Direksiyon Pompasi
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=42094
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 03:47 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: Direksiyon Pompasi
Mesajı Yazan: mertcancmrt
Mesaj Tarihi: 03 Mayıs 2016 Saat 14:16
Selamlar, Öncelikle herkezin mirac kandili mübarek olsun. Peugeot 1.4 hdi kullanicisiyim aracimda son 2 haftadir motorundan gelen bi lakirti var rolantide calisirken geliyor bu ses devire bindigi zaman kesiliyor kayisi cikarttigim zamanda motor normal calismasina donuyor kayis cikikken direksiyon pompasinin kasnagiinda cok hafif bosluk olduğunu anladim bu sesi bu yapiyor olabilir mi birde kayis takiliyken direksiyonu saga sola cevirdigimde ses azalir gibi oluyor. Sorun direksiyon pompasinda olabilir mi ? Herkese simdiden tesekkurler.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 03 Mayıs 2016 Saat 14:32
a.s mert seninde kandilin mübarek olsun. problemini bulmuşsun sorun içindeki rulmanlar bozulmaya başlamıştır ilerde daha büyük sorunlara neden olabilir. pompayı tamir ettir en kısa sürede sonra daha çok para harcamak zorunda kalmayasın.
------------- Peugeot 106 1.4 (1997) Renault Scenic 2.0 16v (2000) 308 1.6 vti (2012) 206 1.4 FEVER (2007) Kötü Araç Yoktur. Bakımsız Araç Vardır.
Mesaj Tarihi: 03 Mayıs 2016 Saat 14:54
Ben pompayida soktum iste kasnaktaki bosluktan oldugunu sanıyordum icindeki bilyaleri tahmin etmemistim cok tesekkurler en yakinda zamanda tekrar sokup bilya veya tamir takimlarini kontrol edicem 👍
Mesajı Yazan: Cyrus35
Mesaj Tarihi: 03 Mayıs 2016 Saat 15:09
Bi rulman takımıyla ve yeni kayışla sorunu çözebilirsin hocam yalnız gerdirme konusunda ustanın iyisine denk gelmen lazım yine gevşek bırakır yada çok sıkıştırırsa sıkıntı
------------- 206 1.4 xr Safir Mavisi 206 1.4 hdi x-design 206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof 206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel 307 Technoplus 1.6 110bg 307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel)
Mesaj Tarihi: 03 Mayıs 2016 Saat 15:29
Kayisi dun kendim degistirdim. Dediginiz gibi tekrar sokup rulmanlarina bakicam eger rulmanlari degistirince sorun cozulurse cok iyi olucak acikcasi yeni pompa almayi dusunuyordum. Tesekkurler bu arada verdiginiz bilgiler icin.
Mesaj Tarihi: 03 Mayıs 2016 Saat 15:31
Rica ederiz Pompana yazık olur pompanın sana yaratabilicegi başlıca sorunlar bellidir. bunların dışında bir sıkıntı yaratmaz
Direksiyon sertliği Sesli çalışma ötme tıkırtı felen bahsettiğiniz sorun direksiyon pompasından değil yani boşuna 400 500 tl vermeyin. sarsıntı ve ses olayı rulman motor ve motor kulağı takozlarından sebeb oluşuyor
Mesaj Tarihi: 03 Mayıs 2016 Saat 15:44
Bunlari ogrendigim cok iyi oldu tesekkur ediyorum tekrar.
