Automatic gear fault
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=43337
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 13:05
Konu: Automatic gear fault
Mesajı Yazan: Yusuf307
Mesaj Tarihi: 28 Kasım 2016 Saat 23:18
Arkadaşlar forumda yazılanları okudum sorduğum ustalar değiştirmedi bi samzimanci da açarız bakarız diyor fiyat 1500 u bulabilir dedi aracı yeni aldım 178 binde kendim elektrikciyim biraz anlatım alternator gergi kütüğü ses yapıyor farda titreme ve direksiyon sertliği oluyor arada bunları degistiricem bu arıza bu yüzden verebilirim bide sadece soğuk havalarda 2 vitesin buçuk kısımlarına geldiğinde arıza veriyor bunu yaptirabilecegim ucuz bi yer varmı bahcelievlerde oturuyorum
Mesajı Yazan: erendumlu
Mesaj Tarihi: 29 Kasım 2016 Saat 08:17
Otomatik şanzımanda ucuza çıkma şansınız maalesef yok. İşçilik olarak çok daha komplike ve riskli olduğundan o paraları istemeleri normal.
Önemli olan ücretten ziyade hangi ustaya yaptırılacak olması. Kesinlikle yetkili serviste çalışıp o şanzımanların eğitimini almış birine açtırın derim.
Mesaj Tarihi: 29 Kasım 2016 Saat 09:20
Yaptırdığım zaman uzun bir süre gidecekse yaptıracağız artık ama neden bilmiyorum hayatımda ilk defa otomatik ve Peugeot alıyorum hiç ısınamadım bu arabaya borç harç aldım kendi kendime sıkıntı yaptım radyatorum tıkalı olma ihtimali var o yüzden de etkisi olabilirmi hararetim 100 u buluyor arada bide radyator üst hortum kısmında sanki çok basınç var kelepçe geri kayıyor sürekli birazda ıslaklık var korkum üst kapak işlem görmüş radyatore baktirip bi kontrol edicez bakalım
Mesaj Tarihi: 29 Kasım 2016 Saat 13:24
Eğer üst hortumda şişme varsa araç motor kompresyonunu su sistemine kaçırıyordur. Kapaktan da yapar, contadan da yapar hatta bloktan bile yapabilir. Kapak açılıp rektefiyecide kontrol edilmeli.
Radyatör tıkalı olma ihtimalide var ancak onu anlamanın kolay bir yolu var. Araç fan açana kadar çalışsın. Fan durduktan sonra radyatör alt kısmına dokunun. Eğer soğuksa radeyatör değişecek. Yok el değebilecek kadar sıcaksa sorun yok. Üst kısım alt kısımdan her zaman daha sıcak olur. Onu mukayese etmeyin.
Şanzıman konusunu motor ile alakası yok maalesef.
Arızaq veriyor dediğiniz motor arıza lambası yanıyorda pp2000e bağlayıp arızanın nereden olduğuna baktınız mı? Belki de şanzıman ok, tüm sorun motorda
Mesaj Tarihi: 29 Kasım 2016 Saat 21:53
Üst kapak onarım görmüş zaten çelik sıvı conta ile kapatmışlar hararet sadece trafikte 100 oluyor ondada fan açınca düşüyor uzun yolda sıkıntım yok Peugeot a yabancıyım ama genelde sıcak çalışıyor tahliye de kopurme yok fışkıran bişey görmedim blokta kaçak yok sadece radyatorun üst hortumu şişme var ve radyotor üst kısmında su gördüm sanzimana gelincede yağ basınç arızası verip korumaya alıyor sonra stop edip çalışınca düzeliyor ama sadece sabah ilk çalışmada soğukta
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 29 Kasım 2016 Saat 23:44
Şanzıman problemi muhtemelen yag değişimi ve selenoid degisimi ile çözülür gibi geliyor. Hemen şanzıman açılmalı diyene inanmayın. Yağ eksikliği bile Bu probleme yol açabilir. Bu arada bahsettiğiniz sıcaklık değerleri normal. Trafikte 90 100 arası olması normal.
Mesaj Tarihi: 30 Kasım 2016 Saat 09:27
Teşekkür ederim yaptirdigimda bilgi paylasiminda buluşurum hayirlisi
Mesajı Yazan: Marcello
Mesaj Tarihi: 23 Aralık 2016 Saat 00:35
Slm aynı sorun benim aracında da mevcut automatic geard fauld Anadolu yakasında önerebileceginiz iyi bir sanzumancı var mı acaba
Mesajı Yazan: ahmettartan
Mesaj Tarihi: 23 Aralık 2016 Saat 20:13
Selenoidleri değiştirdim aynı hata vardı artık çok şükür almıyorum...1500tl civarı tuttu
