206 2001 Otomatik immobilizer Yardım
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=42512
Tarih: 10 Kasım 2025 Saat 08:07 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: 206 2001 Otomatik immobilizer Yardım
Mesajı Yazan: zafer19
Mesaj Tarihi: 03 Temmuz 2016 Saat 00:12
Öncelikle herkese selamlar. 2001 model 206 otomatik vites araç satın aldık.Yedek anahtarı mevcut olmadığı için anahtar kopyalattık.Kopyaladigimiz anahtarı denemek için marşa bastigimizda araba çalışmadı.Sonra orjinal anahtarla denedik yine çalışmadı.Geri götürdük anahtarlarda bir problem olmadığı söylendi.Elektrikçi getirip arıza tespit yaptırdığımız da immobilizer hatasi cikti ve silinemedi.Elektirikcide beyinde vardir yapamam suan dedi ve araba çarşıda kenarda bekliyor.Ne yapabilirim yardımcı olabilir misiniz?
Mesajı Yazan: x571
Mesaj Tarihi: 03 Temmuz 2016 Saat 19:05
zafer19 Yazdı:
olay tamamen anahtarcının suçu. o halledecek. bir şekilde immo kodu sıfırlanmış/kitlenmiş.yeni kod girilmesi iki anahtarın da tanıtılması lazım. geçmiş olsun.bayram önü
Mesajı Yazan: mrtttt53
Mesaj Tarihi: 03 Temmuz 2016 Saat 19:23
Merhaba benim 206da anahtarn pil bitirme sorunundan dolayı 3 farklı elektrikciyle bu konu hakkında baya bir konuştum.Çinden anahtar getirtmiştim en sonunda pil değiştirmeye devam etmeye karar verip vazgeçtim.öğrendiklerime göre aracın kitapçıkları varsa fabrika çıkış bir immo kodu oluyor benim gibi o kodu bilmiyorsanız 1 bulmak için 1)beynin sökülmesi 2)Peugeot sitesinden ögrenilmesi gerekiyor. Anahtarı immo kodlama cihazıyla kodlamak icin o immo koduna ihtiyac var.Abc de 1 bucuk saat bekleyip 2. Secenegi denedim ve Şase numarasıyla bana fransadan cevap alamadklarını söylediler ki cevap alabilseler sadece immo kodunu söylemeye 65tl alacaklardı. 1.yol ise muhtemelen sizin araca olan ögrendiklerime gore aracnz kendini kitleyip anahtarlarınızı çalışmaz hale getirdi bu durumda yeni anahtarları beyine yeni immo koduyla tanıtmanız gerek 150 liradan fazla isteyen yerler bu kilitlenme ihtimalini karşı garanti veriyordu eğer mümkünse gidin onu kitleyen adam geri yeni anahtarla yapsn.Ucuza yaptrdıysanz aliexpressten anahtar alın 50tl yeni immo koduyla yaptırın derim ben.Geçmiş olsun
Mesaj Tarihi: 03 Temmuz 2016 Saat 20:07
cevaplarınız için tesekkur ederim.Yaptırdığımız usta kabullenmiyor bende pek ustelemek istemiyorum her ne kadar bayram oncesi arabayi carsida yatirsakta cunku yasi bayagi yuksek amca sonucta saygi duyacagiz.ikincisi yeni bir anahtarci buldum.Bu seferki genç.Adamin dedigi şu ki sizlerinde dediği gibi araç kendini korumaya almis ve tanımıyor anahtarları.Yetkili servis pazartesi oglene kadar acikmis ve dedigine gore bir sekilde ulasip şase nosuna gore bir kod alip o kodla anahtari beyine tanitacakmis.Tek umudumuz bu.Umarim olur.
Mesaj Tarihi: 03 Temmuz 2016 Saat 22:52
Umutsuzluğa kapılacağınız bir durum yok bence; beynin sökülüp yeni bir immo kodlanması o kodunda sıfır bir anahtara kodlanması ile sorununuz çözülecek ama bence yetkilide yaptırmayın hem pahalı olur hem ben özellikle göraldan nefret ediyorum silecek almaya bile gitmemeye yemin ettim kaza sonrası yaşattıklarından ama tabi sizin bileceginiz iş.
Mesaj Tarihi: 03 Temmuz 2016 Saat 22:59
bu dedigim anahtarci zaten serviste ki bir calisandan alacakmis kodu yani servise girmeyecegiz eger yapabilirse cunku burda yolda kaldik aradik servisi 2001 model dedigimizde sunu yapin bunu yapin dediler ve bizde gelmelerini istedigimizde geliyoruz deyip gelmediler sikayet etmeyide dusunuyorum su araba bir yapilsinda.
Mesaj Tarihi: 16 Temmuz 2016 Saat 16:30
aracı yaptırdık arkadaşlar sonradan bulduğumuz anahtarcı anahtarları tekrar aldığımız kodla tanıttı ve sorun çözüldü.Herkese teşekkürler
Mesaj Tarihi: 17 Temmuz 2016 Saat 00:29
Geçmiş olsun aracınızın şase numarasından mı buldunuz immo kodunu
Mesaj Tarihi: 06 Ekim 2016 Saat 22:46
Valla galiba şaseyi verdik servise ordan verdiler bize kodu.
