206 cc hava filtresi kiti
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=42246
Tarih: 09 Kasım 2025 Saat 23:44 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: 206 cc hava filtresi kiti
Mesajı Yazan: kamilarangul
Mesaj Tarihi: 22 Mayıs 2016 Saat 00:07
arkadaşlar merhabalar ; peugeot ailesine yeni katıldım . aracım 206 cc 2,0 motordur. lakin önceki sahibi açık hava filtresi takmış ve motora dogru egmiş. araç aşırı yakıyor basmasam bile ve performansı da etkiliyor bu olay. araçta 206 gti motoru var 136 hp . orjinal hava filtresine döneyim dedim 300 tl yi buluyor. performans için önerii olan varmıdır acaba yardımcı olursanız çok sevinirim . ek olarak hiç etkinlik düzenlenmiyormu acaba bi etkinlik yapsak yaz da geldi şöyle bi toplansak :D
Mesajı Yazan: GökhaN
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2016 Saat 01:37
yapıcaz etkinlik ben haber vericem ama orjinal hava filtresi kitini taksanda yakıt ve ısınma konusunda yararı olur ama hiç takılmamış orjinal cc kadar artık az yakmaz. Performans konusunda filtre tek başına büyük bir katkı sağlamıyor tavsiyem 300 tl gibi meblayı göze al orjinal filtreye dön kaliteli yüksek devirde ses cıkaran düşükte cıkarmayan kaliteli bir son susturucu kullan derim
------------- 106->206->208->207->301->308->3008->C4X
Mesajı Yazan: herry
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2016 Saat 13:37
kamilarangul Yazdı:
arkadaşlar merhabalar ; peugeot ailesine yeni katıldım . aracım 206 cc 2,0 motordur. lakin önceki sahibi açık hava filtresi takmış ve motora dogru egmiş. araç aşırı yakıyor basmasam bile ve performansı da etkiliyor bu olay. araçta 206 gti motoru var 136 hp . orjinal hava filtresine döneyim dedim 300 tl yi buluyor. performans için önerii olan varmıdır acaba yardımcı olursanız çok sevinirim . ek olarak hiç etkinlik düzenlenmiyormu acaba bi etkinlik yapsak yaz da geldi şöyle bi toplansak :D |
hoşgeldin kardesim, istanbuldasın madem, şöyle bir konu da açmıştım cc ler icin bekleriz seni de
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=41765&title=206cc-istanbul-bulusmasi-yakinda" rel="nofollow - http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=41765&title=206cc-istanbul-bulusmasi-yakinda
------------- Peugeot 206 CC 1.6 (109 Hp)
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2016 Saat 17:33
arkdaşlar çok teşekkür ederim ilginiz için. orjinalini bugun sordum toplamda 300 e mal oluor ama alt hava hortumu üretimden kalkmış malesef çıkmacıları alt üst ettim ama bulamıyorum nasıl yapacaz hiç bilmiyorum :( en kısa sürede bi toplanalım yöneticim :D :D
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2016 Saat 17:43
kamilarangul Yazdı:
arkdaşlar çok teşekkür ederim ilginiz için. orjinalini bugun sordum toplamda 300 e mal oluor ama alt hava hortumu üretimden kalkmış malesef çıkmacıları alt üst ettim ama bulamıyorum nasıl yapacaz hiç bilmiyorum :( en kısa sürede bi toplanalım yöneticim :D :D |
0531 363 67 66 çıkmacı efeyede bir sor istersen belki vardır elinde olur toplanalım
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2016 Saat 20:16
sordum ama ondada yokmuş :(
Mesajı Yazan: herry
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2016 Saat 20:48
bana kalırsa, arabana uygun bir spor filtre kiti al tak, performans ve ses alırsın. cok memnun kalırsın. alt devirler canlanır. 206 modeline uygun kit halinde butun baglantı aparatları icinde modeller var. 200 tl civadırır. bulusma olursa benimkine bakarsın.
Mesaj Tarihi: 23 Mayıs 2016 Saat 20:52
ya araç muayeneye girecek te geçmez diorlar :( senin bahsettigin kitler 1,6 modeller için malesef benimki 2,0 gti motoru olmuyormuş ama başka bişeyler bakılır dediler bakalım şu anda orjinale dönüyorum yavaştan sade ve güzel olmasından yanayım ben ;)
Mesajı Yazan: herry
Mesaj Tarihi: 24 Mayıs 2016 Saat 00:50
sanayide custom kit de yaptırabilirsin, 2.0 motorun filtre aksamı tam arabanın on ızgarasının orda, dogru tasarlanmıs bir filtre soguk havayı oyle bir pompalarki araba havalanır valla
