307 SW HARARET SORUNU
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=41784
Tarih: 09 Kasım 2025 Saat 22:13
Konu: 307 SW HARARET SORUNU
Mesajı Yazan: bayraktarcetin
Mesaj Tarihi: 22 Mart 2016 Saat 22:33
Merhaba arkadaşlar.İyi forumlar.2005 model otomatik 307 SW 1.6 Pack sahibiyim.Arabada LPG mevcut.Sorunum şu:
    Arabanın motor sıcaklığı 90ı geçtikten sonra motoru kapatınca araç bir süre marşa basınca çalışmıyor.Fakat motor sıcaklığı 90dan aşağıya inince araç çalışıyor.Bu olay 2 kez başıma geldi.Biride bugün.Bu sorunun sebebi nedir?Yardımcı olursanız sevinirim.Şimdiden teşekkürler.
1.2000 206 1.6 XT 16V Gri 130.000 KM Benzin
2.2005 307 SW 1.6 PACK 16V Şeytan Kırmızısı 105.000 KM Benzin+LPG
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 23 Mart 2016 Saat 10:25
garip bir durum ilk defa duyuyorum motor kendini korumaya alıyor. sensörlerle ilgili bir sıkıntı var gibi geliyor bana.
Mesajı Yazan: ssakyel
Mesaj Tarihi: 23 Mart 2016 Saat 10:37
Geçmiş olsun.Aracın çalışmamasının sıcaklıkla alakalı olduğuna emin misin acaba?Motor sıcak olduğu için direk lpg ile çalışmaya başlıyor olabilir araç.Sorun yaptığında bence tamamen benzine alıp bir dene.
Mesaj Tarihi: 23 Mart 2016 Saat 21:46
Arkadaşlar bugün yine yaşadım bu sorunu.Benzine alıp çalıştırmayı denedim yine olmadı.
Mesaj Tarihi: 23 Mart 2016 Saat 22:37
hararet kaça kadar yükseliyor?Hararet müşiri ile alakalı olabilir.Normal kullanımda hararet kaçta oluyor?
Mesajı Yazan: mimit
Mesaj Tarihi: 23 Mart 2016 Saat 22:49
Araç marş anında herhangi bir uyarı veriyor mu, motor soğutma suyunun çok sıcak olduğuna dair, 406 araçta bir kaç defa başıma geldi, araç marş basmadığı gibi, kontağı çevirir çevirmez fanı tam güç devreye sokuyordu, hararet müşürünü değiştirince sorun çözüldü.
Mesajı Yazan: palet
Mesaj Tarihi: 25 Mart 2016 Saat 00:01
(Krank) Volant sensöründen yapar. link te 3 ncü yanıtı okumanızı tavsiye ederim.
http://forum.donanimhaber.com/m_78019384/tm.htm
Ayrıca;
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13815
2013 - 508 Allure 1.6 e-HDİ
