, arızası ortaya çıkarmı sevgili arkadaşlarım, tavsiye edebileceğiniz ankarada peugeot servisi var mı, teşekkürler, saygılarımla...
BİR DOST BULAMADIM, GÜN AKŞAM OLDU...
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2016 Saat 10:13
erhan hocam iyi bir usta bulmak zor hakkatten şimdi ankaraya gelip iyi bir ustaya denk gelmez isen sıkıntı aşağıdaki parçaların kontrol edilmesi gerekiyor. yetkili servis diyorsan fatih peugeot özel malesef bildiğim benim ustam fordçu ama ben ona gidiyorum bütün araçlarımı hep ona götürdüm peugeot - megan- auris - focus
mavi duman atma
turbo yag cıkıs borusunun tıkalı olması  turbonun ıcındekı yagın cıkıs yerı olamayacagından  yuksek basınc altında motora kacabılecegınden dolayı mavı duman atar...segman asınması , sıbopların ,sıbop lastıklerının asınması aracın mavı duman atmasına sebeptır...
alıntıdır.
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2016 Saat 11:23
Sonerkyl arkadaşım, çok teşekkür ediyorum, haklısın, söylediklerin çok mantıklı, dediklerin olabilir ancak yakıtı çok anormal yakıyor, söylemeye bile utanıyorum, şehir içinde nerdeyse 50 kuruşu buluyor, bir dizel otomobil için çok çok çok anormal bir durum, sanki benzinli araba gibi, o neden olabilir acaba ?
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2016 Saat 11:32
erhan abicim yakıt tüketimi enjektörlerle alakalı onu baştam söyleyeyim enjektörleri kontrol ettirmekten başka bir şansın yok malesef. benim komşumdada 407 1.6 hdi aynı araçtan var yakıt konusunda hiç şikayet etmedi şehir içi 900 km gördüğüm oluyor dedi. 50 krş gerçekten çok aşağı yukarı sibop lastikleri değişecek büyük ihtimal birde enjektörler tamir edilecek gibi. duruma göre 1500-2000 tl civarı maliyeti olacaktır diye düşünüyorum sana enjektörlerin tamiri ortalama 900-1200 tl arası oluyor.
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2016 Saat 11:37
Anlıyorum, halbuki yakıtı devamlı shell v power nitro alıyorum, başka yerlerden ve farklı yakıt asla yakıt almam, bu konuda çok hassasım, niye böyle oldu anlamadım, tekrar teşekkür ederim arkadaşım.
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2016 Saat 11:41
Yakıt katkıları enjektörleri bozabilir mi acaba, bir kere powerup koydum, bir kerede würth, ondan sonra yakıt sarfiyatı çok arttı.
erhan abi bu senle alakalı deil aracı ikinci el almıştın diye hatırlıyorum bu zamanında aracı düzgün kullanılmayışı kötü yakıp alınması vs. bir çok etken mevcut. ankarada şeçkin pompayı çok tavsiye ediyorlar. tabi başka yerlede vardır tavsiye edecek arkadaşlarda.
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2016 Saat 11:45
Yani daha önceki hatalar geldi beni buldu sonerkyl kardeşim, aracı aldığımda yakıt çok azdı, son 6 aydır çok arttı, şimdi hesapladım, 75 liralık mazotla 160 km yol gitmiş şehir içinde, bu da 45-50 kuruş arası yapıyor, halbuki normalde şehir içinde 30 kuruşu geçmezdi benim aracım...
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2016 Saat 11:58
hayırlısı abicim işte dediğim gibi iyi bir usta turbo hortumları vs. iyibir kontrol edecek. intercoler durumunu felan bakacaklar. valla benim usta peugeot çu olsaydı tavsiye ederdim. hatta beraber bile gidebilirdik hafta sonu yardımcı olurdum.
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2016 Saat 12:48
Çok teşekkür ederim sonerkyl kardeşim, bu kadar yardımcı olduğunda yeter, kib, esenlikler diliyorum, iyi günler 😉
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2016 Saat 12:58
rica ederim ederim abicim ne demek  her zaman. sende kib allaha emanet ol. ankara yolun düşerse haber ver abicim bir çayımızı içmeden gitme. Smile
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2016 Saat 13:13
Kısmetse mayısta, havalar ısınınca yıllık izne çıkacam, ankarada kayınpeder gil var, bir hafta kadar kalacam, kısmet olursa o zaman görüşürüz soner kardeşim, esenlikler diliyorum, sağlıcakla kal 👍
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2016 Saat 13:55
eyvallah abicim Thumbs Up sende sağlıcakla kal.
Mesaj Tarihi: 29 Mart 2017 Saat 11:54
Tekrar merhaba arkadaşlar, çok şükür aracımdaki duman sorunu da ortadan kalktı, usta, enjektörlerin revize edilmesi gerektiğini, yenisi ile değiştirmeden tamir ile düzelebileceğini söyledi ve pompacıda enjektörlerin tamir takımları değişti, yani sarf parçaları değişti ve işçilik de dahil toplam 1100 tl tuttu, enjektörlerin sıfırı ise ortalama olarak 600 tl civarında, ben de hemen hemen yarı fiyatına arızamı gidermiş oldum, aracımdaki ilk çalıştırmadaki o yoğun duman kalmadı, çekişi arttı, yolda daha rahat gidiyor ve yakıt sarfiyatı hızla düşüyor, geçen hafta tamirden önce şehir içinde 8.6 lt mazot yakıyordu, gaza basmaya korkuyordum, hatta bir ara 9 litreyi gördüm, gözümü yakıt göstergesinden alamıyordum ama tamirden sonra ortalama 100 km yol yaptım ve yakıt sarfiyatı hızla düşüyor, şu anda 8.2 lt, hedefim 7.5 lt 😃 buna benzer sorunu olan arkadaşların bilgisine, iyi günler...
Mesaj Tarihi: 29 Mart 2017 Saat 11:57
bu problemininde düzeldiğine sevindim abi şimdi daha keyifli kullanırsın artık aracını Smile
Mesaj Tarihi: 29 Mart 2017 Saat 12:12
Sağol varol Sonerim, teşekkür ederim, umarım arızası olan bütün arkadaşlarımın da sorunları düzelir, tekrar görüşmek dileğiyle kardeş, sağlıcakla kal, iyi günler...😉
