307 Gösterge Ekranı Çalışmama Sorunu
Forum Adı: 307
Forum Tanımlaması: Peugeot 307, 2001-2008 yılları arası üretilen küçük bir aile otomobilidir. 2002'de Yılın Avrupalı Otomobili ödülü almıştır
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=41681
Tarih: 15 Kasım 2025 Saat 07:01 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: 307 Gösterge Ekranı Çalışmama Sorunu
Mesajı Yazan: boranoglu
Mesaj Tarihi: 10 Mart 2016 Saat 19:44
Arkadaşlar başlıkta konuyu özetledim aslında, çalıştırma esnasında kontağı çevirdiğimde km kadranının içinde ki gösterge ekranı (km bilgilerinin ve oil ok yazısı çıkan ekran yani) bazen hiç çalışmıyor. Radyonun üzerinde ki büyük ekran ise sorunsuz, bazı bilgi mesajları yazıyor. Bu normal midir yoksa bir arza mı var?
Düzeltme: Sorun akünün azalması sanırım. Aracı çalıştırıp bir müddet sonra stop edip çalıştırdığımda ekran normal bir şekilde çalışıyor ve klavuzda belirtildiği gibi sırasıyla günlük yahut toplam kilometreyi ve yağ durumunu gösteriyor. Lakin bir kaç kere yarım kontak yapıp çalıştırmadığımda ekonomi moda geçip bu ekranı kapatıyor. Araç içi aydınlatmalarını ve radyonun üzerinde büyük ekranı kapatmayıp sadece bu küçük ekranı kapatması biraz ilginç gelsede durum bu sanırım.
Mesajı Yazan: burakrak53
Mesaj Tarihi: 10 Mart 2016 Saat 20:27
Bilgi mesajı derken ne yazıyor?
------------- 307XT. 1.6 109hp AL4 sunroof 2004 facebook.com/307Turkiye
Mesaj Tarihi: 10 Mart 2016 Saat 22:14
Auto vcc miydi neydi tam hatırlamıyorum, birde bu akşam tekrar test ederken fark ettim, bahsettiğim bilgi ekranında ekonomi mode on yazısı çıktığında km kadranında ki ekran karanlık kalıyor. Arabayı çalıştırdığımda sırasıyla günlük yahut toplam km ve yağ durumu hakkında bilgi veriyor. Normalde bu bilgileri yarım kontakta vermesi gerekir kitapçığında öyle yazıyor. Acaba akü zayıfladı da çalıştırma esnasında ekonomi moda geçip ekranı kapıyor. O kadar küçük ekrandan tasarruf fikri pek mantıklı gelmiyor ama
Mesaj Tarihi: 10 Mart 2016 Saat 23:22
Ekonomi modunu 15 dk sonra açar teyp vs açık oldugunda. Aküde sıkıntı olabilir veya şarj dinamosuna baktır belki onda sıkıntı vardır doldurmuyodur aküyü. Auto ile ilgili farklı şeyler yazıyor otomatik silecek sensoru, ışık sensoru vs acınca yazar automatic gearbox fault yazıyorsa şanzımanda sıkıntı var demek oluyormuş
Mesaj Tarihi: 11 Mart 2016 Saat 03:44
teşekkürşer cevaplarınız için arkadaşlar aküye bir baktırıcam en kısa zamanda.
Mesajı Yazan: Chn16
Mesaj Tarihi: 25 Ocak 2017 Saat 20:22
Arkadaşlar selam Benim aracimda da soğuk havalarda km ve otomatik vites ekranı gostermiyor. Araba ısındıkça parça parça geliyor.bu siralar hava soğuk olduğundan sabahları hiçbirsey gostermiyor. Sicak havada da birkac nokta silik geliyor. Isınınca tamamlanıyor. Çözümü olan var mı? Araç 307 otomatik.
