206 1.6 tanımlayamadığım ses
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=42301
Tarih: 19 Ekim 2025 Saat 19:00 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: 206 1.6 tanımlayamadığım ses
Mesajı Yazan: meteora
Mesaj Tarihi: 02 Haziran 2016 Saat 18:44
merhaba arkadaslar aracimda bir haftadir tarif edemeyecegim bir ses var. arac hareket halinde viteste iken (her viteste) ve gazi saldigimda (viteste iken) bir ses geliyor ama debryaj a bastigimda veya bosta iken ses yok . yapilan islemler debryaj baski balata komple degisti bilya dahil. sağ pizdirek rulmanı değişti , aksı şanzımana bağlayan yerdeki . ve sanziman yagi degisti ama ses degismeden devam ediyor bir video cektim umarim yardimci olabilecek birileri vardir . iyi forumlar . https://youtu.be/zQVWoxj4BhQ" rel="nofollow - https://youtu.be/zQVWoxj4BhQ
Mesajı Yazan: ALLEX
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2016 Saat 07:00
Bence debriyaj çatalini kontrol ettirmelisin.o bölgede debriyaj tel hatti üzerinde oldugunu duşunuyorum. Zira,debriyaja basinca gerilimden dolayi vibrasyon kesiliyor. Debriyaj pedali ,teli , catali en son şanzuman ayirma levyesi siralamasi ile kontrol ettirin.
Sonuca ulasinca bu baslik altinda paylasirsaniz baskalari icin de faydali olacaktir. Mumkun ise foto veya video ile belgelemeniz cok ise yarayacaktir. Simdiden gecmis olsun kazasiz surusler...
------------- MORALİ AĞRIYOR....
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2016 Saat 16:26
debriyaj baskı balata değişirken çatal kırıktı o da değişmişti hatırladığım kadarıyla . burda bir ıkı kişiye gosterdım herkes şanzıman değişecek dedi burada cok para değil 500 liraya halledecekler ,ama şanzıman da değilse sıkıntı :) çünkü her viteste yapıyor araba hızlandıkca ses te artıyor motor freninde de aynı sekilde var haraket halınde boşta basıyorum haza yok debryaja basılı basıyorum yıne yok . bir iki yere daha göstericem gelişme olursa yazarım tabi ki buradan
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2016 Saat 16:44
dediğiniz gibi şazumanda problem 500 tl hallediyorlarsa on numara bence sanırım bulgaristandasınız orada yedek parça fiyatları baya ucuz. :)
------------- Peugeot 106 1.4 (1997) Renault Scenic 2.0 16v (2000) 308 1.6 vti (2012) 206 1.4 FEVER (2007) Kötü Araç Yoktur. Bakımsız Araç Vardır.
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2016 Saat 16:52
Aynen bulgaristandayim ogrenci olarak . En fazla 500 dediler cikma sanziman 350 tl iscilik te 150 dedi bakalim. Ama simdiye kadar hep turkiyede yaptirdim ama sanziman pahali olunca tr ,de mecbur burada deneyecegim sansimi :)
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2016 Saat 16:55
Ve bi kac sorum daha var :)eger sanziman da ise bir iki ay gotururmu yada kaza yaptirirmi bana bu tur arizalar . Cunku cekisinde gidisinde hic sikinti yok sadece ses var .
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2016 Saat 17:04
iyi fiyat 350tl şanzumana işçilik bedava imiş. ikinci olarak orası tamamen şans belli olmaz şanzuman dağılabilirde hiç birşey olmayadabilirde problemin neden kaynaklandığı şanzumanı açınca çıkar ortaya kaza yaptıradabilir bence hiç riske girme maddi açıdan sıkıntın yoksa en kısa sürede yaptırmanı tavsiye ederim.
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2016 Saat 22:17
Arac ucuz olunca boyle oluyor burada :)Cok tesekkurler ilginiz icin bu ay gotureyim ozaman .
Mesajı Yazan: akk0212
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2016 Saat 22:26
buna benzer bir ses benim 307 de geliyordu, bende debriyaja basınca geliyordu, ben debriyaja basıp bıraktım, usta kaputu açıp dinledi, şanzımanın orada bir rekor var yerinden çıkmıştı sabitledi ses kesildi, ben de ses daha kısık geliyordu
------------- 307 1.6 hdi
Mesaj Tarihi: 04 Haziran 2016 Saat 08:14
O rekor pizdirek rulmani sanirim aksi sanzimana baglandigi yer ben de suphelendim degistirttim ama olmadi . En temizi sanzimani degistirtmek olacak sanirim . Tr de olsa ustalar cok iyi de ucret cok fazla bi sanziman araba parasini bulacak:)
Mesaj Tarihi: 06 Aralık 2016 Saat 12:03
Merhaba geç oldu biraz ama sorun şanumanda imiş değişti ve sorun cözüldü.
Mesaj Tarihi: 06 Aralık 2016 Saat 13:54
olsun cevap yazman yeterli probleminin çözüldüğüne sevindim kardeşim.
