Sol arka kapı kilitlenme sorunu
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=42642
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 11:11
Konu: Sol arka kapı kilitlenme sorunu
Mesajı Yazan: Sercan Mungan
Mesaj Tarihi: 23 Temmuz 2016 Saat 15:08
İyi günler değerli forum üyeleri,kumandadan aracı kilitliyorum ancak sol arka kapıyı kilitlenmediği gibi onu açınca tüm kapılar açılıyor diğer kapılarda sorun yok bir kaç kez aç kilitleyip açtıktan sonra kilitleniyor acaba neden olabilir?kutupbaşını söküp resetlesem aracı bir faydası olur mu?
Mesajı Yazan: baybaba
Mesaj Tarihi: 23 Temmuz 2016 Saat 19:20
Kilitlenmeyen kapıya wd40 sık (mucize sprey olarak biliniyor)
benim araçın bir kapısı ara sıra açılmıyordu  biraz sıktım düzeldi :)
Mesaj Tarihi: 23 Temmuz 2016 Saat 23:24
Tam neresine sıkıyorsunuz hocam?
Mesajı Yazan: samet206
Mesaj Tarihi: 24 Temmuz 2016 Saat 02:03
Kapı tam kapanmadığı için bu sorunu yapıyor olabilir,kapı kilit karşılıklarını kontrol etmenizi öneririm,kapının kilitleme için tam kapanıyor olduğundan emin olmak gerekli.Ayrıcı kapı soketindeki temassızlık nedeniyle kapı kapanmıyor olabilir yeni başıma geldi isterseniz soketi söküp tekrar takın o şekilde deneyin derim.
Mesaj Tarihi: 24 Temmuz 2016 Saat 13:54
Tam kilit yerine sıktım, sanıyorum zaman içerisinde toz yada diğer etkenlerden
kilitler etkileniyor, bu sprey o etkileri kaldırıyor,  hatta ben bu olaydan sonra
çalışan diğer kilitlerede sıktım,
Mesaj Tarihi: 24 Temmuz 2016 Saat 14:28
An itibariyle tüm kilit yerlerine wd 40 uygulaması yaptım düzeldi gibi ancak 2 3 kilitlemede bir yine sol arka kapanmıyor kilit karşılıklarına baktım sorun yok kapıda düzgün kapanıyor herhangi hasar kaza vs de olmadı çözemedim.
Mesajı Yazan: Cyrus35
Mesaj Tarihi: 25 Temmuz 2016 Saat 11:16
Kapı swichinde tozlanma yada tam oturmama olabilir arkadaşların dediği gibi wd40 deneyin olmaz ise kesin çözüm olarak kapı kilit karşılığına (Yani şasedeki kısa uzun parçaya) üzerine bant sarın 2 3 tur sıkıca ve kopartın öyle deneyin yine çözüm bulamazsanız tors alyan ile kilit karşılığını biraz gevşeterek biraz çapraz yukarıya alın 1cm kadar kilit karşılığı ile oynuyarak düzeltebilirsiniz durumu Tecrübe ile sabittir. Smile
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design
206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof
206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel
307 Technoplus 1.6 110bg
307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel)
Mesaj Tarihi: 17 Ağustos 2016 Saat 19:25
Tüm işlemleri uyguladım kilit karşılığını gevşetmek haricinde ama hala sorun çözülmedi.İşin garip tarafı bazen hiç sorun olmuyor bazen art arta kitlenmiyor,sinir bozucu bir olay
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 17 Ağustos 2016 Saat 23:11
bi ara görüştüğümüzde kapı dosemesini sokup bakalim sercan
Mesaj Tarihi: 23 Ağustos 2016 Saat 20:40
Soner abi,kapı döşemesini söktüm baktım da bişey göremedim kapı daha önce hiç açılmamış zor oldu biraz ama :) wd40 sıktım gördüğüm iç kısımlara ama yine olmadı.
Mesaj Tarihi: 23 Ağustos 2016 Saat 20:58
Usta soketi sök bir bak sen kablolardan bazıları kopuk olabiliyor veya oturmayabiliyor benim başıma geldi çok gıcık birşey üst yorumdada yazdım anlaşılan bayadır uğraşıyorsun soketlerede bir el at derim bu kadar şeyden sonra olmadığına göre.
Mesaj Tarihi: 23 Ağustos 2016 Saat 21:02
Hocam eyvallah yardımların için soket dediğin bu kapı döşemesini söktükten sonra iç sol taraftaki yeri kast ediyorsunuz değil mi?işin ilginç tarafı tamamen kapanmıyor değil bazen kilitliyorum kapanıyor bazen arka sol kapanmıyor kapıyı açıp kapatıyorum oluyor çok sinir bozucu bir şey.
Mesaj Tarihi: 23 Ağustos 2016 Saat 21:58
Kapı direklerindeki soketten bahsediyorum hocam.Döşeme içinden değil.Merkezi kilide ait kablolar ince zil teli gibi zamanla deforme olup içlerinden bazıları kopmuş olabilir.O soketlerle ilgili kapı arzası yaşayanlara denk geldim ki kendi başımada geldi daha önce.Kontrol için açmayı denerseniz soketin plastik somununu elle çevirme dışında başka bir şekilde açmanızı önermem olurda kırılırsa iyice tutmuyor ve temassızlık sorunu ortaya çıkıyor bulunan birşeyde değil.Soketleri açıp kontrol edin oksitlenme veya kopukluk temassızlık yaratan bir durum varmı.
Mesajı Yazan: Kurosaki Ichigo
Mesaj Tarihi: 17 Mayıs 2017 Saat 16:25
Bende de aynı problem var. Bir ustaya sordum. Kapı içlerinde kilitlenmeyi sağlayan mekanizma ve küçük bir motor olduğunu söyledi. Bunların bakımlarının yapılması gerektiğini veya bozuk ise değişmesi gerektiğini belirtti.
Mesajı Yazan: x571
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2017 Saat 08:32
Orjinalini yazan: Kurosaki Ichigo Kurosaki Ichigo Yazdı:
Genelde o motor bozuluyor.
Mesajı Yazan: poyraz0534
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2017 Saat 08:40
Orjinalini yazan: x571 x571 Yazdı:
Her kapıda oluyor mu bu motor ?
Mesajı Yazan: x571
Mesaj Tarihi: 20 Mayıs 2017 Saat 21:13
Orjinalini yazan: poyraz0534 poyraz0534 Yazdı:
evet
Mesajı Yazan: senalcay
Mesaj Tarihi: 21 Mayıs 2017 Saat 11:30
Kapı kilidini değiştirmeden çözülmüyor maalesef.140-150 kilit, takması ile 200 ü bulur.
Mesaj Tarihi: 21 Mayıs 2017 Saat 18:17
Orjinalini yazan: senalcay senalcay Yazdı:
Biz clio'nun motorunu değiştirdik mesela arkadaşla aldık değiştirdik biraz merakınız olursa değiştirirsiniz 50 tl cebe kalır :)
