(alarm sesi) YARDIM
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=42428
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 04:37 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: (alarm sesi) YARDIM
Mesajı Yazan: orch
Mesaj Tarihi: 22 Haziran 2016 Saat 09:21
arkadaşlar bugün aracımla işe gelirken radyoyu açtığımda alarm sesi gibi DIT - DIT diye bir ses geliyor arkadan da radyo kanalının çaldığı müzik sesi geliyor. radyoyu kapattığımda hiç bir ses gelmiyor neden olabilir acaba bilginiz var mı?
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 22 Haziran 2016 Saat 14:46
ses süreklimi geliyor. sürekli geliyorsa ses sistemiyle alakalı hoparlör patlamış olabilir.
------------- Peugeot 106 1.4 (1997) Renault Scenic 2.0 16v (2000) 308 1.6 vti (2012) 206 1.4 FEVER (2007) Kötü Araç Yoktur. Bakımsız Araç Vardır.
Mesajı Yazan: orch
Mesaj Tarihi: 22 Haziran 2016 Saat 15:18
teşekkürler bilgi için. öğlen tekrar çalıştırdım gitmiş sonradan yapmadı fakat hoparlörleri değiştireli 1 hafta oldu o kadar kolay patlar mı? zorlayacak bir şey de yapmadım da yani
Mesaj Tarihi: 22 Haziran 2016 Saat 15:28
belki bağlantılarında problem vardır araç çukura felan girince düzelmiş olabilir. ses yine devam ederse kontrol etmeni tavsiye ederi.
Mesajı Yazan: orch
Mesaj Tarihi: 22 Haziran 2016 Saat 15:33
teşekkür ederim tekrar olursa yaparım fakat o dıt - dıt sesi hoparlörden radyoda çalan şarkıdan daha net ve gür çıkıyordu eğer öyle bi durum olsa o sesde de bozulma olması lazım diye de düşünüyorum.
Mesajı Yazan: Mesut48
Mesaj Tarihi: 22 Haziran 2016 Saat 19:38
Net emin değilim Anahtar kumanda pili bitiyor olabilir sanki öyle bişiler duymuştum
------------- __B0DRUMLU__
Mesajı Yazan: orch
Mesaj Tarihi: 23 Haziran 2016 Saat 08:58
Anahtar pilini değiştirdim ya 1 hafta önce ondan da olacağını zannetmiyorum. ama yinede teşekkürler.
Mesajı Yazan: KILIÇ
Mesaj Tarihi: 23 Haziran 2016 Saat 11:20
cd calar mı teybiniz
------------- 2011 Clio SW Gümüş 2010 207 Millesim Opsiden Siyah 2005 Opel Corsa Lila 2000 Clio sümbül Gri 2003 307 XT Lacivert 2004 Palio Go Kırmızı 2005 307 XR Gri 2006 206 Desing Kum gri 2003 c3 Kırmızı
Mesajı Yazan: orch
Mesaj Tarihi: 23 Haziran 2016 Saat 11:51
