307 ŞANZIMAN SELENOİD YAĞ KAÇIRMA BALATA SORUNU
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=42364
Tarih: 14 Kasım 2025 Saat 17:31
Konu: 307 ŞANZIMAN SELENOİD YAĞ KAÇIRMA BALATA SORUNU
Mesajı Yazan: sinan 307
Mesaj Tarihi: 10 Haziran 2016 Saat 17:07
SELAM
2005 307 1,6 XT otomatik aracım var. kullanım ve sürüş keyfi gerçekten güzel.
son 2 aydır nadir olan bir problem artmaya başladı.
Hararet göstergesi 90 da iken, rampa yukarı çıkıyorum. vites 1-2. sonra hafiften yavaşlamaya başlıyor. Sonra peşine ittirme gibi sarsıntı. gaza basıyorum devir 3000-4000 normal motor bağırıyor fakat araç gitmiyor. ve duruyor. geçen hafta gazı bırakmadım motoru bağırtmaya devam ettim. alttan metal sürtme sesi gibi bir ses ve fena bir duman çıktı. dikkat ettiğim bir husus araç vites küçültmüyor. kapatıp açınca yada manuel yapınca ufaktan düzelir gibi. fakat ittirme devam ediyor. düz yola gelince tamamen düzeliyor.
geçen hafta fren sensörünü değiştirdik. Tamam arıza bundan şimdi düzelir dedim aynı aksam tekrar oldu. rampada kaldım.
Şanzımancıya götürdüm. 40 dakika gezdikten sonra sorunu şanzımanda arama dedi.
başka nerde olursa olur ama şanzıman değil dedi.saat gibi çalışıyor. hata olsa mutlaka anlardım dedi.
off bayağı yazdım .  arkadaşlar bilgisi olan yada anadolu yakası usta tavsiyesi rica ediyorum.
Mesajı Yazan: ymehmet
Mesaj Tarihi: 10 Haziran 2016 Saat 17:38
Merhaba, daha önce hiç duymadığım bir sorun.
Acaba birkaç sorunun birleşmesinden kaynaklanan bir arıza durumu olabilir mi?
Sorun turboda desek vites küçültünce arabanın durmaması lazım.
Şanzıman arızası gibi gözüküyor ancak şanzımancı da değil demiş. Kafa karıştırıcı bir durum. Bunu anca işinin ehli bir usta çözer. İstersen benim ustaya yönlendirebilirim ama ikitelli civarında.
Yakıt Cimrisi Otoban Faresi
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 10 Haziran 2016 Saat 18:17
bence problem şanzuman da. yağını kontrol ettirin. muhtemelen yağı azalmıştır. buda tork konvektorunun yeterli basıncı saglayamamasi demek oluyor. Hatta zorlanmadan dolayı şanzuman içindeki balatalar dan zorlama yapmış ve duman çıkmış. Bence biran önce başka bir ustaya gösterin
Mesaj Tarihi: 13 Haziran 2016 Saat 13:15
Arkadaşlar
Sanırım olayı çözdük.Termostat gibi.Hiç insanın aklına gelir mi?
motor şanzıman radyatörün ve daha temizlenecek bütün parçalar gözden geçirildi.
Aracı PC ye bağlayıp 1 saat kadar dolandık. Aynı olayı 2 sefer yaptı ama hafif derecede sarsıntıyla geçti. Sonuç şimdilik şu çıktı.
Termostat dağılmış vaziyette idi.
Motor sıcaklığı 90 da iken şanzıman sıcaklığı 70 gösteriyordu. Hata verdiğinde şanzıman 111 dereceye yükseldi. Termostat şanzımanı 70 gördüğü için soğutmayı yapmıyor oysa şanzıman cayır cayır ısınıyor. Sonunda ısınan şanzıman sapıtmaya başlıyor. İşte bu sırada göstergeler normalken bendeki gitmeme yani şanzıman sıyırıyor gibi hata veriyor.
Cumartesi F.S.M. sanayi sitesi ümraniye de B3 blok ta Tekyön oto Şuayip usta var ona gittim. Sabah 9 akşam 4 yaptım. Çok şükür bulduk. Cumartesiden beri araba ucuyor. Bu sabah biraz gaz basayım dedim 165 te yol bitti. Şükürler olsun şanzıman olsaydı üzülürdüm. Araba ilk aracım ve gerçekten memnunum.
Saygılarımla
Mesaj Tarihi: 26 Temmuz 2016 Saat 09:00
Arkadaşlar termostat değilmiş.
2 saatlik yola gittim yine aynı şekilde titreme yaptı. uzun yolda sıkıntı yok ancak düşük viteste tırmanışta sıkıntı yapıyor.durup kalkınca yada stop edip çalıştırınca düzeliyor.
Geçenlerde formda bir yazı gördüm. şanzıman radyatörünün yetersiz kaldığı ve 2005 üstü modellerde bu parçanın daha büyüğünü kullandıklarını yazmışlardı.
benim aracımda görünen şanzıman başı aşırı ısındığı için kendini korumaya alıyor ancak uyarı ikaz vermiyor.
Başka bir arkadaşımda 2012 sportium modeli var onda da benzer sorun çıkmış.2. viteste gaza basınca ittirme gibi hafif sarsıntı oluyor sonra araç kendini toparlayıp gidiyor.
acaba onda da aynı sorun mu oluyor.
bakalım aracıma bugün bakacaklar. şanzıman radyatöründen süpheleniyoruz.
Ancak yurtdışından geliyormuş parça.
