Eco OBD2 Chip Tuning
Forum Adı: Modifiye ve Tuning Bilgileri
Forum Tanımlaması: performans arttırıcı işlemler ve parcalarla ilgili gerekli bilgiler
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=43205
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 02:41
Konu: Eco OBD2 Chip Tuning
Mesajı Yazan: maximusti
Mesaj Tarihi: 07 Kasım 2016 Saat 10:34
merhaba arkadaşlar
sahibinden de gezerken obd2 soketine takılan bir aksesuar ile karşılaştım,
bu uygulamadan kullanan varmı?
olumlu olumsuz ne gibi etkileri olabilir.
tarife göre, aracın obd2 soketine aksesuarı takıyoruz, 150-200 km kullanımdan sonra kendi kalibrasyonunu yapıp performans artışı yapıyor, chip i sökünce araç tekrar stock haline geri dönüyor.
ilan no: 361528431
Mesaj Tarihi: 08 Kasım 2016 Saat 13:17
herhangi bir fikri olan yokmu?
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 08 Kasım 2016 Saat 13:41
onlara itibar etmeyin hocam ucuz etin yahnisi misali çinden getirtip satıyorlar. 3-5 dolarlık ürünleri paranızı boşuna vermeyin.
https://tr.aliexpress.com/item/2014-New-Arrival-100-Original-Launch-EasyDiag-for-IOS-Built-in-Bluetooth-OBDII-Generic-Code-Reader/1582356541.html?spm=2114.010208.3.10.Wwg6W5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=f143c9e0-e073-4407-a3c3-f160c4989212
Mesajı Yazan: OguzhanKucuk61
Mesaj Tarihi: 08 Kasım 2016 Saat 19:56
İlan no ile baktım 60 lira demiş. Aynı ürünü buldum farklı satıcı 20 lira demiş. Düzmece bunlar bence de. Tork artışı sağlıyormuş. Ecudan bilgi okuduğunu biliyorum ve bizzat kullanıyorum. Hata tespit cihazıdır bu. Hayır arabanın Torku belli, neyi arttıracak nasıl arttıracak. 200 km sonra takan kişi gazlamaya başlar :) psikolojik olarak ooo işe yarıyormuş der :)
https://hizliresim.com/zjMbaB" rel="nofollow">
Mesaj Tarihi: 09 Kasım 2016 Saat 08:04
aldığım elektronik ürünlerin %90 ını zaten yurtdışından alıyorum normalde :)
benim sormak istediğim araca ne tür zarar verebilir, veya forumda kullanan kimse varmı bunu. anlaşılır olması içinde sahibinden linki koydum.
Mesaj Tarihi: 09 Kasım 2016 Saat 08:05
Orjinalini yazan: OguzhanKucuk61 OguzhanKucuk61 Yazdı:
sendeki ürün elm327 mi yoksa ecoobd mi?
Mesaj Tarihi: 09 Kasım 2016 Saat 11:20
Orjinalini yazan: maximusti maximusti Yazdı:
Elm327 olandan kullanıyorum. V 2.0
Mesaj Tarihi: 09 Kasım 2016 Saat 17:07
Elm327 ile bunlar farklı ürün, elm327 sadece bluetooth ile iletişim protokolü sağlar,
ecu dan anlık bilgi alıp, bazı hata kodlarını silmeye yarar. bilgisayarlara takılan usb bluetoothlar gibi düşün. bu farklı bir ürün.
Mesaj Tarihi: 09 Kasım 2016 Saat 18:02
Nedir çalışma prensibi? Olayı nedir yani ? Ben bi katkı sağlayacağını düşünmüyorum açıkcası. He eğer varsa Aslı astarı. Hakkaten işe yarıyorsa, böyle uygun fiyata bende isterim :)
Mesaj Tarihi: 10 Kasım 2016 Saat 11:00
[QUOTE=maximusti] [QUOTE=OguzhanKucuk61]
ingilizce açıklamadan anladığım kadarıyla araca takıyorsun, bağlantı kuruyor, 150 - 200 km gittikten sonra ecu dan aldığı verilere göre aracına extra performans uyguluyor, boost basıncı, hava basıncı ve enjeksiyon zamanlamasını ayarlıyor, extra performans ve yakıt tüketimi düşürdüğünü yazmış.  Ecu ya herhangi bir zarar vermeyeceğini belirtmiş ve arabanın stock haline gelmesi için aygıtın çıkarılmasının yeterli olduğunu söylüyor.
ama görünüşe göre forumda kulanan kimse yok :) bir kişinin denemesi gerekiyor :)
yurt dışı sitelerde 3, 4 usd tr sitelerinde 30 tl civarına da var aynı ürünlerden.
Mesajı Yazan: obayazit68
Mesaj Tarihi: 10 Kasım 2016 Saat 14:10
Ben de araştırırken bir uluslararası sitede gördüm, inceledim ve satınaldım.
Geldiğinde deneyip paylaşabilirim.
Citroen C-Elysee
1,6 HDI Comfort 2014
Mesaj Tarihi: 10 Kasım 2016 Saat 14:14
Orjinalini yazan: obayazit68 obayazit68 Yazdı:
Takipteyiz hocam, mutlaka paylaşın bilgi ve tecrübelerinizi :)
Mesaj Tarihi: 11 Kasım 2016 Saat 13:40
[QUOTE=maximusti]
aliexpress, dx  ve ebaydaki yorumların çoğunluğuna baktım ,
on kişiden dokuz buçuğu performansı ya %5 in altında etkiliyor yada hiç etkilemiyor demiş,
mantıken düşünürsekte %35 performans artışı yapacak bir uygulama,
%15 yakıt tasarrufu sağlayacak bir uygulama 3$ a satılmaz :)
ama yinede bir deneyip görmek lazım, ilk alışverişte eklerim artık sepete.
