Lpg de benzin yakımı
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=42575
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 00:19 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: Lpg de benzin yakımı
Mesajı Yazan: muallimsamil
Mesaj Tarihi: 12 Temmuz 2016 Saat 23:45
2005 206 sw var. Geçen 300 km yol gittim tamamen lpg de. Benzin ibresine göre konuşuyorum yaklaşık yarım depo benzin harcadı normal mi sizce? Değilse sıkıntı ne olabilir. Çözüm Ha keza? Hayırlı geceler
------------- Kişinin Edebi Aklının Tercümenıdır
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 13 Temmuz 2016 Saat 08:57
bir sıkıntı yok hocam bizim 206 ların hepsinde oluyor benzin göstergesi gittiğiniz yola göre otomatik olarak düşüyor harcamasada benzini yarım depo benzin olduğu zaman belli aralıklarla kendini resetleyip normal değerine geliyor. bir sıkıntı yok içiniz rahat olsun
------------- Peugeot 106 1.4 (1997) Renault Scenic 2.0 16v (2000) 308 1.6 vti (2012) 206 1.4 FEVER (2007) Kötü Araç Yoktur. Bakımsız Araç Vardır.
Mesajı Yazan: ekinoks44
Mesaj Tarihi: 13 Temmuz 2016 Saat 09:20
Bende de aynı durum olmustu beraber yakıyor diye düşünüp tüpe role taktırmıştım benzine otomatik geçmesin diye ama aynen arkadaşın dediği gibi sorun yok.
------------- Peugeot 206 XT 2003 Otomatik Vites Ford Fiesta Comfort 2006 Otomatik Vites Ford Focus Titanium 2013 Powershift
Mesaj Tarihi: 13 Temmuz 2016 Saat 09:40
Teşekkürler, rahatladım siz de öyle deyince. Zira sorduğum ustalar da aynı şekilde söylüyorlardı. Peki arac benzin ibresi ışığı yanınca ne yapıyorsunuz? Bi miktar ( 5-10 tl) benzin alıp geçiştiriyor musunuz? Yoksa zaten ibre kendini güncelleyecek deyip bekliyor muyuz?
Mesaj Tarihi: 13 Temmuz 2016 Saat 09:54
benzin almanıza gerek yok yarım depo benzin olunca kendi resetliyor hocam. birde bizim araçlarda 5-10 tl bezinle ibre kıbırdamıyor bile en az 7-8 lt benzin almak gerekiyor.
Mesajı Yazan: ersinyildiz
Mesaj Tarihi: 13 Temmuz 2016 Saat 11:19
Arabanın ruhsatını almaya giderken bana da aynısı olmuştu :) Dedim bozuk araba aldık herhalde. Arkadaşların da dediği gibi, yakıtın devir ve yoldan hesaplanmasından kaynaklı bir durum. 150 TL'ye, şamandıraya yapılan elektronik bir işlemle çözüldüğü söyleniyor ama çok tavsiye etmiyorum. Bu arada aracınızda tam dolu depo benzini uzun süre tutmanızı tavsiye etmem, LPG'li araçlarda benzin çok uzun süre depoda beklediği için yanıcılık özelliğinde azalma oluyor. Bu da soğuk havalarda, özellikle sabahları aracın çalışmasını zorlaştırıyor. Birkaç marş gerekiyor bazen. Böyle bir problemle karşılaşırsanız aklınızda olsun, aracı arada benzinli kullanmakta fayda var.
