4. viteste ani devir yukselmsi
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=41861
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 09:56
Konu: 4. viteste ani devir yukselmsi
Mesajı Yazan: viges
Mesaj Tarihi: 01 Nisan 2016 Saat 03:19
Merhaba ben burda yeniyim bi problemim var peugeot 206 hdi desire modeli aracimla ilgili 3 gun önce fark ettim aracim 4. vitese taktigimda gaz verdigimde yani gaza sonuna kadar bastigimdadevir 2200 3000 devir arasi sanki arac bos viteste gibi ses geliyor ancak hizlanmiyor sonra 3000 devirden sonra hizlanmaya devam ediyor yani 2000 ile 3000 devirde bi boşluk oluyor neden olabilir teşekkür ederim
Mesajı Yazan: ALLEX
Mesaj Tarihi: 01 Nisan 2016 Saat 08:11
Orjinalini yazan: viges viges Yazdı:
Kardes buyuk ihtimalle debriyajin kaciriyor.
Ancak bunu butun viteslerde yapiyor olmasi gerek.sadece 4. Viteste olacagini sanmiyorum.
Otomatik mi manuel mi aracin.
MORALİ AĞRIYOR....
Mesajı Yazan: viges
Mesaj Tarihi: 01 Nisan 2016 Saat 09:00
manuel vites bütün viteslerde baktim dikkat ettin sadece 4 viteste yapıyor
Mesajı Yazan: samet206
Mesaj Tarihi: 01 Nisan 2016 Saat 21:20
Size öyle gibi geliyor ama bütün viteslerde yapar bunu.Baskı balata kaçırıyor gibi geldi bana yada şanzumanla ilgili bir sıkıntıda olabilir ancak baskı balata daha yakın geliyor banada.
Mesajı Yazan: viges
Mesaj Tarihi: 01 Nisan 2016 Saat 21:21
anladim tesekkur ederim peki ne kadara mal olur bu baski balata degisimi bilginiz varmi
Mesajı Yazan: KidCabrio307
Mesaj Tarihi: 01 Nisan 2016 Saat 21:25
Ben geçende fiyat sormuştum. Orjinal 670 lira. Fiş almazsan 490 lira olur demişlerdi. Yerine görede 300 - 400 civarı işçilik ödersin.
Mesajı Yazan: viges
Mesaj Tarihi: 01 Nisan 2016 Saat 21:29
anladim teşekür ederim
Mesajı Yazan: mistercasper
Mesaj Tarihi: 01 Nisan 2016 Saat 22:17
Henüz alt viteslerde kaçırma olmayabilir ama 5. Viteste dene mutlaka ondada aynı olay olması lazım olmıyorsa başka bir sorun olabilir ama büyük ihyimal debriyaj
Mesajı Yazan: mbsb44
Mesaj Tarihi: 07 Nisan 2016 Saat 14:16
baskı balatanın yanı sıra şanzıman yağ sızması yüzünden olur bu sorun 3 ten 4 e çekiş esnasında yada 4 vitesteyken ani gaza yüklenmelerde yapıyordur.
MBSB44
