206 gitmiyorrrrrrrr :(
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=42868
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 20:22 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: 206 gitmiyorrrrrrrr :(
Mesajı Yazan: ırfan
Mesaj Tarihi: 01 Eylül 2016 Saat 20:09
Aracım peugeot 206 1.4 130-140 dan yukarısı düz yolda gitmiyorrr gaz köklesemde gitmiyor motorcuya gösterdim araba gidiyor gitmesine lakin km yanlış gösteriyor diyor km deil buna eminim bunun başka ne sebebi olur veya olursa şu olur tahmini masrafı bu olur diyebilceginiz önerileri bekliyorum.. ))
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 01 Eylül 2016 Saat 20:59
en garantili yöntem bir Navigasyon Cihazı ile aracın hızını karşılaştırmak. Navigasyon Cihazı yok ise pekçok Navigasyon Programı var telefonunuza kurup deneyebilirsiniz. Eğer göstergede sıkıntı yoksa Genel bir bakıma girip buji hava Filtresi vb. degistikten sonra tekrar degerlendirmek gerekiyor.
Mesajı Yazan: ırfan
Mesaj Tarihi: 03 Eylül 2016 Saat 18:43
Mesajı Yazan: Karacocuk24
Mesaj Tarihi: 05 Eylül 2016 Saat 00:26
Benimde hararet 90 a gelmiyordu goturdum ozel servise bilgisayarda 90 gosterio ama ibre 80 de hemen gostergenin cercevesini cikarip cubugu cikarip 90 a birakti oldu bitti :)
Mesajı Yazan: secofield
Mesaj Tarihi: 30 Ekim 2016 Saat 00:19
benzer bir konuda yapılan yorumlar baskı balata nın değişmesi yonunde. aynı sorun bende de var ayrıca 5. vitese e attıgımda cınlama sesi geliyor.
Mesajı Yazan: Eyüp B.
Mesaj Tarihi: 30 Ekim 2016 Saat 15:31
ekspere git hocam hız testi yapıyorlar aracı bağlayıp çıkabildiği kadar çıkıyorlar oradan ölçersin torkunu beygirini boşa sağa sola harcama paranı. alacakları işlem 50-60 lira
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 31 Ekim 2016 Saat 09:01
irfan eyüp arkadaşımızın dediği gibi compitestcilere git baktır o zaman çıkar sorun araçtan mı göstergeden mi. baskı balata sıkıntılı olabilir.
------------- Peugeot 106 1.4 (1997) Renault Scenic 2.0 16v (2000) 308 1.6 vti (2012) 206 1.4 FEVER (2007) Kötü Araç Yoktur. Bakımsız Araç Vardır.
Mesajı Yazan: ırfan
Mesaj Tarihi: 31 Ekim 2016 Saat 18:29
Baskı balata yaptırdım 1.2 ay önce şuan hic bi sorun yok 180- felan görüyor LPG De benzine alsam sona dayanır ibre sanırım :D
Mesajı Yazan: ziya alp
Mesaj Tarihi: 31 Ekim 2016 Saat 21:41
alakası yok benzinde daha hızlı hızlanır ama gıtmesı degısmez bızım 206 düz yolda 170 180 basıyo gıdıyoduda halen lpg de ust devırde arac kendını benzınle karıstırıyo zaten tupunu yanı ust devırde benzıne alsanda gıtmesı baskı balata bıtıkse yıne gıtmez
Mesajı Yazan: ırfan
Mesaj Tarihi: 01 Kasım 2016 Saat 19:18
ziya alp Yazdı:
alakası yok benzinde daha hızlı hızlanır ama gıtmesı degısmez bızım 206 düz yolda 170 180 basıyo gıdıyoduda halen lpg de ust devırde arac kendını benzınle karıstırıyo zaten tupunu yanı ust devırde benzıne alsanda gıtmesı baskı balata bıtıkse yıne gıtmez | Baskı balata yaptırmadan ön ce gitmiyordu hocam 130 dan yukarı cıkmıyordu şimdi sıkıntı yok :)
