3000 Deviri Geçmiyor :(
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=42179
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 22:46
Konu: 3000 Deviri Geçmiyor :(
Mesajı Yazan: mmustafaakyoll
Mesaj Tarihi: 11 Mayıs 2016 Saat 23:46
Selaminaleykum arkadaslar.
Aracim 2003 model 206 1.4 hdi aracta ariza isigi yaniyor ve arac 3000 deviri gecmiyor kontak kapatio acinca duzeliyor. Bilgisayara baglattigimda yakit pompasi birinci devresinde ariza yakit pompasi ikinc devresi dusuk uyarisi aliyoruz.
Araci 2 tane pompaciya goturdum sorunun elektronik okdugunu soylediler ve beyinciye gittim. Araci 1 gün biraktim beyinin tamir edilmesi gerektigini soyledi ve 350 tl masraf var dedi. Yap usta dedim gittim araci aldim aksamina yine ayni sorun, bu sefer kontak acip kapatinca duzelmedi hava akisnetresinin fisini soktum taktim tekrar calistirdim duzeldi ama ariza isigi hala yaniyor. Beyinci ayni sorun olursa beyini degistiricez demisti sizce ne yapmaliyim, bu sorun canimi cok sıktı simdidrn tesekkurler.
Mesajı Yazan: Cyrus35
Mesaj Tarihi: 12 Mayıs 2016 Saat 13:42
O Beyincinin beynini söğüş yapmak lazım madem elinde varsa deneme yapsın beyindenmi değilmi tak beyni sat al parasını gitsin mantığı..
Kardeşim (yakit pompasi birinci devresinde ariza yakit pompasi ikinc devresi dusuk uyarisi aliyoruz.) diye belirtmişsin  bir depoda birde motor bölümünde mazot pompası var biri depodan motora pompalıyor diğeride fazla  mazotu geri gönderiyor dönüşüm motoru diye hatırlıyorum sanırım kesin olarak tam hatırlıyamadım ama zamanında bir yerlerde okuyup bayada bi incelemiştim.  bi yakıt dolaşım sistemini kontrol ettirmenizide tavsiye ederim
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design
206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof
206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel
307 Technoplus 1.6 110bg
307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel)
Mesajı Yazan: djkanzer
Mesaj Tarihi: 12 Mayıs 2016 Saat 15:39
Kardeşim merhaba arabanin yüksek ihtimalle vakvak ında sıkıntı var.sertleşmiş olduğunda aynısını yapıyor. 10 15 tl maksimum fiyatlı bir parça. Onu degistirtmeni ve öyle bir denemeni tavsiye ederim. Aynı problem 2012 kangoo aracimizda vardı. Önce mazot filtresini değiştirdiler olmadı. Vakvak'a baktı sertleşmiş onu değiştirdi. Araba düzeldi. Yalnız vakvaki taktiktan sonra hava yapmamasına dikkat et. Eğer detayli bilgi istersen bana özel mesaj atarsan cep telefonumu verebilirim.
Bu arada Forum üyelerine selamlar. Yeni üyeyim.
Mesaj Tarihi: 12 Mayıs 2016 Saat 15:45
VakVak dediğiniz manuel el pompasımı ? ?
Mesaj Tarihi: 12 Mayıs 2016 Saat 22:07
Cevaplariniz icin cok tesekkur ederim hava akismetresini degistirdim suanda bir sorun gozukmuykr ariza isigi sondu bakalim tekrar ayni sorunu yapacakmi
Mesaj Tarihi: 13 Mayıs 2016 Saat 22:24
Aynen manuel el pompasi sanırım. Sanayide adı vakvak olarak geçiyor.
Mesajı Yazan: Dadas-25
Mesaj Tarihi: 15 Mayıs 2016 Saat 21:35
eksoza baktin mi curuk varmi disinda ?
Mesajı Yazan: ibrahimD
Mesaj Tarihi: 28 Ağustos 2020 Saat 00:30
yeni 206 hdi x line satın aldım 2004 model motor yeni revize görmüş. Ama devir 3 bin geçmiyor Kilometre 0 dan hiç çıkmıyor. Nasıl Çözümünü buluruz. Bilgisayara baglıyoruz Bilinmeyen Hata kodu diyor.
