Sürücü tarafındaki paspas ıslanıyor
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=41821
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 03:11
Konu: Sürücü tarafındaki paspas ıslanıyor
Mesajı Yazan: cihan_ch
Mesaj Tarihi: 27 Mart 2016 Saat 21:31
arkadaşlar sürücü tarafındaki paspas yağmurda ıslanıyor çok yağmurda göl oluyor petek değil onu hallettik su eksiltme yok yani.Kaportacıda 3 gün araç kaldı döşemeyi koltuğu söktü bulamadı ne yapacaz bunu dedim en son çare göğsü sökçez diyor adam. nasıl çözecem bu sorunu?
Mesajı Yazan: silverlion
Mesaj Tarihi: 27 Mart 2016 Saat 23:08
Arkadaşım Merhaba,
Öncelikle geçmiş olsun. Aynı durum benim ön yolcu bölümünde yaşandı. Kapı döşemesini söküp beyaz renkteki polietilen izolasyonun alt taraflarını kontrol etmende fayda var. Sökülmüş veya açılmış ise aşırı yağışlarda buralardan su alabiliyor. Silikon ile bu açılmaları yapıştırıp kapatırsan sorununun çözüleceğini düşünüyorum. Benim ki halloldu bu şekilde. Birde kapıların alt tarafında su tahliye delikleri var, bir ihtimal tıkalı olabilir kontrol edin.
Mesajı Yazan: samet206
Mesaj Tarihi: 27 Mart 2016 Saat 23:48
Kapı fitillerine lastiklerine bunun dışında kapıdaki su tahliye deliklerinin tıkalı olup olmadığına varsa sunroof gibi yerlere bakmanızı öneririm.İlk akla gelebilecek yerler bunlar,ayrıca göğüs sökmekteki amacı tam olarak anlayamadım kalorifer peteğindeki sorunun düzeldiğine emin değilmisiniz bu yüzdenmi söküceksiniz.Sökmedende onarımı yapılabiliyor.Geçmiş olsun diyorum.
Mesaj Tarihi: 28 Mart 2016 Saat 11:46
en başta bir deneme yaptık aslında ön cama doğru su tuttuğumuzda bir ıslaklık oldu paspasda o yüzden ön soldanda bir kazası olduğu için cam yada kaportadan düşündük ama kaportacı 2 gün baktı araca birşey bulamadı kapı tarafını hiç düşünmedik çünkü alltaki tahliye deliğine baktım açık kapıdada bir su birikme hissetmedim yinede orayada bir su tutayım en iyisi yada diğer ihtimal cam kalıyor oda değişmiş çünkü, ama petek değil yeni değiştirdim su eksilmesi yok
