10 BİN BAKIMI PUG 206 SEDAN
Forum Adı: 206
Forum Tanımlaması: Peugeot 206 hakkındaki tüm makaleler
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=41892
Tarih: 18 Kasım 2025 Saat 23:22
Konu: 10 BİN BAKIMI PUG 206 SEDAN
Mesajı Yazan: OguzhanKucuk61
Mesaj Tarihi: 04 Nisan 2016 Saat 23:49
Bir tanıdık tavsiyesi ile 10 bin bakımı yaptırmak üzere yetkisiz bir Peugeot dükkanına gittim. Durumu anlattım ve 65 lira yağ, 20 lira yağ filtresi, 20 lira hava filtresi, 20 lira polen filtresi ve 25 lira işçilik olmak üzere 150 liralık bir maliyet çıkardı ve fiyat çok yüksek gelmedi açıkçası. Daha önceden araştırmadığım için, kulaktan dolma 150-200 tutar laflarına sebep bu fiyatlara hazır gittiğimden normal geldi muhtemelen. Şanzıman yağı ve benzin filtresi değişimine gerek olmadığını söyledi usta. Tamam dedim yaptılar. Sayaç sıfırlandı ve 20 bin km geri saymaya hazır şekilde belirdi göstergede. Olur mu öyle şey dediler 10 bin de bir yapılmalı falan gibi söylemler duydum. Eve gelip aklıma düştüğünde fiyatlara Bakayım Dedim. Kullandıkları "total Elf 10w40 sporti" 4 litrelik yağın fiyatının 35-40 liralara satıldığını gördüm ve biraz huzursuz oldum. Wunder marka filtreler takıldı. Filtrelerin fiyat bilgilerini bulamadım. Sizce bu durum nedir ? Fiyatlar normal midir ? Bakımın aralığı arabanın sayacına göre 20 bin de bir yapılmalı ve usta 10 bin de bir diyor ? Şanzıman yağı ve benzin filtresi hakikaten değişmemeli miydi ? İlk aracım ve ilk 10 binim :) teşekkürler
https://hizliresim.com/zjMbaB" rel="nofollow">
Mesajı Yazan: samet206
Mesaj Tarihi: 05 Nisan 2016 Saat 01:47
Açıkçası benzin filtresini pek değiştirmek istemez ustalar.Zaten hava filtresi kadar sık değişmesi gereken bir şey olarakta görmüyorum bende,ancak siz değiştir dedikten sonra değiştirmeleri gerek yani karar sizin bu konuda.Şanzuman yağıda aynı şekilde,şanzumanla ilgili bir işlem ve şikayet olmadığı taktirde her bakımda kurcalancak şeyler değil.Şikayetiniz varsa şanzumandan ve bu durum yağ değişimi ile çözülebilcekse ozaman bakım adına değiştirilebilir.Şanzuman yağı,direksiyon hidroliği vs sıvılar bakım süreleri uzun ömürlü maddelerdir.Kontrolleri yapılır değişime gerek olup olmadığına karar verilir demek istediğim.Ayrıca bakım fiyatınız standart desem yeridir,bizde aynı miktarlara yaptırıyoruz bu konuda pek yapılcak bir şey yok.Bakım olayı 10w40 yağların değişim süresi 10 Bin km,5w40 yağların 15 Bin km değişim süresi böyle bir durum söz konusu servis yağ konusunda bana böyle açıklama yapmıştı,araç sayacına değil kullanılan malzemeye göre takip etseniz bu süreyi daha iyi,zaten eğer 1 sene içinde 10 Bin yapamıyorsanız mecbur senelik yağ bakımı yaptırmanın faydası var 10 bin km doldurmayı beklemenize gerek yok.
Mesaj Tarihi: 05 Nisan 2016 Saat 02:41
Açıklama için çok teşekkür ederim Samet, ustanın herhangi bir huysuzlanacağım tarafı yokmuş demek ki :) çok teşekkür ederim :)
Mesajı Yazan: seamad
Mesaj Tarihi: 05 Nisan 2016 Saat 09:53
ben dün bakım yaptırdım , mobil süper 5/30 yağ 65 TL , hava , polen , yağ ve mazot filtresi 107 TL ürünler orjinal peugeot yetkili servisinden alındı normal fiyatı çok daha yüksek fakat benim özel indirim var :) 172 TL malzeme 20 tl de işçilik 192 TL araç 2006 peugeot 206 1.4 hdi 161.000 km de , araç bakımdan sonra sanki kıştan çıkıp yazlık ayakkabı giyinmiş gibi oldu :) bu arada ben bakımı her 8-10.000 km aralığında yapıyorum mazot filtresini 33.000 km de değiştirdim.
Mesaj Tarihi: 06 Nisan 2016 Saat 00:35
Bilgiler için teşekkürler Seamad hocam :)
Mesajı Yazan: Ahmetaltan
Mesaj Tarihi: 06 Nisan 2016 Saat 15:15
Orjinalini yazan: seamad seamad Yazdı:
Bende aracımın yakında bakımını yaptıracağım şimdi kullandığım yağ mobil 10/40. Seamad arkadaşım 5/30w yağ kullandığını yazmışsın bu tercihi hangi doğrultuda yaptınız.Ben 5/40 w tam sentetik yağ ile değiştirmeyi düşünüyordum. Teşekkürler...
Mesaj Tarihi: 06 Nisan 2016 Saat 15:18
Orjinalini yazan: Ahmetaltan Ahmetaltan Yazdı:
Ben arabayı aldığımdan beri 5/30 kullanıyorum gittiğim ustalarda 5/30 kullanmamı söylüyor, bak şimdi acep yanlış yağmı koyuyoruz kuşkulandım şimdi.
Mesaj Tarihi: 06 Nisan 2016 Saat 15:34
Castrol den baktım bizim araçlar için 5/30w öneriyor ( 1.4 hdi )
Mesaj Tarihi: 06 Nisan 2016 Saat 21:09
Mobil sitesinde ise 0 40w yada 5 40w diyor. Kafam karıştı şimdi. :)
Mesajı Yazan: Gokcesel
Mesaj Tarihi: 06 Nisan 2016 Saat 21:37
Ben de bakımlarını dün yaptırdım aracın. İvedikte hakan peugeot'dan aldım ürünleri. Liste şu şekilde;
Totaz Quartz 7000 10w40 yağ: 50TL
Mazot pompası: 50TL
Hava filtresi: 15TL
Polen filtresi: 15TL
Yağ filtresi: 10TL
+ bir de benim aracın krank kasnağı değişti 150 lira da ona verdim. İşçilik de 100 lira verdim toplam 390'a çıktı araç sanayiden.
