Küt sesi
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=41984
Tarih: 01 Mayıs 2026 Saat 21:19
Konu: Küt sesi
Mesajı Yazan: Kansu
Konu: Küt sesi
Mesaj Tarihi: 18 Nisan 2016 Saat 18:44
Herkese Mrb. 2005 model 307xt yarı otomatik araç sahibiyim. Birkaç gün önce kırmızı ışıkta durdum gaza bastığımda araç gitmedi sert basınca küt sesi geldi ve devam etti. Servise gittim ama hiçbir şey bulamadılar. Dün ise yine kalkış yaparken araç gitmedi 4bin devire geldi ama araç sadece bağırıyordu. Ustaya götürdün bir şey bulamadı. Sanziman yağını değiştirdi.2buçuk litre yağ aldı. Araç yine yapıyor kalkarken küt sesini. Günde en az bir defa yapıyor. Ankarada bi ustayla görüştüm ona program atmak gerekiyor dedi. Var mı daha önce bu sorunla karşılaşan ? Ne yapmam gerekiyor sizce. Araç yürür durumda üstelik.
Mesajı Yazan: usta307
Mesaj Tarihi: 18 Nisan 2016 Saat 20:20
Kardesim sanzimana bir baktir 307 manuel vardi bende disli gurubundan 1 tanesi krilmis arada bir yapiyordu surekli yapmadigi icin ustaya gitmedim. Kirilan parcayi bir gun araya almis tum sanziman disli gurubu degisti ihmal etme derim maliyetli ihmal 1400 patladi
Mesajı Yazan: Kansu
Mesaj Tarihi: 18 Nisan 2016 Saat 21:57
Bulunduğum yerde maalesef otomatik sanzimandan anlayan usta yok. Ne yapacağımı ben de şaşırdım. Sanzimandaki arizanin sökülmeden anlaşılmasının bir yolu yok mu peki. Bi ustayla daha görüştüm o da tüp ayarından da yapabilir dedi. Benim aracının tüp ayarı da yok üstelik. Ama şöyle de bir şey var aynı şeyi benzinde de yapıyor
Mesaj Tarihi: 18 Nisan 2016 Saat 22:36
Kardesim ihmal etme sonra hem yaptirmak zorunda kalirsin hem daha pahaliya patlar
Mesajı Yazan: Kansu
Mesaj Tarihi: 19 Nisan 2016 Saat 16:15
Teşekkür ederim yorumunuz için. Başka kimse yok mu bu arızayla karşılaşan ?
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 19 Nisan 2016 Saat 16:24
bu tip sorunlar selonoid valfleri - otomatik şanzuman beyni - fren müşürü ve elektrik arızaları şase yapması gibi nedenlerden kaynaklana bilir. öncelikle fren müşürünü bir değiştirin ucuz bir parça orjinali 30-40 tl gibi sonra diğerlerini kontrol ettirin.
Mesajı Yazan: Kansu
Mesaj Tarihi: 19 Nisan 2016 Saat 19:01
Benim frende zaten bi değişiklik oldu biraz daha sertleşti sanki. Üstelik lpg de çok farklı benzine çok farklı bi araç oldu. Tüp brc marka. Gaz ayarından böyle bir şey yapma ihtimali var mı sizce? Ancak benzinde de aynı şeyi yaptı
Mesajı Yazan: hikayeci
Mesaj Tarihi: 20 Nisan 2016 Saat 00:30
yukarıdaki arkadasın dediği gibi fren müşürü veya selenoidler i değiştirerek kurtulabilirseniz iyi yırtarsınız. Yoksa o şanzımanı illa açarlar. aman ha bilinmeyen bir yerde açtırmayın ben yaptım öyle bişey siz yapmayın diye söylüyorum gidin işi sadece şanzıman yapmak olan bir yerde yaptırın probleminizi. Yoksa sonra daha çok üzülürsünüz.
Mesajı Yazan: Kansu
Mesaj Tarihi: 22 Nisan 2016 Saat 09:37
Fren lambasiyla vites gecislerinin bir alakası olabilir mi ? Bana sensör görevi gördüğünü söylediler
Mesajı Yazan: hataner
Mesaj Tarihi: 24 Nisan 2016 Saat 14:06
İyi günler . benimde aynı model aracımda otomatik viteste d ve r konumunda iken alt kısımdan kısık bir seste arı vızıltısına benzer bir ses geliyor. bu ilk çalıştırdığımda değil araç ısınınca devam ediyor. ara. 120 binde 2. el aldım ve alalı şanzıman yağı değişmedi. neden olabilir yardımcı olursanız sevinirim...
Mesaj Tarihi: 25 Nisan 2016 Saat 10:14
Orjinalini yazan: hataner hataner Yazdı:
öncelikle hemşerim hoşgeldin. şunu belirteyim vites geçişlerinde problem varmı vuruntu geri kaçırma gibi. eger yoksa şanzumanın yağ değişiminden başka bir şey yaptırma
Mesaj Tarihi: 25 Nisan 2016 Saat 19:49
Öncelikle bende ilginiz için teşekkür ediyorum. vites geçişlerimde anormaillik yok zaten d konumunda kullanmaktayım manuel konuma almıyorum. bazen kırmızı ışıkta yavaşlıyorken ister istemez kendini hissettiriyor ancak genel olarak memnunum. fakat dediğim gibi alt kısımdan gelen o ses canımı sıktı. peki yağ değişimi için bir öneriniz varmı marka vs. herhangi bir şey.
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 25 Nisan 2016 Saat 20:32
O ses normal hocam selenoidlerden geliyor çalıştığının göstergesi o ses :)
Mesaj Tarihi: 25 Nisan 2016 Saat 21:07
hocam yalnız ilk çalıştığında çıkmıyor :) aracı sakin bi yerde sürdüğümde özellikle yaza doğru cam açık sürerken sesi hissedioyrum. eğer sizde de var ise anormal bi ses değil sanıyorum
