Araçta ses vardı çözüldü ama yardım.
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=43418
Tarih: 15 Kasım 2025 Saat 07:00
Konu: Araçta ses vardı çözüldü ama yardım.
Mesajı Yazan: Selox
Mesaj Tarihi: 12 Aralık 2016 Saat 11:15
Arkadaşlar Merhaba;
Benim aracın debriyaj kısmının ordan bir cızırtı geliyordu. Sanayiye gittim basittir diye. Sese baktı motorun arka tarafını dinledi ve tam hidrolik yağın olduğu yerde motorun arkasında bir şey yaptı ve ses gitti. hemen oldu sanki fiş çekmiş gibi. nedir sizce ? başka arkadaşlara da faydası olabilir. ? egr pompası ile ilgili falan olabilir mi. Ben yeniden aktif etme gereği duyuyorum sanki :)
206 1.4 X-LINE HDI 2003
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 12 Aralık 2016 Saat 14:42
yok kardeşim egr iptal olduysa o ses yapmaz onu söyleyeyim. manifoltun oralarımı kurcaladı.
Mesajı Yazan: ggitaristt
Mesaj Tarihi: 12 Aralık 2016 Saat 19:37
koruma sacı bir yerele çarpıp ses yapıyordur onu azcık eğmiştir. Smile
Mesajı Yazan: Selox
Mesaj Tarihi: 13 Aralık 2016 Saat 08:18
hımm. emme manifoldunun arka kısmında yani. Sürücü mahaline bakan kaportada.
gitarist yok kardeşim. Onu düzeltse bile en az 5 dk sını alır. adam elini uzattı arka tarafa halletti :) Birde öyle takır tukur çatır çutur :) değildi. cızırtı bildiğin ya:) zzzz diye Debriyaja yakın biyerdi :) Bir de sorunu hemen anlayıp çözmesi garipti. P0403 kodu vardı silemedik ?
Mesajı Yazan: Selox
Mesaj Tarihi: 13 Aralık 2016 Saat 11:05
Lamba yakmıyor ama var yani bilgisayar a bağlayınca?
Mesaj Tarihi: 13 Aralık 2016 Saat 11:18
P0403 EGR DEVRE ARIZASI soketleri kontrol et yada iptal edildimiydi senin egr iptal ise odan dolayı silinmez.
Mesajı Yazan: Selox
Mesaj Tarihi: 13 Aralık 2016 Saat 11:23
Yok iptal edilmedi o sesten dolayı sanayideki arkadaş dediğim gibi 1 dakika sürmedi motorun arkasında birşey yaptı sonra ses gitti.  Tamda gösterdiğim yerde. EGR valfi orda sanırım.
http://hizliresim.com/NlA81P" rel="nofollow">
Mesaj Tarihi: 13 Aralık 2016 Saat 23:02
Kardeş ben her zaman en basit arızayı düşünürüm. Bende de cızırtı yapıyodu belli devirlerde yağ değişirken alttan adam elini soktu 5 saniyede kesildi ses.
Sorunsuz çalışıyorsa araba kurcalama bak aman Smile
Mesajı Yazan: Selox
Mesaj Tarihi: 14 Aralık 2016 Saat 09:48
Handshake
Mesajı Yazan: Selox
Mesaj Tarihi: 13 Ocak 2017 Saat 10:36
Arkadaşlar o ses egr valfinden geliyormuş. cızırtı. taktım fişini o resmini gösterdiğim yerde çıkarınca ses gidiyor. şuan fiş çıkık kullanıyorum. bazı kalkışlarda gaz yemiyor stop eder gibi oluyor tekrar debriyaja basıyorum stop ettirmeden sonra devam ediyorum sıkıntı olmuyor. Sizce egr valfi bakım mı istiyor ? O hata da o yüzden silinmiyor zaten galiba. Dediğiniz gibi.
Mesaj Tarihi: 13 Ocak 2017 Saat 10:49
hocam egr temizliği yapıyorlar ama genelde kullanıcılar egr iptal ettirek kullanmayı tarcih ediyorlar.
Mesajı Yazan: Selox
Mesaj Tarihi: 13 Ocak 2017 Saat 11:01
Faydaları zararları nedir sizce? fikrin nedir. Yakıt artar diyorlar?
Mesajı Yazan: OguzhanKucuk61
Mesaj Tarihi: 13 Ocak 2017 Saat 17:44
Bu bahsettiğiniz bende de oluyor. Özellikle yokuş yukarı 3000 devirden sonra çıtırtı cızırtı gibi. Yağın tavada kızarması gibi bir ses geliyor. Bu niye olur ? Sizinkiyle aynı durum mu acaba ?
https://hizliresim.com/zjMbaB" rel="nofollow">
Mesajı Yazan: Selox
Mesaj Tarihi: 16 Ocak 2017 Saat 08:39
Yok aynı değil kardeşim. Senin ki motor kulağından olabilir. Baktır derim. Motor sallanıyor olabilir. Senin için uygun bir başlangıç olur maddi olarak. 2. olarak ta turbo pervanesi olabilir.
Mesaj Tarihi: 16 Ocak 2017 Saat 14:39
Araç 1.4 benzinli hocam turbo seçeneğini eliyoruz. Motor kulağından o bahsettiğimiz sesin gelmesi ne gibi bir sıkıntı verebilir ? Mühim bir konu mudur ?
Mesajı Yazan: Selox
Mesaj Tarihi: 17 Ocak 2017 Saat 12:31
ilk aşamada mühim değildir ama sıkıntı çıkarabilir. Sonuçta motorun kasayla bağlantısı. Kulak kopmuşsa gereğinden fazla sallanır ses yapar ve illaki sıkıntı çıkarabilir. Bence göster. Usta motoru sallayarakta anlayabilir sanırım kulakta sıkıntı olduğunu. Ama illaki o olacak diye birşey de demiyorum. Pratik bir çözüm olur ondan sa.
Egzos dan da olabilir bu tür cızırtılı durumlar değerlendirmek lazım.
Mesaj Tarihi: 17 Ocak 2017 Saat 13:08
Dediğiniz durumları ustaya söyleyip bir baktırayım. Motorda herhangi bir sallantı veya rölanti halinde aşırı bir ses Yok. Sadece yokuş yukarı yüksek devirde yapıyor.
Ve başka bir mevzu ise şu; 4. Ve 5. Viteslerde düşük hız da yani düşük devirde gaza biraz fazla oturduğumda turbo varmış gibi vuuuulama sesi geliyor. Bu nedendir peki hocam ?
Mesajı Yazan: Selox
Mesaj Tarihi: 18 Ocak 2017 Saat 08:55
düşük devirde normaldir boğulur araba. 2000 i geçince rahatlar.
Mesaj Tarihi: 18 Ocak 2017 Saat 11:44
Biliyorum teşekkürler. Fakat 2000 in altında pek kullanmıyorum zaten. Bahsettiğim sesin olduğu sırada araç boğulmuyor. O kadar alt devirde kalmıyorum. Normalden bi tık daha fazla gaza bastığımda elektrik süpürgesi misali bir ses geliyor.
