307 airbag abs aku lambasi
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=43121
Tarih: 17 Kasım 2025 Saat 22:46
Konu: 307 airbag abs aku lambasi
Mesajı Yazan: Sunal
Mesaj Tarihi: 23 Ekim 2016 Saat 22:12
Arkadaşlar aracımla sorunsuz 70 km yol yaptım park yerine geldim airbag abs akü lambasi yandı stop ettim tekrar çalıştırmayı denedim bu seferde akü zayıflamış çalıştırdığım zaman rolanti düşüyor toparlamaya çalışıyor ama olmuyor ne yapmam lazım
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 24 Ekim 2016 Saat 09:35
öncelikle hoşgeldiniz akü bitmiş büyük ihtimal birde şarj dinamosunu kontrol ettirin.
Mesajı Yazan: Sunal
Mesaj Tarihi: 24 Ekim 2016 Saat 10:26
Çok teşekkür ederim ustaya geldim şimdi akü ile ilgisinin olmadığını sarj dinamosuna elektrik gelmediğini söylüyor açık konuşmak gerekirse pek güvenmiyorum daha önceki aracımi başka bir usta mahvetti 😑
Mesaj Tarihi: 24 Ekim 2016 Saat 10:29
usta şarj dinamosunun aküyü şarj etmediğini söylüyor demek peki yanınızda ölçüm yaptımı dediğiniz gibi pek iyi bir usta bulmak zor günümüzde.
Mesajı Yazan: AllyDrago
Mesaj Tarihi: 24 Ekim 2016 Saat 11:34
kabloları kontrol etmekte fayda var. böyle bir sorun başıma gelmişti şasi kablosu içerden oksitleniyor bazen. elektrik iletimi azaldığında şarj dinamosu nekadar basarsa bassın akü dolmuyor sıfır akü aldım yine çözüm olmamıştı. akünün eksi kutbundan şasinin herhangi biryerine bi TTR kablo bağla bakalım eğer normale dönüyorsa kabloları değiştir.
Obsession Lament To Freedom...
