106 Quick Sorunlarım
Forum Adı: 106
Forum Tanımlaması: Peugeot 106, 1991'den 2004'e kadar Fransız otomobil üreticisi Peugeot tarafından üretilen süper mini grubundaki efsane otomobildir
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=42811
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 14:06
Konu: 106 Quick Sorunlarım
Mesajı Yazan: Pnusher
Mesaj Tarihi: 24 Ağustos 2016 Saat 09:55
Merhaba arkadaşlar Kartal Kurfalıdan yeni katıldım 4 ay önce quick aldım fakat problemlerime çözüm bulamadım aşağıya sıralıyorum olası sebepler nelerdir ya da başına gelipte çözüm bulan arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim
1 merkezi kilit çalışmıyor ( akü den + yı söküp tekrar takınca kapılar kilitlenir gibi merkezi kilit çalışıyor sonrasında şoför mahalinden anahtarı taktığımda 1 defaya mahsus ya açılıyor yada kilitleniyor uzaktan kumanda da çalışmıyor )
2 Toplamda 500 km yola 85 tl lpg yaktım İstanbul / Düzce gidip geldim oralarda da gezdim bu normalmidir ayrıca yolda hız 90/110 arası ve arabada daha önceden düz boru vardı ben arkaya son susturucu koydum sesi sevmediğim için fakat bunu koyduktan sonra arabada camlar kapalıyken felaket gaz kokusu gelmeye başladı 130 u geçince sol arka tarafta oturan kişi alttan ısı alıyor en büyük problemim de bu manifold dan çıkan katalizör duruyor altta orta susturucunun olmayıp son susturucunun olması içeri koku iletirmi Düzce ye gidip geldim camlar sunroof açık sonuç 2 gün sonra yatakta perişan :)
3 son olarak çakmaklığım çalışıyordu fakat şimdi her bastığımda sigorta attırıyor 50 kuruş bişey değil ama çalışan bişeyin çalışmaması her defasında sigorta attırmasının sebebini bulamadım.
bu arada ilk arabam olduğu için fazla da anlamıyorum okuyan arkadaşlara şimdiden teşekkürler
Bir sana aşığım birde saçlarının gölgesine
Mesajı Yazan: Ahmet_ach
Mesaj Tarihi: 24 Ağustos 2016 Saat 15:40
oncelikle arabanız hayırlı olsun eski bir 106 kullanıcısı olarak yardımcı olmaya çalısayım
merkezi kilit sorunu 106 larda kronik hale gelmeye başladı akü değişimi veya kumanda pili değişimi sonrasında enterasan arızalar oluyor sunu deneyebilirsin
1)
Uzaktan kumandanın senkronizasyonu
Kontağı kapatın.
Kontağı yeniden açın.
Hemen, birkaç saniye boyunca A (kapıları kilitleme tuşu) düğmesine basın.
Kontağı kapatın ve anahtarı kontaktan çıkarın  ve merkezi çalısrı durumda olması gerek
veya
Bunu yapmak için sürücü tarafındaki anahtar deliğine anahtarımızı takarak kilitleme yönünde çeviriyoruz. Kilitleme yönünde çevirilmiş vaziyette tutarken, bir yandan da kumanda kilitleme tuşuna basılı tutuyoruz. Yaklaşık 5 saniye kadar basılı tutulduğunda kapı kilidinden tıkırtı sesi duyacaksınız. Anahtarı çıkarın ,kumandadan kapı açma tuşuna basın. İşte bu kadar anahtarınız tekrar aracınıza tanıtıldı.
2) yakıtınız gayet normal ve çok iyi ;sehir dısı 17krs sehir içi 20 krs ortalamasıyla yakıyor
araç 2001 model ise katalizör egzoz manifolta bırlesık bunu iptal etmek hayli masraflı cünkü yeni bir oem manifolt yaptırılması gerek , düzboru derken 51 lik borudur buyuk bır ıhtımal bu boru aracın ortasından baslar ve sol tarafa dogru kıvrılır kıvrılma esnasında boru gövdeye değiyo olabılır veya çok yakındır , arka sol koltugun veya paspasın altı ısınabılır şıkayetınız bundan olabılır
gaz kokusunu gelince; son susturucu montajı esnasında lpg gaz borularına zarar verılmıs olabılır ve kaçak olabilir azda olsa koku yapabilir veya aracın altını biryere surtulmüş olabılır , bu çok tehlikelidir ısınan egzozun yanında teklikeli dir en yakın zaman da lpg cıye ugramanızı tavsıye ederım
Diğer bı ıhtimal ise, son susturucu yenı takıldıgı için atılan kaynakların kokusu gelebılır bu koku en az 1 hafta gitmiyor eger egzozu gaz altı kaynakla yapıldıysa kokusu gaz gibi kokabilir ama agzoz baglantı noktası kurum bağladıgı zamn koku gidecektir
3) çakmaklık konusu ; çakmaklıga bastıgınızda herseferınde atıyorsa çakmaklıgınız arızalıdır bunu denemek için basit yöntem çakmaklıktan çalısan tel şarj aleti ile kontrolu sağlıyabilirsiniz telefonu şarz ederse sıkıntı yok ,yenibir çakmaklık alırsınız bu arada çakmaklık sigorta değeri en az 20A veya 30A olması gerek
Peugeot Quik 2001 1.4 8v 75bg
Mesaj Tarihi: 28 Ağustos 2016 Saat 20:13
Merhaba merkezi kilit problemini dediginiz sekilde yaptim fakat duzelmedi sadece aku basini cikartip takinca ya ya iceriden sigortayi cikartip takinca bir tikirti geliyor sonrasinda anahtari sol ya da sag kapiya takip kilitleme yonune cevirdigimde 1 defaya mahsus butun kapilar kilitleniyor veya aciliyor fakat sonrasinda eski model arabalar gibi manuel sekilde acmak gerekiyor 2. Kapiyi bundan merkezi kilit motorlarimin saglam oldugunu anliyorum aracta uzaktan kumanda kilidi var fakat calistigini goren yok :D sadece yedek anahtari taktigimda calissin yeter diyorum oda yok birde alarmi merkezi kilit beynine mi entegre ediyorlar acaba kumanda ile calismasi icin eger oyleyse alarma + ve - gelmiyor kesmisler baglantilari onun olmamasindan calismama gibi durum sozkonusumudur
Mesaj Tarihi: 29 Ağustos 2016 Saat 13:16
Senin arızanda çok enterasanmış elektrikçiye gitsen çoğu usta çözemez yeni kit takalım der,kardeş bide merkezi kilit beyni var sigorta kutunun altındaki halının içinde  biryerlerde onun soketlerini kontrol et eğerki sonradan alarm takıldıysa oda aynı yerdedır çünkü merkezi sistem beyninden alıyor sinyali birde anahtadaki pili değiştirin bitmiş olabilir ,106 tılarda şöför kapısı ana kapı oldugu için arızalandığında iki kapıda çalısmıyor
