Araç stop da ama sol park lambaları
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=42295
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 11:11
Konu: Araç stop da ama sol park lambaları
Mesajı Yazan: monalos
Mesaj Tarihi: 02 Haziran 2016 Saat 11:02
Merhaba arkadaşlar 206 2002 xt benzin, aracımı stop edip kapıları kilitliyorum ama sol tarafın park lambaları yanmaya devam ediyor sönmüyor aracımda amerikan park var ve gece gündüz park sis açıktır, bugüne kadar sıkıntı olmadı ama dün bi baktım sönmüyor lambalar usta baktı arızayı bulamıyor bi türlü
PEUGEOT 206 FARKI 1.4 BENZİN XT 2002 ABS
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 02 Haziran 2016 Saat 11:03
amerikan parkları söktür düzelir. bir yerde araç elektriği kesmiyor muhtemelen amerikan park modülü sebep olabilir. modulü söküp denemek lazım.
Mesaj Tarihi: 02 Haziran 2016 Saat 11:05
Modül yok zaten sinyal kısmında çift duy var fren lambası gibi ama onu da söktü gene aynı problem bsi yi filan sökmüş yanık görememiş entegrelerde yada yazılımsal olma durumu var mı
Mesaj Tarihi: 02 Haziran 2016 Saat 11:08
yazılımsal olacağı sanmam. araca bin kapıları kilitle sen 10-15 sn sonra tık diye bir ses geliyormu ona bak eğer geliyorsa şase olabilir.
Mesaj Tarihi: 02 Haziran 2016 Saat 11:23
Öyle bi ses aldım alalı geliyordu aracı kitliyorum lambalar sönüyor sonra tık ediyordu şaşe mi olır birde sudan geçtikden snra araba tekledi buji motora ateşliyordu sildim kuruladım gene ateşliyormu bilmiyorum ondan yapar mı
Mesaj Tarihi: 02 Haziran 2016 Saat 11:25
anladım yok bobinle bir bağlantısı olmaz ama motor bölümündeki siğorta kutusunu kontrol et bence oraya su kaçmış olabilir.
Mesajı Yazan: Cyrus35
Mesaj Tarihi: 02 Haziran 2016 Saat 15:28
Peki com2000 deki parkları açma kapama tuşunu kontrol ettinizmi aracı çalıştırıp bir kişi parkları aç kapa yaparak dışardan bakınız içeriden açıp kapa yapıldığında dışarıya bir etki etmiyorsa com2000 yada sinyal kolunda sıkıntı olabilir
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design
206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof
206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel
307 Technoplus 1.6 110bg
307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel)
Mesajı Yazan: fkul
Mesaj Tarihi: 02 Haziran 2016 Saat 17:34
youtube de bi ara pejoların gizli özellikleri ile ilgili bir video vardı ve hangi tarafa parkedersen o tarafın parkları yanıyomuş diye bir şey söylüyordu böyle olmasın??
tutku desem
Mesajı Yazan: hus3yn
Mesaj Tarihi: 02 Haziran 2016 Saat 22:33
O videoyu bende izlemiştim ama nasıl aktif oluyor yada devre dışı bırakılıyor anlatmıyor?
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2016 Saat 09:55
Bahsettiğiniz özellik aracı hangi tarafa park ettiyseniz yolda görünen tarafa sinyal vererek aracı kilitleme yada 4 lü düğmesine basmaydı fakat arkadaşın sıkıntısının u olucağını sanmıyorum ki bu özellik 307 deydi diye hatırlıyorum hatta yanlış hatırlıyoda olabilirim
Mesajı Yazan: Alicilik
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2016 Saat 10:47
Motor sigorta kutusunun alt tablasinda ampullerin roleleri var. Park ampullerinin rolesi bozulmus ya o sigorta kutusununtumden ya da o role kismini iyi bir elektronikciye degistirtmeniz lazim.
